Dobrý deň, chcel by som poradiť, čo by bolo najvhodnejšie ako kúrenie-temperovanie do kupelne cez zimu,kvoli zamrznutiu vody?,vodu nechcem stále vypúštať zo systému.
aký typ ohrievača???
V iných izbách sa temperuje elektrickými konvektormi,ale neviem,či iba pri otvorených dverách by šlo teplo aj tam.
Hrúbka stien je cca65cm, okna plastové, miestnost cca 3x2m.
Ďakujem velmi pekne za praktické rady a nápady .
@edge113 mame podlahovku a v dalsej kupelni mame pusteny ohrievac na chodbe a stacilo to.. samozrejme bojler na hviezdicku.. Chalupa sa ale takto nechavala max 3 tyzdne, aj to skor na konci zimy, cez najvacsie mrazy tam vzdy dakto bol..Ked sme nechodili v zime, tak sme vzdy radsej vypustili system...
Zaves na stenu klasický rebríkový radiátor, namontuj do neho vykurovaciu špirálu, zalej príslušným olejom a špirálový termostat nastav na 10 stupňov. Keď prídeš na chalupu, prestavíš termostat...
@dedo758 to má bezpracne i hotový
@edge113 ak ostatok temperuješ stačí otvoriť dvere, v tak malom priestore isto mrznúť nebude,ak je vedľa aspoň +10, naj by bolo ak by si mal kontrolu mobilom ,pre prípad ak vypadne napájanie
