Temperovanie stavby - naftovy vs elektricky ohrievac ?
chcem cez imu nicim ohrievat stavbu - kurenie zatial nieje a neviem sa rozhodnut co zobrat na vyber mam varianty: 1) vykonny jeden zdroj elektricky 4,5-9kw http://www.mastersk.sk/product/b-9-ep... (400v) s termostatom 2) dvakrat menej vykonny elektricky ohrievac 1,65-3,3kw http://www.mastersk.sk/product/b33-ep... (220v) s termostatom 3) jedne vykonnejsi naftovy ohrievac 10kw http://www.mastersk.sk/product/master... (0,86kg nafty na hodinu pri max vykone) + termostat -bungalov objem vzduchu cca 350m3 (vratane krovu-strop neizolovany, drevo) -co bude podlavas navykonnejsia a najefektivnejsia varianta -temperovat mi staci na min 5°C ked ta miesom a min 10°C keby ze nieco robim.. Dakujem
No ak nemas vobec zaizolovany strop tak sa zapotia vsetky ohrievace z toho co si tu dal... ak pojdu 24hod v kuse tak budis, inak o teplote 10stupnov mozes snivat... PS... ohrievace z prvej a druhej varianty pouzivaju nasi montaznici na stavbach, takze viem o com pisem...
Zaizolovat strop. Bez toho nema zmysel kurit. Ja som dal teraz do stropu 15cm vaty a neskor to este doplnit fukanym drevovlaknom na 50cm. A je to obrovsky rozdiel ked zakurim teraz vs. ked tam ta izolacia nebola ziadna.
strop nieje ale medzi krokvami v streche je vata - tu ide len o to ze nevykurujem od podlahy po strop 2,7m ale po strechu cize mozno 4m.. - vykurenie mi hlavne ide aspon na tych 5 c aby nebol maraz nic viac
Ak mas aj priecky, urcite by som volil min. 2 zdroje tepla, z jedneho miesta neohrejes cely barak. Tie 3,3kw fukatka su vsak slebe, cakali sme od toho viac. Pocitaj s tym ze pri tej vyske stropu to pojde v zime nonstop
idem niečo podobné riešiť ..už len čakám na okná. ja mám sice dvojpodlazný dom -..ale strop hore som už znížil na 2,50 a návrh ide fukana izolácia 35 cm hneď po dokončení okien. nerozmýšlaľ si aj nad nejakým starým šporákom ktorý by si dal do domu a rúrou napriklad na buduci digestor vyviedol dym vonku ? neviem v akej si pozícií a kde máš dom...ale ak si blízko neho resp. ti tam niekto vie isť aspoň občas prikladať ..alebo keď tam budeš robiť ty..vieš si tam poriadne naložiť a myslím že viac spraví rozohriata pec ako nejaké ohrievače, ktoré samozrejme nevylučujem. ten prvý typ sme mali aj my v zime na hale a celkom pomohol. ale skúsil by som asi ten naftový ak nechceš spotrebovať vela kw. prípadne skus porozmýšlať zaizolovať ten strop aby si vytápal menší objem.
@mixxal no piecka by bola ok ale z nejakych skusenosti viem ze taky stacionarny zdroj bez "fukara" kym vytopi cely dom tak to nejaku chvilu trva a hlavne potom nesmie zhasnut lebe cele sa to zopakuje znova.. A to by som musel byt denodene minimalne 2x na dome a prikaldat - aj ked asi najlacnejisa varianta
@topfield mas s tymi el. cca 3kw fukarmi skusenost ? ako pocitam ze to bude len slaby vykon ale aspon nad nulou hadam udrzia teplotu - stvalo by ma zase keby isli nonstop 3 kw 2x to bude ucet ako svina za nonstop prevadzku..
AK by som zvazoval nico okolo 10 kw Naftovy je zase tiez poriadny zrut- plny vykon 10 kw co je zase na vytapanie mojych priestorov postacujuce ale 860g nafty na hodinu.. to je pri nadrzi 15l tak 17hod prevadzky za cca 17e - ale ten naftak nepojde nostop urcite vypusta nico okolo 200°C tely vzduch a ma termostat zapina a vypina sam pri urcitej teplote (mne staci tych 5°C), len je cenovo nadzahsia varianta co sa realizacie tyka (+smrad zzo splodin) Elektricky 10kw bude zrat tiez okolo 10 kw a poctiam ze nepojde nostop a nejaky prepocet kolko by mi zozral za istu dobu prevadzky neodhadujem lebo neviem kolko mame cenu za 1 kw, (este niesme riadne pripojeny meme len pripojku tam je nejaka vyssia tarifa) ale bude to viac ako za naftu ??
@fotox3 no preto sa pýtam v akej si pozícií...či ti tam niekto nevie priložiť alebo tak ..2-x za deŇ podla velkosti piecky. vieš jak sa hovorí " nevadí smrad, hlavne že teplo " :D k tým splodínám. ale existuju ešte olejové vykurovacie telesa na starý olej zo servisov. len neviem ti k tomu viac povedať ako to funguje alebo či je smrad potom ...skus si pozistiť aj o tomto niečo. lebo podľa mna prekúriš aj gate s tou elektrikou.
Za tie ceny by som šiel do jedného 10-15kw plynového ohrievača, aj keď bez možnosti regulácie výkonu: http://www.mastersk.sk/plynove-ohriev... Bude to asi aj najlacnejší spôsob.
@koenzim to som zvazoval ako prve, ale napr ten 10 kw ma spotrebu 750g/h to je 10kg bomba za 13h plneho vykonu. 10 kg bomba na vymenu u nas 18e te je cca 1,3e na hodinu a to je viac ako naftak ktory ma cca na hodinu 1e pri plno vykone (stale sa bavime o plnom vykone cize aj navyssej moznej spotrebe) ale preto som vyradil plyn lebo nafta bola lacnejsia. Mozno by sa nejako inak dalo poriesit ten plyn ale neviem ako :-| No obstaravacka na plynak je mensia ako na dizlak a PODSATNE ten plynovy nema moznost termostatu, a to je dasli vlelke minus :(
Myslím, že plyn by sa dal kúpiť aj lacnejšie, na nete som našiel aj po 13€/10kg. Potom sa dajú zapojiť aj 2 - 3 flaše spolu a nie je potreba ich každý deň meniť. Áno, nemožnosť regulácie je asi najväčší problém. Nevidel som tie ohrievače naživo, ale nejaký kutil by možno vedel niečo vymyslieť. Na "trvalé" temperovanie počas zimy ťa asi všetky možnosti vyjdu draho, kým nezaizoluješ strop. To by som spravil určite čo najskôr (izolácia + parozábrana) a potom už teoreticky nebude treba temperovať - občas prekúriť a ak nebude tuhá zima, vnútri by mohlo držať + teploty.
@fotox3 @koenzim Nevyhoda plynoveho (a asi aj naftoveho) je v tom, ze produkuju vlhkost. A to celkom dost vela, takze na vsetkych studenych miestach bude ta vlhkost silno kondenzovat. My ked sme robili sadrove omietky (velka noc 2015), tak tiez prislo nahle ochladenie, mal som pozicany 3kW elektricky ohrievac, ktory isiel non-stop + cez den som zapinal 2x na dve hodiny plynovy 16kW ohrievac. Vonku bolo okolo -4°C a dnu som vedel udrzat maximalne 7-10°C. A to som uz mal urobeny strop z OSB bez zateplenia. Za tyzden to len v elektrine bolo okolo 500kW/h (cca. 60EUR). Neviem si predstavit existovat takto celu zimu.
@danculd toto je prakticke info, to vytam. Písete ze ste mal strop iba OSB bez izolacie to je prakticky nic.. JA mam medzi krokvami na streche 20cm vatu toto zachyti dost tepla problem je iba to ze budem vytapat aj krov namiesto iba po strop, ktory kym spravim aj provizorne je (popri zamestnani aj 2 t. roboty) Pisal som do Masteru a odpoved je ze najidealnejsie (z mojich moznosti) by bol 2x ten 3,3kw (ale ten ucet za el. :-| dal by som ich na casovaciu zastrcku a zapinali by sa iba v noci cez den by som som to asi riskol s nejakym mali pecikom na pevne palivo, kt aspom co to tepla udrzi.. Ono ja nepotrebujem nutne +10°C mne staci tych +5 nech nemrzne a je to na bezpecnej hladine, okna su, ytong je sam o sebe izolant v streche medzi krokvami 20cm vata ja si myslim ze az take straty nebudu
@fotox3 Jasne, viem ze OSB bez izolacie bolo nic, len som tym chcel naznacit, ze teply vzdych neunikal hned hore. A na tej izolacii mas aj nejaku parozabranu? Lebo ak nie, tak ta s najvacsou pravdepodobnostou navlhne a pojde do ....
@fotox3 ano nasi elektrikari ich pouzivali minulu zimu v novych nevykurovanych rozvodniach... po tyzdni som im zaobstaral 22kW ohrievace, to uz je pecka... ucet za elektriku ma netrapil, verim ze US Steel tiez nie 😁
