Kurenar mi pride zapajat zonovku, no predtym sa chcem opytat na skusenosti tych ktory ju máte v kombinacii s TC. Zatial mam centralny termostat na prizemi s ekvitermickou regulaciou ako ste spokojni. Zaujima ma ako ju mate sparovanu s TC, resp. ci ostava centralny termostat ( predpokladam ze by mal ostat),. Teraz sa topna voda miesa podla topnej krivky v zavislosti od vonkajsej a vnutornej teploty, zmeni sa nieco v nastaveni TC po dopojeni? Ako to je potom aj v pripade chladenia v lete? Počíta zonovka aj s touto moznostou ? Nemate problem s vykyvmi teplot ?
Vopred dakujem za odpoved.
Mam ale riadim ju loxonom. Ak TC nepouziva akumulacnu nadrz a treba si uvedomit par veci
1. co sa stane ak bude chciet kurit jednu izbu (maly prietok TC vyhlasy chybu) - treba doinstalovat prepustaci ventil aby to tocil aspon naprazno alebo dorobit este akumulacnu nadrz
2. ked chces len zonovku tak ako s teplotami? Do kazdej miestnosti treba termostat ktory bude len ovladat ventil na podlahovke ? Alebo chces aby sisi mohol nastavit teplotu tej ktorej miestnosti?
3. Moze ti viacej cyklovat TC
@gkrivanek Preco zle , to by aj mna zaujimalo
@sappa Jasne ze mam Aku 500l, inak by to bolo onicom. TC si vie riadit akumulacny okruh, a okruh podlahovky zvlast oboje sa daju nastavit.
Poschodak 190m2, u mna to bude mat vyznam lebo je rozdiel teplot prizemie, pochodie, severne juzne uzby, satniky , technicka, garaz , kupelky, nechcem behat k rozvadzacom kurenia a stelovat to. Budem mat centralny panel kde si skontrolujem a nastavim. Ked pouzivam krb obyvacka a prilahle miestnosti mysia vypnut leno stavi teplo z obostavby a dvierok krbu.
Teraz mi pri dlhom kureni krbom robi to ze centralny termostat pri nalureni vypne ked je rozdiel nastavenej vs. aktualnej teploty 1 st a viac, a nekuria mi ostatne miestnosti na poschodi. Ono teplo stci aj pridenim od centralneho otvoreneho schodiska ale nie je to ono. Da sa to sice poriesit jedym klikom na TC ale musi to byt automat, ak chapete
@janopopovec caw tym ze mas aku 500l je to ok.
Malo kedy davaju k TC aku tak som ani nedufal ze mas.
Aj v pripade ze sa zavru vsetky okruhy budes mat prietok a chubu hlasit nebude rovnako ako pri defroste potiahne si teplo z aku nadrze a dokonci si odmrazovanie.
Kludne mozes nahodit zonovku.
Chladit ako chces cez aku alebo odklonis priamo do rozdelovaca studenu vodu.
@janopopovec
Tu ma napada jedna vec ako by sa to dalo celkom pekne poriesit a teda termostaty by okrem ventilov kurenia spinali aj cerpadlo pre akumulacku
A kurenie izieb by bralo iba teplo iba s akumulacky. TC by zohrievalo iba akumulacnu nadrz aby nestupol pocet startov TC
A teda miestnosti ktore by boli vykurene si svoj ventil zavru ostatne stale podla potreby dokuruju
Ale ty nim aj chladis a chladis podlahu alebo mas samostatny okruh pre strop a chladenie stropom? Akumulacku len zohrievas alebo ju v lete aj chladis?
Tu bude asi treba vymysliet nejaky automaticky prepinac kedy ma tc chladit a kedy kurit
@gkrivanek ja mam bez aku a mam otvorene okruhy ktore robia spolu 12l/min prietok aj keby su vsetky elektroventily zatvorene.
Na TC flow switch ma.minimalnu hodnotu 500l/h takze cerpadlo nejde ani do alarmov a ide to.bez problemov.
Ja mam 22 okruhov.z toho 2 prazdne(predpriprava terasa), 8 okruhov otvorenych naplno s prietokom 2l/min a na ostatnych su elektroventily riadene 6 timi termostatmi.
@sappa naco by spinali to nech ovlada tc podla vykurovacieho programu.
Ja to riesim takto pri zonovke s TC.
Do aku si nastavim casovy program vzdy cez den ked je najteplejsie nech je tam konstantne 38C.
Potom nastavim casovy program vykurovania (cerpadlo co vytahuje z aku)
A zonovymi termostatmi sa len vypina a zapina elektroventil.
Toto je najlacnejsia varianta pre niekoho aj toto drahe.
Alebo potom napr loxon a digitalny vstup do RJ TC to je uz ina kava ale ked sa to dobre porobi krasne funguje zaklad dobreho fungovania je dosiahnut necyklovanie kompresora.
@gkrivanek ja nemam AKU a riadim to loxonom :)
Ale ja by som nechal TC nech nabija AKU podla potreby
A izby by som tahal podla poziadavky s AKU nie ze casovy harmonogram lebo ked miestnosti vykury a vsetky ventili zavrie tak cerpadlo bude tlacit vodu kade ? Bude musiet dorobit pretlakovy ventil aby sa automaticky pri dosiahnuti nejakeho tlaku otvoril nulovy oveh inak bude to cerpadielko trpiet lebo ono bude casovo chciet kurit stale hoci bude vsetko zavrete
@marcel714 ja mam aku 200l a centralny termostat dosahujem to tak ze sa riadim centralnym termostatom a mam nastavene casove intervali kurenia rano 4h a vecer 4h
Pocet startov kompresora cca 7x.
@gkrivanek ano da sa aj tak ale musi vykon nie ubrat ale musi vypnut
Grundfos myslim co ma taketo cerpadielko a nasledne kazdych par sekund skusa ci uz je mozne zvysit prietok len jeho cena je bola niekolko nasobne vyssia okroti klasickemu
Páni máte tu niekto zónovku s TČ Daikin? Potreboval by som sa poradiť ohľadom zapojenia.
Mám to momentálne nastavené na priestorový termostat, moduláciu výkonu a program+ekvitermika. Zistil som že ako som to mal doteraz len ekvitermika + kontroal teploty spiatočky, že sa to nedalo dobre uregulovať a prekurovalo mi dom, hlavne teraz keď je tak slnečno. A ako to mám na izbový termostat tak teraz ako sú slnečné dni, tak mi ani nestíha do rána vychladnúť dom aby zoplo termostat na 22°nastavený. A pocitovo je v dome lepšie, nie tak prekúrené.
Ale špekulujem že dám zónovú reguláciu, kabeláž mám pripravenú. Len potrebujem poradiť ohľadom pripojenia a nastavenia TČ Daikin.
PS: Od akých výrobcov máte zónovky? Ja mám vyhliadnutú Elektrobock, alebo drahšiu od Jablotronu.
@kajo873 preco si tieto veci neriesite s dodavatelom a zhotovitelom vykurovania?!
Ten musi predsa najlepsie vediet ako to poriesit a ci je ten system nato stavany.
Premna by bola hanba keby mi zakaznik musel riesit taketo vazne veci pomimo mna.
Kua ja navrhnem system dodam zhotovym uvediem do prevadzky a kazdy rok pridem na udrzbu a kontrolu to musi ficat a vitaju ma s usmevom.
@gkrivanek No inštalácia má už 5 rokov ;-) Doteraz som to neriešil. A Dodávatelia no nechcem ich haniť ale by som im nasr* do papŕč .. Oni prišli a zapojili TČ na trubky pripravené na podalhové kúrenie.. To pôjde takto, nič viac netreba. To bol ich návrh celého kúrenia.
A časom zistujem že im tam chýbal ten návrh systému čo spomínaš..
TC z 500l aku urcite nebude cyklovat, a navyse kazdy rodzelovax bude spojeny s riadenim TC, ak nastane stav ked budu zatvorene vsetky okruhy jednoducho sa vypne aj zmiesavaci ventil podlahoveho kurenia, ale aku sa bude podla poziadavky teplot dobijat nezavisle.
Skor si robim starosti so stavom ked centralny termostat zaznamena vyssiu izbovu teplotu ( krb a central termostat v hale) a znizi teplotu topnej vody ktora moze byt pre dany okruh ziaduca.
Da sa to obist nastavenim 0% vplyvu termostatu , alebo upravit minimum alebo maximum tilipnej vody.Verim ze to pojde.
No moje TC ma vela nastaveni a uvidime co na to kurenar, a navyse sa budem radit aj s technikom od TC ake by bolo najlepsie nastavenie. Posledny chlapik od Stieblu sa dost vyznal, taka rozumbrada.
@kajo873 toto je klasika aj dnes preto prehravam ponuky lebo robim vylucne kompletny system vratane zdravotechniky.
Len ludia to radi kuskuju a castokrat si narobia len problemy.
@kajo873 ja posielam TC iba informaciu zapni vypni je prepnuty do rezimu externy termostat a nastavena equitermivka krivka ( daikinacky termostat je na jednotke)
Ovladanie ventilov a kedy kurit riadi loxone to sleduje vyvoj teplot v miestnostiach vyvoj teplot vonku ci svieti alebo nesvieti slnko ci prsi alebo ci fuka a podobne na zaklade toho otvara pre kazdu miestnost samostatne ventil a kedze nemam AKU nadrz tak ked dosiahne otvorenie ventilov definovanu hranicu posle tc informaciu aby zacalo kurit. Po poslednych upravach nastavenia krivky a niektorych dalsich hodnot plus uprava v loxone som sa dostal na pocet startov TC cca 50-80min na jeden start. Zaroven mam v dome vatcsiu tepelnu pohodu ako to bolo nastavene prvy rok od vyrobcu... Kedy to cyklovalo kazdych 5-10min
@janopopovec ja riadim nim zaluzie osvetlenie vykurovanie zavlahu..... Bolo to nieco cez 7000 ale v tej cene su aj tlacitka svetla senzori kabelaz rozvadzac .....
Páni pridám aj ja svoje 8-)
Mám TC Panasonic Aquarea 9kW. Zapojené s 500L akumulačkov.
Dom 180 m² zatiaľ nezateplené.
Mám v priemere 6,5 štartu denne a cca 60 min na jedno zapnutie.
Verím tomu že keď zateplím steny tak mi klesne počet štartov TC na polovicu
