Tepelná strata
Prosím Vás...vedel by mi niekto toto kus preložiť do normálnej reči? Ďakujem. 1. Tepelné straty objektu: Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov ( HTM ): (podľa čl. 8.2.7.,STN 73 0540-4 pri uvažovaní U = 0,05 W/m2K podľa čl. 8.2.6, STN 73 0540-4) HTM = U . Ai = 0,05 . 527 W/K = 27 W/K Merná tepelná strata prechodom tepla ( HT ): (podľa čl. 10.1.5,STN 73 0540-4) HT = bxi . Ui . Ai + U . Ai = 107 + 27 = 134 W/K Merná tepelná strata vetraním ( HV ): (podľa čl. 10.1.6,STN 73 0540-4 pri minimálnej výmene vzduchu n = 0,5 l/h) HV = 0,264 . n . Vb = 0,264 . 0,5 . 554 = 74 W/K Merná tepelná strata budovy ( H ): (podľa čl. 10.1.1, STN 73 0540-4) H = HT + HV = 134 + 74 = 208 W/K
- v zrozumitelnej reci... ze na dnesnu dobu su to dost vysoke cisla. Vynasob si to rozdielom teplot vo vnutri (21) a minimum v zime pre oblast kde je dom (vacsinou slovensko ma okolo -15) ... takze rozdiel teplot je 36. 208*36 = 7488 W je tepelna strata. Ak odratas vetranie (co by sa dalo riesit rekuperaciou)... tak aj tak 134 * 36 je 4824W + vetranie rekuperaciou.
@johnnylc 1) Relatívna strata domu bez vetrania je 134 W/K. Vetranie býva reálne 4 - 8 W/K na jednu osobu, pre 4 osoby povedzme 6,5 W/K . 4 = 26 W/K. Celková relatívna strata je potom q = 134 W/K + 26 W/K = 160 W/K. 2) Pri teplote von -15 C a dnu +25 C bude rozdiel teplôt 4 C = 40 K a stratový výkon P = 160 W/K . 40 K = 6 400 W = 6,4 kW. Výkon kotla sa dáva zhruba na dvojnásobok, teda cca 12 kW. 3) Množstvo tepla Q potrebného na vykurovanie domu sa počíta podľa hodinostupňov, typnem 110 000 K.hod. Q = 110 000 K.hod . 160 W/K = 17 600 000 Wh = 17,6 MWh Tvoj dom má možno veľké straty, neviem aký je veľký a členitý. Ak chceš pomôcť s návrhom izolácií, zverejni projekt.
@mr79 a toto by si mi mohol preležiť? plocha domu je 87m2. je to dvojdom, tak že jedna stena je spoločná 11m
@dufus6 no nestudoval som to presne, ale je to nejaky vypocet na zrazanie vodnych par a tlaku. Je to posudenie ci je rosny bod a nejake posudenie ake je U - sucinitel prechodu tepla. ak je U=0.18 len sucinitel prechodu tepla konstrukcie (steny) tak nic moc.. - z toho sa neda nic usudit kolko byde tepelna strata a kolko bude treba kurit... kedze tam nie su rozmery, dalsie U ako podlahy, stropu a okien a pod...
@mr79 aj tak dik. Nevieš kto by mi to vedel vypočítať presne? Lebo najpr mi zhotoviteľ stavby dal výpočty na tepelné straty 2 kw, a to je veľmi málo pri mojich parametroch stavby. A teraz mi dali toto. Tak ja už neviem čo si mám o nich myslieť.
@dufus6 vypocitat to nie je az taky problem... ale z tych udajov co si dodal sa neda... - treba fotku projektu, aby boli rozmery aj okien, a potom skladba stien, stropu, podlahy (teda aka izolacia - ak vlna tak aj lambdu pri nej) a ake budu okna - dvojsklo/trojsklo.. - pri dome 87 m2 je mozne ist aj na 2kW, v pohode aj menej, ale nie bez rekuperacie. - ja mam dom 180 m2 zastavana plocha a strata je cca 2,8kW - mam aj rekuperaciu.
Dobry den/vecer, mozem jednu hlupu otazku prosim? Co presne znamena 'K' vo W/K? Vdaka! :)
@mon_chm Kelvin
Dakujem! :)
@majkoj Dobry den, potreboval by som poradit ohladne sucinitela prestupu tepla U, v energetickom certifikate je hodnota 0.22 W/m2K pre podlahu na terene. Zateplene to mam 10 cm polystyrenom kde odpor R je 2.6 tj U podla mojho prepoctu 0.38. betonova doska je 15cm tam R je 0.1. Nerozumiem ako sa k takej hodnote mohol kolega dostat. Vdaka za radu. A este druha otazka pri strope mam uvedeny teplotny redukcny faktor 0.8. Naco ten faktor sluzi? vdaka
Odpoveď na príspevok od abocinm:
@majkoj Dobry den, potreboval by som poradit ohla…
@abocinm kolega dal viac polystyrenu do podlahy :)
@abocinm Ak j nad zatepleným stropom povala, môže sa použiť redukčný faktor, ja používam 0,9 alebo žiadny. Faktor je preto, že na povale nefúka a je trošku chránená, má aj trochu vyššiu teplotu než exteriér. EPS: Ak nepoužil faktor aj pre podlahu, po zateplení sokla a základov môže byť tepelný tok vo finále porovnateľný s U podlahy 0,22. Ak ale dal aj faktor napr. 0,7, tak výpočet je krajší ako skutočnosť. Musela by som to vidieť, aby som dokázala presnejšie zhodnotiť. Ešte si pozrite, akú plochu použil... Či nie náhodou celkovú zastavanú, vrátane terasy a prístrešku pre auto.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@abocinm Ak j nad zatepleným stropom povala, môže…
@blacksr vdaka, pri podlahe je faktor 1. Tiez som si myslel ze to moze byt zateplenim zakladu, ten je XPS 6cm. Vdaka. mam dom 7x10 m dvojpodlazny. pre podlahu je uvazovane 70m2. Mojim cielom je zistit celkove tepelne straty domu. Dam vediet ako som naratal :D
@blacksr vdaka, pri podlahe je faktor 1. Tiez som…
@abocinm Tepelná strata podlahou sa počíta trochu ináč ako ostatné teplovýmenné plochy.
