Tepelna strata 2kW pri -16°C - realne ?
Ide o projekt bungalov 1471 z Euroline. http://www.eurolineslovakia.sk/sk/pro... Dom by bol montovany, vzduchotesny, bez krbu/komina. Pasivna rekuperacia (vyfuk do izieb, nasavanie z kuchyne a kupelne). Strecha by nebola sedlova, ale plocha (cize ziaden volny priestor). Komplet rovnomerne zaizolovana 60cm (fukana izolacia, drveny polystyren alebo take nieco). Juzna orientacia (vstup zo severu). Dom by bol na svahu, cize slnko nic netieni. Podla stavbara, co mi to prerataval, by vedel dosiahnut tepelnu stratu domu pri -16°C 2,06kW. Bez rekuperacie 3,83kW. Myslite, ze je to realne ? Je pravda, ze do stavby NED domov sa ten chlapik vyzna. Dalsie ratane naklady pre 2 dospelych a jedno dieta: spotreba tepla na ohrev TUV 2777kWh/rok ; spotreba tepla na vykurovanie 2246 kWh/rok; ostatna spotreba elektriny 5046 kWh/rok - komplet spotreba elektriny 10069 kWh/rok. Ohrev TUV elektricky 100l bojler (cca. 200€), kurenie elektricke radiatory(konvertory - cca. 70€ kus). Ide o to, ze aj ked mam plyn na pozemku, radsej by som isiel komplet na elektrinu. Ak by tie cisla sedeli, tak by to nebol problem utiahnut na elektriku, kedze dom by bezal na DD5 tarifu (20 hod. denne 1kWh za 0,10€). Bojler aj kurenie by bezalo 100% len na lacny prud. To vychadza cca. 1000-1200 € na rok za elektriku. Este vodu k tomu, ale tam tiez uvazujem nad studnou. Myslite, ze by to mohlo takto fungovat ? Vdaka
@danculd no ale v rekuperátore odovzdá prichádzajúci vzduch teplo odchádzajúcemu čiže ak je v dome 23°C, vonku 38°C, tak ten vonkajší po odovzdaní tepla bude mať možno 26°C
@mr79 žiadne drevo, mám plynový kotol a nič iné. dom má 102m2 zastavané a cca 85m2 úžitková plocha. takže to od toho bungalovu nie je o veľa menšie a na NED dosť drahé ročne. A to mám dva komíny, jeden na kotol a do druhého mám vyvedený digestor a odsávač z kúpeľne.
@jarosujo nie som odbornik na stavby, len dokoncujem takmer rovnaky dom strecha ja by som dal na polovicku, zeny maju obycajne lepsi odhad mam fukanu izolaciu Steicozell, stala trojnasobok mineralnej vaty mam rekuperaciu systemair, nie svojpomoc, pod 5000 E sa neda dostat mam 30 Porotherm + 12 Nobasil planovany plyn som zrusil /usetril som 3000/, mam teplovodnu podlahovku s elektrokotlom Raja 12 k TUV bojler s TC Ariston Nuos Evo 110 aj ja som si myslel, ze postavim lacno, v reale takmer kazda polozka stala minimalne dvojnasobok, a to mi skoro vsetko robili kamarati zelam dostatok zdraveho sedliackeho rozumu, realita sa od predstavy moze postatne lisit, hlavne v cene
inak previs valbovej strechy je skvela vec, po lete som zistil, ze vyborne chrani fasadu pred dazdom, aj okna pred prehrievanim, zrusil som preto vonkajsie rolety, usetrene dalsie tisice
a co plesne v rekuperacii, alebo je to uz nejak osetrene na 100% ?
