zdravim, tepelna strata domu vykurovana plocha cca 150m je vypocitana na 5,6kw pri zatepleniach 15cm steny, 10cm podlaha a 36strecha.
Ked sa pridá 5cm všadial vie sa nejako viac znížiť tepelná strata napríklad ku 4kw alebo napr len 5,5kw ?
Aké možu byť náklady na kúrenie s elektrokotlom vs tč pri takejto tepelnej strate.
Krb bude tak či tak-kde sa predpokladá kúrenie cez víkendy a veľké zimy aj cez pracovné dni.
Ďakujem
@ahojky2 do podlahy si určite pridaj. Všetko záleží akým materiálom budeš zateplovať, dá sa to však vypočítať, je na to program (excelovská tabuľka so vzorcami kde vkladáš jednotlivé súčinitele tepelnej vodivosti a na základe toho ti prepočíta celkový prestup tepla konštrukciou). Ako plánuješ ohrievať TUV?
@ahojky2 niekde na TZBinfo je prepočet investícia+servis+spotreba na 15r ak je strata do 4M je najvýhodnejšia elektrina no pri 150m2 to bude problém napr. @blacksr má 100m2 a vykuruje 2kW el.bojlerom
@mio23 má poschodový s fixnými oknami a FV a dom v PP
Realne zacnes setrit o 16 rokov. Po 16 rokoch budes na nule s novym TC, ktore ti bude dalsich 8 rokov setrit peniaze a dalsich 8 rokov budes sporit usetrene naklady na dalsie nove cerpadlo. TC nie je o ekonomike, ale o zivotnom postoji.
@virnik27 môžem vstúpiť do konverzácie, kamarát nas odhovara od tc, ze su s tym problémy ohľadne servisu, kazivosti, a radil iba elektrokotol, momentálne máme náklady na elektriku 120 eur, všetko vykurovane na elektriku 84 m2 byt, ideme stavať dom, kde bude výmera 128 m2, nebudeme dávať ani krb ani solárne panely, bola som rozhodnutá za tc, ale ako čítam príspevky ze je tam niekoľko ročná návratnosť a potom sa čerpadlo vydrží max 10 rokov, po novom uz musíme mať tc ? Aby sme spĺňali energickú triedu? Ďakujem za rady
@pier prepáč za tvrdé slová, ale trepeš bludy o TČ
@lucia6611 návratnosť v porovnaní s elektrokotlom je od 3 do 6 rokov , podľa veľkosti domu a klimatickej polohy,
už som servisoval aj 15 ročné TČ, aj keď by som ich radšej vymenil za lepšie,
@fural v pohode, som žena😄 nevyznám sa, projektant rieši dom a bude sa nás pýtat tieto technické veci, tak zisťujem info, plyn nebude, vykurovanie drevom na to čas nemáme, známy mal firmu pred 10 rokmi s tc, možno sa to už posunulo neviem, hovorili mi veci z praxe,
@lucia6611 z praxe môžem povedať , že do elektrokotla by som nešiel nikdy ... Podľa mňa to sa možno oplatí na nejaké extra zateplené a pasívne domy dakde pri Komárne ... Je to síce lacné ale drahé kúrenie na prevádzku ... Denne aj tu na ms píšu ľudia koľko to žerie ... A to mám taktiež podlahovku na elektriku viem porovnať lebo druhu zimu kúrim obyčajnou klimatizáciou za pár susnov a zožerie mi to minimum ... Kebyže staviam znova tak urcite nedám elektrické kúrenie ale išiel by som do TC vzduch vzduch niečo také by som dal ako na videu :
https://youtu.be/C7i4-T6F_hA
@fural mám ročnú spotrebu okolo 5MWh na celý dom čiže všetke spotrebiče + elektrokotol+ bojler, sme už len dvaja tak nevykurujem celý dom kedy by som splatil TC??? aj ked používaš TC na kúrenie ide vždy i teplo zo všetkých el.spotrebičov a napr. z indukcie, sušičky, žehličky sa mení všetka energia na teplo, podstatná časť energie z teplej vody ohrieva okolie takže je nikdy nie pomer 1:3 pri Vzduch-voda skôr 1:2
@virnik27 pri prepočte na ohrev teplej vody máš podstatnú chybu, je rozdiel v stratách ak chladne 50 alebo 200-300l zásobník vody, ak ho môžem ohrievať stále stačí mi bohate 80l pre dvoch ak niekto ohrieva len v noci musí mať veľký aby mal zásobu na celý deň
@sharky369 vo firme kde som robil je ich spústa na rôzne účely tie idú takmer nonstop udržujú vhodnú klímu na prevádzku servrov vyp systémov no tam je zabezpečené, pravidelné sledovanie,stála služba čistenie,odmrazovanie ak je vonku vlhko tvorí sa námraza a nechladí,zavlhčovanie udržuje rel vlhkosť na 50% stačí malá zmena a servre vypadnú, servis 2x ročne kontrola tlakov a 100% záloha vypadne jedna ide ihned druhá, záložné batériové zdroje i veľký naf. agregát a za pravidelný servis je dohodnutá zmluva + výmena jednotlivých dielov najčastejšie kompresor,sú stále vyhrievané, vonkajšie jednotky + nutná protipožiarna ochrana daľší pravidelný servis, a každého pol roka kontrola vykonania prehliadok , zápisy
tam to ale musí byť podľa zákona, škody by boli veľmi vysoké len pri výpadku , nie ešte pri zničení
@sharky369 pre podlahové môže byť vzduch voda, voda-voda , zem voda, vždy ohrev vody z iného média, vzduch-vzduch je klíma alebo chladnička , mraznička, poznáš stratu domu? pozri si prepočet na TZB info tam je určené kedy je ktorý zdroj najvýhodnejší
@virnik známi má vonkajší bazen a COP má i 7 ale pri vonkajšej teplote 35st, nie pri -15
každý el spotrebič mení elektrickú energiu na inú -napr, svetlo, zvuk, no musí mať napájanie obvodov rôznym napätím a rôzne veľkým prúdom na každom odpore tak vzniká i teplo , to je v zime nie odpadové vykuruje okolie , v lete žiaľ prehrieva miestnosť, spotrebič ktorý má len činný odpor mení el energiu na tepelnú a to sú všetke známe žrúty, taká rúra isto nemá zanedbateľné teplo potrebuje napájanie i 4kW celý sporák i 7,5kW to musí vykúriť i dom
TC je výhodnejšie pri vyššom odbere ako 4-5MW/ rok,aspoň podľa porovnania na TZB info, solár je podľa prepočtov účinnejší zdroj tepla ako FV ale všetko ho nikdy nevyužiješ v lete je prebytok a v zime ked najviac potrebuješ minimum, FV má univerzálnu energiu na všetko a pre potrebu domácnosti ju viac využiješ gratulujem ty to lepšie využiješ ako ja
@dexter89 Vravíš, že doma kúriš klímou? Aký máš dom? Bungalov, či poschodový? Koľko máš jednotiek? Asi nie v každej izbe či? Nemáš pocit chladu v izbách, kde nie je jednotka, ale sú len otvorené dvere? Nemáš studenú podlahu v zime?
@duzu pri tvojej spotrebe mi moj excel ukázal návratnosť 6-7 rokov (elektrokotol 500€, TČ -4000€) , Súčasné TČvzduch -voda majú SCOP nad 4 (1:4) dom treba kúriť aj keď je vonku +5°C, nie len pri -15°C mraze.
@sharky369
hovoril som o tepelných čerpadlách všeobecne , voda -voda, vzduch-voda, keď je tepelné čerpadlo nadimenzované správne, správna údržba, tak to musí šlapať roky a roky.
tiež tvrdím, že ak už sa máme dobre, treby myslieť aj na ekológiu a tepelné čerpadlá su možnou cestou.
@ralf364 Nazdar, máme bungalov, menší cca 95 m2. Klímu mám nadimenzovanú výkonovo, aby stačila vytopiť pol domu cca 50 m2, obývačkokuchyňu (kde je jednotka) a spálňu, jednotka je umiestnená presne oproti dverám do spálne... takže teplo prechádza aj tam plnohodnotne... S tými izbami je to ako píšeš. V izbách najďalej od jednotky je o 1 až 2 °C menej... Takže áno jedna jednotka stačí vytopiť dom, ale pre komfort v celom dome to samozrejme to nie je tip top ... Okrem toho ak by bolo povedzme niekoľko dní po sebe -10°C, tak určite nedokáže vytopiť celý dom, ale ako som písal, dimenzoval som to na pol domu... Do budúcna plánujem domontovať ešte jednu jednotku multisplit do dvoch predných izieb, ktoré sú najďalej. Takže troma vnútornými jednotkami by som sa v prípade môjho domu dostal na 100% komfort... Stálo by ma to podstatne menej, ako dávať TČ voda - vzduch, prípadne aj iné druhy kúrenia... Takže ja som veľký fanda TČ vzduch - vzduch a kebyže staviam znova, rozhodne by som dal len to... Výhod je pre mňa osobne oproti TČ voda vzduch omnoho viac, ako pri drahšom TČ voda vzduch... Ale to každý nech si zváži...
Čo sa týka podlahy, v izbe kde je jednotka je teplá, nemám pocit, aby bola chladná... lamely mám nastavené takmer kolmo dole, takže vzduch prúdi nie pod strop, ale dole k podlahe, nakoľko z fyziky vieme, že teplo stúpa hore 🙂
@ahojky2 Určite už by som v dnešnej dobe nezapájal elektrokotol,je to odporové kúrenie.Elektrárne musia v zime draho vyrobiť el.energiu,v tepelnej,vodnej,prip.jadrovej elektrárni.Spotrebuje sa 3x viac el.energie ako pomocou TČ.
Riešením môže byť TČ vzduch-vzduch pre vykurovanie a chladenie -2v1.Energ.trieda pre vykurovanie A+++ až do -25°C,pre chladenie A++.
https://www.daikin.sk/sk_sk/product-f...
Čím sa bude daná značka viac predávať,tak cena bude postupne klesať.
Čo má svoje výhody,má aj svoje nevýhody.
@duzu udal si spotrebu domácnosti cekovú a ak niesi extremne vedľa od priemeru a spotrebuješ na domácnosť približne priemer, tak sa to dá na plus minus 10% odhadnúť, viem čo píšem,
@zefe viem čo je realita, pri nových TČ (bohužial Daikin to nie je) je vysoko nad 3 a blížis a k 4 až nad 4 , na papieri maju napísane 4,6, ale to je už len papier.
@dexter89 k podlahe a pocitu tepla, Pocit teplej podlahy závisí od použitého materiálu, ak tam date dlažbu, tak aj pri podlahovom kúrení bude takmer celý rok podlaha pocitovo studená, aj v lete, ak tam dáte drevo, pocit bude fajn, ale efektivita podlahového kúrenia sa zníži,
Ak nevadí nútené prúdenie vzduchu, tak vzduch vzdiúch je fajn.
Ak si ale niekto potrpí na komfort, tak najlepšie riešenie je stropné kúrenie (len 4%nižšia efektivita ako pri podlahovom) a to úplne komfortne zabezpečí aj chladenie v lete, bez fúkania studeného vzduchu.
@zefe cop závisí hlavne od vonkajšej teploty a najmä vlhkosti vzduchu ... Sledujem to dlho ... Papierovo cop 4 a viac je hodnota na papieri to áno ... Je to údaj pri ideálnych podmienkach a teplote +7 stupňov... S nižšou teplotou cop každého TC klesá ... Ale moje zistenia : závisí to hlavne od relatívnej vlhkosti vzduchu a napr aj vetra ... Keď je okolo 0 stupňov hmla , vysoká vlhkosť a vietor , jednotka veľmi často namrza , zapína často defrost , čo výrazne znizuje cop ... Naopak teraz mám -6 relatívna vlhkosť len 75% , od noci do teraz ešte defrost nezapol a spotreba je nižšia paradoxne ako keď je +2 a vlhkosť 90% ... Takže áno papier a realita je iná vždy 🙂
@dexter89 mám len el kotol no tiež mám spotrebu nižšiu ak je celý deň jasno a teplota i cez deň mrazivá, mám južné okná pre denné miestnosti a tie vyhrievajú ako solár, TC má známi na ohrev bazéna a COP i 7 no vonku je +35
@duzu no ja mám tiež elektricke káble a podlahovku, minulú zimu som kúril len ňou + aj dosť často do krbu. Porovnávam to každý mesiac, zatiaľ to u mňa za mesiace vyzerá tak - spotreba elektrickej energie na vykurovanie v porovnaní s minulým rokom a teraz: Priamovýhrevná podlahovka vs. obyčajná klimatizácia:
rok: 2019 2020
október: 504 kWh 110 kWh
november: 680 kWh 217 kWh
december: 900 kWh 282 kWh
250€ 73€
Takže čisto matematicky u mňa vychádza úspora na kúrení zatiaľ oproti minulému roku cca : -70%, čo je myslím si dosť vzhľadom na relatívne nízku investíciu do klimatizácie. Len podotýkam, že minulú zimu som viac kúril do krbu, takže teoreticky tá úspora bude pravdepodobne ešte vyššia... 😄
@dexter89 tiež kúrim občas do krbu preto to nejde porovnať , nevieš teplo z krbu, z klímy i krbu je síce teplo lacnejšie no nemá taký komfort ak podlahová
@duzu no komfort je vec u mňa dosť subjektívna. Osobne pre mňa komfort podlahovka nepredstavovala. Zapínala v menších izbách len na krátku dobu, takže pocit "teplej podlahy" som nejak ani nevnímal, iba ak boli veľké mrazy a išla dlhšie... vtedy bolo cítiť trochu letnú podlahu. Samozrejme je to asi tým, že mám laminát, to je o ničom. V miestach kde je dlažba je to o inom samozrejme a lepšie ale tú mám len na chodbe a kupelni .. Takže keď máš dlažbu tak to je o inom alebo ty keď máš teplovodnú podlahovku to je asi tiež o inom, nakoľko teplá voda tam má zotrvačnosť a máš dlhší pocit tepla... ja mám len obyčajné káble v podlahe
Tu sú zobrazené náklady pre rôzne typy vykurovania:
http://www.yzamer.sk/produkty/tepelne...
TČ ide dobre pre vonk. teploty od -2°C do plusových teplot.
Pre teploty pod -2°C a menej je vhodný kondenzačný kotol.
