Tepelné čerpadlá
zdravím vás viete mi poradit a odporučiť tepelne čerpadlo vzduch voda 9kw do novostavby ? ďakujem :-)
@majkoj dôležitá je životnosť a servisné náklady, výrazne to ovplyvňuje návratnosť oproti plynu a KK lákavá je lacnejšia tarifa zaujala ma myšlienka akumulácie tepla pri predimenzovanom výkone a moc nerozumiem spôsobu ohrevu TÚV pri nízkoteplotnom TČ, nerád by som obrovský zásobník na vodu - zaberá miesto
@henry_sk - letak plny hluposti a polopravd. Bezny vykon TC by mal pokryvat aspon 70% TS objektu, co je pri tebe 6.3kw (otazkou je, preco mas tak vysoke tep. straty pri novom objekte, ale to je tu vedlajsie. Vypocitane TS su pri -15C, poloz si otazku kolko je realne takych dni v roku, budu tie straty v tvojom dome realne? Navrh vykonu cerpadla vsak musi kalkulovat aj s dimenzovanim primarneho okruhu, specialne ak ide o system zem/voda, resp. voda/voda. Je rozdiel mat primar na 6kw a na 9kw, aj ked cena za cerpadlo moze byt v skutocnosti skoro rovnaka. Za seba by som zvolil vykon niekde v rozsahu 6-7kw tak, aby som nemusel pouzivat invertor a cerpadlo bezalo stale (aj ked v bivalentnom rezime pocas -15C), ale v monovalentnom pocas teplot 0 az -5C. Viac pozornosti by som venoval kompresoru (ci je dostupny ako nahradny diel a za kolko) a ci dokaze pripravit TUV aspon s 50C, aby som ju nemusel denne dohrievat elektricky. Kupit TC s prepalenym vykonom znamena, ze budes riesit jeho regulaciu...
@henry_sk TC vzduch voda bude mat v principe vzdy nizsiu zivotnost ako zem voda, pretoze kompresor pracuje vo vacsom rozsahu podmienok a tym padom je aj viac namahany. Co sa tyka TUV, ja ohrievam vodu na 47C, mam 200l zasobnik a nemam s tym vacsi problem. Samozrejme ak si dcera napusti 200l vanu tak treba 40 min pockat. @mgx s tym ohrievanim TUV cez TC je to trochu zlozitejsie ako sa zda na prvy pohlad :). Ja sam niekedy doohrievam TUV so sipralou, ale z inych pricin. problem je v tom, ze vymenik v TUV nadrzi je stavany na nejaky vykon. Do 200l nadrze sa je problematicke zmestit vymenik, ktory zvladne povedzme 10kW. Cize u mna sa stava, paradoxne hlavne v lete (kedze vtedy ma primar najvysiu teplotu a tym padom ma TC najvyssi vykon) :), ze TC dosiahne 55C hranicu skor ako je ohriata voda v TUV. Potom su dve moznosti, bud sa pocka nejaky cas a TC to skusi dohriat 2x, alebo sa to dorazi spiralou. Ja som moje TC specialne nastavil tak, ze sa ma na to vykaslat a dohriat spiralou, setri sa tym kompresor. Tato strategia ma stoji cca 6€ rocne navyse, pri nakladoch na TUV 65€ rocne.
@mgx "...aby som nemusel pouzivat invertor a cerpadlo bezalo stale..." Práve to čo píšeš mi robí problém pochopiť. Poznám len princíp regulácie ON/OFF , alebo plynulá (Inverter) - kedy čerpadlo teoreticky beží stále. ON/OFF nedokáže bežať stále, to by muselo byť stále -5 st.C. Dom je rekonštrukcia "kocky" 10x10m so sedlovou strechou (povala), nie novostavba.
@henry_sk - invertor umoznuje riadit modulaciu kompresora - povedzme 50-100% vykonu. samozrejme, maximalna ucinnost je pri 100% vykonu, nie pri "volnobehu". @majkor - tiez by som to robil tak :). dosahovat monovalentny rezim za cenu "nech to stoji co to stoji" podla mna nema vyznam...
Nechcem zakladat zbytocne novu temu ani ukradnut dakomu vlakno, ale tiez mam otazku na skusenejsich. Este sa nevyznam vo vypoctoch ,a preto by som potreboval poradit ake TC vzduch voda (hlavne vykonovo) by ste mi doporucili pre bungalov o vykurovacej ploche 250m2 a vypocitanej mernej potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda 34,35kWh/(m2.a)? Primárna energia 41 kWh/(m2 Planovany je solar a teplovodne krbove kachle asi zamietnem, lebo co sa mi pacili mali brutalny vykon :-(
@rkorba Výkon je iný výpočet než potreba tepla alebo merná potreba tepla alebo primárna energia. Tieto tri uvedené sa rátajú pre vykur. obdobie (rok), kým výkon sa ráta na mrazivú noc napr. -12°C. TČ sa potom dimenzuje na cca 80% z vypočítanej TS.
@blacksr @rkorba - co ja viem, vykon sa rata na vonkajsiu teplotu -15C (je jedno ci je noc ci den) a dimenzuje sa na 70% z vypocitanych strat. Je mozne, ze pri vypocte vyjde rovnaka hodnota ako uviedla @blacksr, treba to skusit. Vsetky softy rataju s TS pri -15c.
@mgx noc vs. deň - ide o to, že sa nezohľadňujú sol. ani vnútorné zisky
@blacksr - hej, myslim si, ze ta hodnota je z drevnych cias, ked sa este so solarnymi ziskami a vnutornymi ziskami neratalo, resp. boli pri celkovej ts budov zanedbatelne...
Mam naprojektovanu terasu o ploche 38m2 a tepelno technicky posudok rata s touto plochou do "merna plocha budovi". Co mi je divne, lebo tato plocha nebude vykurovana. Na tuto plochu boli vyratane spotreba tepla na vykurovanie E1 11,9kWh/m3 a E2 35,8Wh/m2. Tepelne straty boli vypocitane STN EN 12 831:2003 pri -12C 6,2kW. Myslite si, ze si to mam nechat prepocitat? Ked odratam 20% tak mi to vychadza na +-5kw TC ak sa nemylim.
@rkorba No, keď sa ročná potreba tepla delí väčšou plochou, vyjde menšie číslo. Podľa mňa to bol zámer... aby vyšiel pekný = nízky výsledok. Ešte pozrite, s akou plochou podlahy rátal... či aj tam započítal terasu. Otázka je, či s touto plochou rátali aj tepelnú stratu v mraze. To je iný výpočet než EHB.
Ake tepelne cerpadlo by ste mi odporucili?Vypocet mam na TC-5,6kw a tepelne straty 5,15kw.Dakujem
Zdravim, nechcem zakladat novu temu a v tomto vlakne sa mi zdaju byt lepsie odpovede na otazky tak skusim, ideme kupovat dom novostavbu zatial su len vytiahnute obvodove múry a priecky plocha je 109m parametre su elektricky kotol + zasobnik vody / PROTHERM alebo VIESSMANN/ teplovodne podlahove kurenie REHAU tehlová konštrukcia 30cm so zateplením EPS 15cm 40cm stropna izolacia mineralnou vlnou ISOVER okna SALAMADER/INOUTIC trojsklo - 6 komorove, ake tc by ste mi doporucili a koho ako dodavatela
@palinque vypytaj si od realizatora tepelno technicky posudok, ktory musi byt prilohou stavebneho povolenia!
@palinque stačí ti pre A0 len 15 cm EPS? bežne dnes dávajú 25 cm,
@duzu tipujem ze povolenie dostali este minuly rok a tym nemusia splnat A0 nakolko je to novostavba
@palinque najidealnejsie by bolo si myslim poradit sa s niekym, kto s tym robi, kto vie co je vhodne pre aky typ domu, aky vykon potrebujes tepelneho cerpadla, aky typ a mnoho ineho. Mne dost pomohlo, ked som mal moznost komunikovat s ludmi, co sa tomu venuju, odborne poradenstvo v tomto smere nie je na skodu.
@katat2 poradenstvo padne vhod zakaždým keď človek nemá nejakú jasnú predstavu o tom, čo chce, čo potrebuje 😄 Ale teda pre mňa, čo je podstatné tak myslieť potom do budúcna aj na nejaký prípadný servis a také praktické veci 😉
@duzu Toto by aj mňa zaujímalo. Sesternica kúpila projekt malého domčeka cca 60m2 niekedy koncom januára 2021. V tepelno technickom posudku píšu že je to A0, ale dom má 40cm izoláciu strechy (to je OK) ale steny má 30cm tehla a 12cm sivý polystyrén. Kúrenie tepelným čerpadlom. Tepelné straty tam vyrátali 2,9kWh. Neštudoval som to hlbšie, ale nejak sa mi to nezdá. Stavebné povolenie bude riešiť tento rok.
@kajo873 je tu maník ktorý má až 30cm izolačné platne a len 17,5 cm múr no väčší dom, pre 60m2 by som dom nestaval to je tak pre 2 na dožitie, toľko má bežne 2 izbový byt
@duzu hej viem videl som ten fotoblog. Rozlohu domu neriešim je to len pre jednu osobu. Ja som len chcel poukázať na tie divné hodnoty v energetickom hodnotení budovy v projekte.
@palinque z mojej skúsenosti by som odporučil prezrieť ponuku Immergas, na tejto mape nájdete kde sa nachádzajú predajné miesta ale aj certifikovaní inštalatéri (https://www.immergas.sk/siet-predajco...) alebo ich skúste priamo kontaktovať pre poradenstvo...
Zdravim, viete mi niekto poradit co znamenaju tieto udaje na kotly Vitocal 222 tepelne cerpadlo?
Zdravim viete mi poradit co znamenaju tieto udaje na tepelnom cerpadle vitocal 222. dakujem
Tipnem si že je to COP pre vykurovanie, COP pre prípravu TÚV a to posledné je spriemerované COP. Vyhodnotené reguláciou samotného tepelného čerpadla. Účinnosť prenosu tepla tepelným čerpadlom popisuje tzv. vykurovací faktor COP (tiež „výkonové číslo“). Ide o bezrozmerný parameter, ktorý udáva, koľkokrát viac tepla bolo dodaného do domu v porovnaní s tým, koľko elektriny sa odobralo z elektrickej siete.
