Temperovanie chalupy - podlahovka alebo radiator
Ahojte, chcel by som sa opytat, co je lepsie na temperovanie chalupy (kedze vacsinu zimy vyuzivana napr. 1x mesacne vikend, vianoce 2 tyzdne atd.) podlahove vykurovanie alebo klasicka radiator. Chalupu akurat rekonstuujem a riesim uplne nove kurenie, preto neviem co by bolo lepsie. Som za akykolvek napad, okrem tepelneho cerpadla :D. Chalupa je velka 80m2 (KK, 2 izby chodba, ciastocne podpivnicena, zatial nezateplena). V chalupe mam aj plyn, a je tam moznost prikurit pieckou. Co by bolo lepsie z financneho aj praktickeho hlasicka? Zazimovat ju nechcem, no nechcem zbytocne vykurovat chalupu. Po case z toho chcem trvale byvanie, preto to nechcem nechat len tak na popas zime a chcem ju vyuzivat aj v zime. Ma niekto aj podlahovku aj radiator? Premyslal som nad variantou podlahove kurenie, vyskusam otestujem, ale do podlahy uz teraz necham polozit rozvody na radiator. Pripadne napojim na kotol cez rozdelovac a ventil aj aj. Vytemperujem podlahovkou a ak pridem na chalupu prehodim na radiator. Ci sm uplne mimo? :D Dakujem za rady.
Nekombinuj. Keď je plyn, daj kondenzačný kotol a do podlahy podlahovku. Nepráši sa na radiátory, nič pod oknom nezavadzia...
@pavoldanka nekombinoval by som podlahu a radiatory. Ak budeš kúriť len podlahou, budeš temperovať povedzme na 10°C a keď tam prídeš zodvihneš teplotu na termostate na 24°C. Pri podlahovke bude trvať niekoľko hodín, kým bude v miestnosti 24°C. Ak budeš mať len radiatory, keď zodvihneš teplotu, bude za pár minút v miestnosti požadovaná teplota. Ja som teda len za radiatory vykurované plynovým kotlom
ak plánuješ dom trvale obývať, tak jednoznačne podlahovku. Ak budeš len temperovať, po príchode chalupu rýchlo vyhreješ pieckou, čo si spomínal, prípadne si dáš termostat ovládaný wifi, gsm a zapneš pár hodín pred príchodom. Mám takto ovládanú chatu a max. spokojnosť
@pavoldanka pre 1x za mesiac je zbytočné ju vôbec stále i temperovať ja by som tam dal len výkonné kachle alebo krb na teplovzduch , plyn a radiátor by som dal ak by sa využívala cez všetke víkendy alebo i častejšie
@duzu Ale ak by to časom malo byť trvalé bývanie, tak radšej podlahovku...
