Je podla vas cez zimu vhodne temperovat uzavretu hrubu stavbu? Izolacia bude len v strope (bungalov). Steny, podlaha a zaklady zatial bez izolacie. Rozvody vody a kurenie zatial nie su spravene, takze nema co zamrznut v rurkach. Vetrat budem pravdepodobne chodit kvoli stavebnej vlhkosti.
Niekde v diskusii som cital, ako na hrubej stavbe podmrzla cez velke mrazy zakladova platna a doslo k jej popraskaniu. Ako vysledok sa ukazalo, ze stavbu mali temperovat, aby platna nepodmrzla. Alebo je to prilis specificky pripad?
Dakujem.
Dakujem.
Bude stacit aj nejaky takyto lacny ohrievac?
http://www.hej.sk/teplovzdusny-ventil...
Naprogramoval by som spinacie hodiny, nech sa ohrievac sam zapina a vypina v urcitych casovych intervaloch.
@calimero Dobrý den. Temperování je dobré pro rychlejší vyschnutí stavby. Je potřeba, aby na stropě byla namontována parozábrana, jinak veškerá vodní pára zkondenzuje v zateplení a vznikne dost velký problém. Pokud máte základy v nezámrzné hloubce, tak s nimi mráz ani nehne. Druhá věc je, co máte pod podkladní betonovou deskou. Pokud je to nějaký makadam, nebo betonový recyklát, tak to asi nic neudělá. Nebezpečí hrozí pouze v případě, že je pod betonem mokrá zemina, třeba jíl. Nebezpečí představuje velký obsah vody, který se může změnit v led a ten trhá skály a nadzvedává betonové desky. Jestli bude stačit ten ohřívač, netuším. Ony ty TZ bez zateplení budou asi několikanásobně vyšší, jak je výkon ohřívače.
S pozdravem Laďa
