Dobry den vam prajem vsetkym 🙂 Riesim rozne paradoxy ktore zazivam. Mam dom s katalogovym projektom(2poschodia 10x10m), kde bolo navrhnute tepelko od IVT 9KW. Mam pocit ze podlahovka bola navrhnuta k tomut cerpadlu. Dve poschodia cca 1200m podlahovky s priemerom 20mm. K domu pribudla mala kupelna(odobrala miesto zo spalne) a garaz ktoru treba temperovat(35m2). Ubudli dva rebriky v kupelniach ktore chcem nahradit elektrickymi susicmi uterakov(50W odber). Dal som si nacenit kurenie a podlahovku roznym firmam. Dodal som im aj povodny projekt. V zasade ponuky obsahuju 15mm a 17mm potrubia ale co ma zaraza je ze dlzka klesla z 1200m na 1000m alebo az 960m. Dodavatel cerpadla(Panasonic) mi tvrdi ze mam dodrzat tu ruru 20mm a nemusim riesit akumulacku. Jak z toho ven? 🙂
veď si spočítaj objemy 🙂 1000m 16x2 rura = 113L, 20x2 rúra 200L.dal by som tensie a ak vypocet povoli, aj menej rur a urcite akumulacku k TC, aspon 200L. Totalne minimum 100L. Pre TČ lepšie, ako voda v rurach. Idealne vacsia AN, cez den nahrejes efektivnejsim chodom, na vecer pustis do podlahy..
@kejsix Ok, beriem, len dve poznamky k tomu, aj keby som uvazoval 200l akumulacku tak teplo co do nej nahrejem napr. cez den je asi minimalne(zanedbatelne pokial ju nenahrejem na 90C co bez spiraly nepojde), dalsia vec je dalsia haraburda doma(akumulacka) a dalsie obehove cerpadlo naviac plus to treba uriadit atd. Neviem, nejako to riesenie s 20mm trubkami sa mi zda primitivne a zaroven efektivne. Mensi odpor v trubkach, ziadne cerpadlo navyse, ziadna haraburda navyse. Ale nazory sa roznia, Panasonic tvrdi ze akumulacku netreba s ich invertorovymi cerpadlami. Co hovoria skusenosti beznych smrtelnikov ma skor zaujima. V zasade akumulacku viem dorobit aj dodatocne. Podlahovku moc nie 😂 Dik
@karool82 Tak iste, vselijako sa da. Vec pohladu. Ak naberies objem sustavy hrubkou a dlzkou rury, aj to je riesenie. Sice nenahradza v plnej miere AN, ale pokial to montazna firma odporuca a zadeli ti na to slusnu zaruku, tak preco nie. AN samozrejme ma zmysel pri nizkoteplotnom zdroji ak ma velky objem, 100/200L je skor prevadzkovy buffer, nez AN. Ale zasa AN chce svoje miesto, nieco stoji, cerpadlo tiez nieco stoji, regulacia tiez nieco stoji. Aku zaruku ti ponukaju?
