Tepelne cerpadlo a zonova regulacia
Kurenar mi pride zapajat zonovku, no predtym sa chcem opytat na skusenosti tych ktory ju máte v kombinacii s TC. Zatial mam centralny termostat na prizemi s ekvitermickou regulaciou ako ste spokojni. Zaujima ma ako ju mate sparovanu s TC, resp. ci ostava centralny termostat ( predpokladam ze by mal ostat),. Teraz sa topna voda miesa podla topnej krivky v zavislosti od vonkajsej a vnutornej teploty, zmeni sa nieco v nastaveni TC po dopojeni? Ako to je potom aj v pripade chladenia v lete? Počíta zonovka aj s touto moznostou ? Nemate problem s vykyvmi teplot ? Vopred dakujem za odpoved.
@sappa No dost, vsak to je cena este jedneho TC , dufam ze to stalo za to. Ja som nad tym silne jeden cas uvazoval ze keby do to vrazim co tym ovladanim dosiahnem. Ma napada fasadne osvetlenie ktore by sa spinalo casovo alebo senzorovo, svetla v dome na tematicke spustanie, farebne LED ky v obyvacke. meranie spotreby a statistiky a funkcia alatmu a cidla na oknach ako aj pohybove senzory a sporovanie s meteostanociu. Nie je za 7000 sice mala vyraznost,ale aj tak, mozno nemam dosratok napadov :) To vsetko vyborne a dostatocne zvladne Fibaro Home center 2,cca 650€, prakticky 1000 ce moznosti prepojenia a sparovania, vratane merani prietokov na svorkach. Moduly su montovane do zasuviek alebo pod spinace, len je vsetko bezdrotove co moze byt nevyhoda ked treba vymnit baterku za 2 - 3 roky.
@janopopovec vsetky najlepsie vecu su zadarmo, len komfort si musis kupit ;-) Tiez som sa na inteligentnu instalaciu vykaslal ale mam zaradene taktiez bezdrotove prvky v baraku za par korun a za usetrene si postavim elektraren :-D
@marcel714 ako riešite výkon podlahy v priestoroch na fotke?
@jan45 sialenstvo podla mna......tam musí byt ako v saune , nači je to dobré ..ktorýsi píše že tu dal 7000 za zonovku....ako na hrade..no čo ked je dost penazí všetko sa dá...
@janopopovec ono to nieje take drahe ked zoberies ze je v tom aj kabelaz svetla vypinace zasuvky tym ze som bral vsetko naraz tam bola celkom pekna zlava. A ano som s tym maximalne spokojny a hlavne ze je stym spokojna zena :) pus da sa to dalej rozsirovat aj cinskymi hrackami za par eur :) @rkorba aj ta elektraren bude len este musim poriesit par detailov lebo ju chcem kombinovanu a teda solar + vietor ale nie prilis velky vykon aby som vsetko stihal spotrebovat doma :) @daralbajda to nieje za zonovku to je cela IE
@daralbajda to nieje len za zonovku ale aj rovadzac atd
@sappa na vietor sa rovno vyser je to blbost i ked to vyzera dobre na papiery, ale maju mizerne vykony a mozno by ti ani nepokrylo spotrebu invertora naprazdno. Radsej tie prachy buchni do vyssej kapacity baterie.
ehm... ten projektant co navrhoval to kurenie co je tu na fotke, asi fetoval handry alebo co, dost brutal no. ale tak, co ti neni z hury dano, v apotece nekoupis.
@sappa hlavne ze je s tym spokojna zena......dalsi komentar je tu snad zbytocny...ked si pozriem ze mna stala elektrika bez svetiel praca + material cca 900 eur ,tak to fakt nechapem co mohlo byt za 7000 ,ved to je chore...
@daralbajda skus si najprv nastudivat co vsetko to dokaze,aku pridanu hodnotu to ma pre uzivatela a potom vypisuj ci je nieco chore. 7000 je dobra cena
@jan45 rozvadzac je v oracovni a inak sa to zial.pre mnozstvo okruhov poriesit nedalo.
@rkorba pozeral som ako je to s minimalnym vetrom na tej turbine co chcem a cez dva roky sledujem a zanzmanenavam rychlost vetra takze viem ze umna sa to da stym vetrom nehovorim ze pojde stale na 100% ale velmi vela bude v stave ze generuje prud a co je hlavne tak to je aj vnoci kedy FVE negeneruje ziadny takze aspon kolko tolko viem doplnat aj v noci do baterii a cena za tu turbinu je prilizne cana jedneho panelu @daralbajda pozri ja sa doma nestaram o svietenie ( nepouzivam vypinace ) nestaram sa o tienenie ( dom si podla toho ako je vonku sam odostrie alebo zastrie ) nestaram sa o zavlahy ( ak prsi nepolieva ak je zem mokra nepolieva ak je prehriata nepolieva ak je treba tak poleje, ked je nejaky problem tak mi to posle spravu halo toto sa deje a manzelka si to ze nemusi zazinat a zhasinat maximalne pochvaluje ja sa skorej u rodicov alebo v praci zabudem ze nezhasinam premna je to prezitok stlacat nejaky vypinac ak neratam otvorenie garazovej brany :) a to som to spravil este jednoducho da sa ist este do vatcsej a zlozitejsej IE. mozno si povies je tam toho stlacat nejaky vypinac ale nam sa to paci nic nestlacat ....
@sappa pozri si realne merania kolko da tvoja turbina v cene jedneho panelu (80E) su to desiatky watov a nie stovky ako garantuju. Vytvara to hluk a je to mechanicka vec, cize potrebuje aspon minimalnu udrzbu a za svoju zivotnost nevyrobi co stoji. Panel ti i po 30r bude vyrabat a uz bude 3x zaplateny.
@janopopovec Ahoj, mas cez Fibaro riesene aj automatizaciu kurenia? Vedel byý si mi poradit? Ja som to skusal cez Home Center 2 pomocou elektrickych ventilov na podlahovke (teplo-vodne). Ked nastala situacia, ze v dome bola dostatocna teplota, tak HC2 dal signal ventilom uzavriet obvody. To vsetko funguje. Problem nastal s tepelnym cerpadlom, ktory po uzavreti vsetkych ventilov vyhlasil chybu a "havaroval". Mas s tym skusenost? Dakujem
@matosl musíš mať v nastaveniach podmienky že nesmie zavrieť všetky okruhy naraz. Račej niektoré okruhy nechať o 1°C menej a otvoriť ich neskôr. A hlavne by ti malo IE komunikovať s TC
@matosl nevedel som ze maju termoventily kompatibilne s Fibaro. U mna by to nehrozilo, lebo mam 500l aku, a v podstate 2 nezavisle okruhy jeden TC - aku a druhy podlahovka, kazdeme ma svoje vlastne nastavenie teploty a zivot. Zonovka musi komunikovat aj s TC abo specialne zmiesavacie cerpadlo co zvladne zatvorene vsrtky okruhy a prisposobi sa.
@janopopovec Ano da sa to urobit aby elektroventili spolupracovali s HC2. Ak tomu dobre rozumiem, tak akumulacna nadrz, by vyriesila moj problem. Ak by sa uzatvorili vsetky ventili, tak tepelne cerpadlo by neskapalo a vykurovalo by medium v akumulacnej nadobe. Alebo budem musiet nechat jeden okruh podlahovky stale zapnutu, aby cerpadlo neskapalo. Uz len niekoho najst, kto mi zapoji tu akumulacnu nadobu, aby to fungovalo. Mam normalne strach volat firmu, co mi zapajala tepelne cerpadlo, lebo to bol porod. Vdaka za info
@matosl My sme mali na kurenara celkom stastie, i kedmu trebalo parkrat volat na doladovanie,na prvy krat vsetko spravil dobre, ked vidim ake tu maju ludia problemy kurenim. Noskoro vsetko :),bo na par bateriach prehodil teplu a studenu vodu co sa uz neda jednoducho opravit. ( vascina ma aj tak hadickovy system kde sa strana prehodit )
@janopopovec no ak vodar domota teplu a studenu vodu....keby to boli termostaticke baterie tak to musis vymenit ,alebo vodara ,alebo baterie ,alebo vyvody..
@daralbajda Ved tak sa na to aj prislo, jedna termostaticka bateria to odhalila, horna kupelka bola doraba neskor takze sa podomietkove baterie urobili spravne, dole sme miesto povodnej termostatickej dali masazny panel, je to OK, hlavne ze kurenie ide dobre, a ver ze to nebolo jednoduche zapojenie s TC s teplovodnym krbom v kombinacii pripravy TUV krbom.
Len si tam do tych domov napchajte co najviac icovin, aby sa malo co stale kazit.
