Temperovanie počas pracovného týždňa
Ahoj, máme starší, jednoposchodový podpivničený rodinný dom, ktorý využívame len cez víkendy. Dom je zo začiatku 80tych rokov, nezateplený, obvodové múry cca 40cm pórobetón + 5 cm omietka. Kúrime plynom, vykuruje sa cca 120m2. Cez týždeň temperujeme na 16,5°C, ale nevieme, či to nie je málo. Viete nám prosím poradiť, ako správne odhadnúť teplotu temperovania, aby sme zbytočne nekúrili, a súčasne, aby zbytočne nechladli múry?
@lakarma tam sú veľké straty je zbytočné temperovať stále na rovnakú teplotu, bežne stačí na +5 aby nič nepomrzlo ani v najchladnejšej miestnosti, stačí pustiť kúrenie deň dopredu i pri väčšej zime , prečo nonstop ohrievať múry pre nikoho?temperovať na vyššiu teplotu napr. 18st dom kde sa stále býva ked je všetko z domu preč
@lakarma Tiež som pred rokmi využíval dom iba víkendovo.Preto som to riešil kompromisom a temperoval na 13 °C.Na termostate nastavil týždenný program a po príchode bolo už vždy príjemne.Takto som mal poriešenú obývačku,spálňu a kuchyňu.....v ostatných miestnostiach išla teplota nižšie cca 5 -10 °C.Vykurovanie riešené radiátormi.
@lakarma kludne aj menej staci ako napisal zmrzlina_sk, lebo tam su tie uniky tepla dost velke, nakolko ide o starsi nezatepleny dom.
A nebudú sa potom tvoriť plesne? Vlhkosť v dome nie je veľká, ale cez týždeň sa nevetrá, a máme tam plastové okná.
@lakarma Určite sa nebudú tvoriť,lebo na tvorenie plesní treba pravidelné "vlhké teplo".A práve u Teba oboje v zime chýbajú a nebudeš robiť predsa nijaké činnosti,ktoré by umelo zvyšovali vlhkosť.
