TC+kotol na drevo
Ahojte, v projekte mam kurenie TC zem/voda (vrt). Chcel by som aj alternativu a to kotol na tuhe palivo. Predpokladam, ze kotol pojde mozno 30% casu. Aku zvolit akumulacnu nadrz. Bolo by lepsie dat 2 nadrze napr 200l na TC a 700l na kotol na pevne palivo ? Alebo dat jednu akumulacnu nadrz 1000l ?
Odpoveď na príspevok od minosnv:
Ahojte, v projekte mam kurenie TC zem/voda (vrt).…
@minosnv Akumulačnú nádobu podľa výkonu kotla a s prihliadnutím na tepelné straty objektu (ako dlho to má vydržať). A ja tiež otázku. Na akú sumu je nacenené to TC s tým vrtom? Lebo si myslím, že je to riadna pálka. A v kombinácii ešte s nejakým kotlom a AN to nedáva žiaden význam, iba mrhanie €. Keď to tak chceš, daj si. Ale dnešné TC vzduch/voda v pohode idú aj pri -20, nákladovo to bude asi o 10 000€ lacnejšie a čo sa týka účinnosti, tak možno aj lepšie, než to TC voda/voda...
Zbytočné. Jeden zdroj a poriadne. Inak jeden robí nerentabilným ten druhý. A ak chcete odpoveď: treba objem AN a výkony podľa tepelnej straty domu.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
Zbytočné. Jeden zdroj a poriadne. Inak jeden robí…
@blacksr Premýšľame popri TC nad mini peletkovými kachľami, to pre prípad, že by TC vypadlo cez vykurovaciu sezónu, alebo nastal ten black out 😂.
@minosnv Akumulačnú nádobu podľa výkonu kotla a …
@frantisekca Ak som to spravne prezrel, tak tepelne straty na objem budovy 11kW. Vykon kotla priblizne 15kW ? Vrt nie je problem, ten si zabezpecim svojpomocne za naftu a nejaky proviant. Nechal som sa zlanarit otcom na pec na drevo. Cely zivot pracuje v hore a kuri len drevom. Pre neho dom bez komina nie je dom. Samozrejme ze som svoje rozhodnutie uz davno olutoval, ale uz je ako je. Preto to chcem dotiahnut do konca. Kupit aj kotol zapojit a snad si raz poviem oplatilo sa, ak nie tak z toho chcem aspon vytazit maximum a ak to nebude ekonomicke mam o reci od otca menej. (Aj tak sa napocuvam co sa dnes robi inka,....) Takze ak by ste mi vedeli poradit ako na to budem len rad. @blacksr Ano uz teraz vidim ze investovanie do druheho zdroja je velmi pravdepodobne nenavrtana investicia. Tepelne straty na objem budovy 11kW. Vykon kotla asi nieco mensie 15kW a AN neviem kolko bude stacit 700l ? Dakujem za pomoc
@frantisekca Ak som to spravne prezrel, tak tepe…
@minosnv ja ti dam radu ako som dostal ja a funguje mi to dobre... Tiez som mal nizsie straty a teda som uvazoval 15kw kotol, ale nakoniec som kupil 25kw a vyhodu to ma tu, ze na jedno nalozenie a zakurenie vykurim celu AN (1000l), bez prikladania - tzn. na 2 dni tepla sa babrem 15minut. Keby som mal mensi vykon a mensiu AN, musel by som tomu venovat viac casu... Lebo to nie je ako dimenzovanie kotla na plyn alebo tepelka, kde chces aby ti to necyklovalo a islo skoro permanentne. Ak nemas kurica, pri dreve si trochu sucast palivovej cesty, takze nechces aby to slo permanentne...
@minosnv nie na objem budovy, preboha! Koľko máte v projekte vypočítanú tepelnú stratu? Veď aj TČ a vrt musíte podľa niečoho urobiť. Ale nie podľa objemu domu.
@minosnv Ten kotol so všetkým čo k tomu treba bude na cene cca 7 000€? Nehovoriac o tom, že potrebuje miesto, zrovna tak aj tá AN a aj vonku miesto na drevo. Keď vrazíš tie tisíce do fotovoltaiky, budeš vysmiaty a bez starostí.... Úžitok násobne väčší.
@blacksr Premýšľame popri TC nad mini peletkovým…
@frantisekca Keď nastane black out nezachráni Ťa ani peletkáč... a budeš ďakovať svojmu otcovi, že si sa kedysi dal ním presvedčiť a inštaloval si si klasický (historický) kotol na pevné palivo.
@frantisekca Keď nastane black out nezachráni Ťa …
@petersd Koľko že týždňov trvá taký black out? Akumulátor 30 kWh niečo vydrží. Centrálu aj tak mám. A tá peletkova priečka aj s komínom je asi za 1500, len nerozumiem prečo by som mal mať nejakú kotolňu a vonku kubíky dreva? Otec našťastie už má svoje roky, dosť toho precestoval, skúsenosti, prehľad má a na nejaký kotol má teda ani náhodou neprehováral.
Hlavne si typ black outu ujasnite... Ci walking dead, alebo fallout styl. Ci aj pivnicu vykopat, alebo ci pre istotu drevo nechat v metrovici aby na koly bolo...
@minosnv kombinacia dvoch vykurovacich systemov s roznym teplotnym spadom je jednak draha, jednak menej ucinna. V reale neprinasa ziadnu usporu, len frustraciu. - prva vec, treba poriadny vypocet TS na navrhovu teplotu (-12C?-15C). SHMU si zaplatis hist.zaznamy a pozries za poslednych 30 rokov, kolko krat bolo -12c a menej. Ak je to 10x a menej, nema vyznam na taky vykon to ani dimenzovat, tie XY krat za zivotnost cerpadla to pokryjes bud nejakym olej/priamotopom za 200e, alebo skratka naakumulujes cez den, kedy je SCOP aj tak lepsie. Na zemny vymennik a podobne zbesilosti by som sa pri dnesnych cenach a parametroch TC vzduch/voda vykaslal (rury ani armatury ti za naftu ci salamu nikto nedaruje), podobne aj na akumulacne nadrze a celu srandu s drevom/peletami. Zalohu TC staci riesit bud baterkou alebo centralou v rade do 1300e. Tak ci tak ti ju bude treba na obehove cerpadlo. Usetrene tisice za AN, mixy, regulaciu, komin, drevo a drevokotol venoval na dovolenku alebo nakup FVE (ci uz variant virtualna bateria alebo vlastna necham na zostatok). Prva vec je dobry projekt a vypocet TS, ale nie podla objemu, to sa robilo v roku 1995. To bolo pred 30timi rokmi.
Hlavne si typ black outu ujasnite... Ci walking d…
@minoo Presne tak, si mi zobral z jazyka!... Iba naokraj: Dnešní zhýčkaní ľudia si ani nevedia dobre predstaviť, čo všetko sa pod pojmom black out môže nachádzať a stále si predstavujú iba niekoľko hodinové, či dňové vypnutie, ktoré s centrálou, či baterkami hravo prežijú. 😁 Stačilo, že počas doby kovidovej nám išli prerušiť prístup k základným službám poločnosti a už väčšina z nás boli posratí... Bol to dobrý test !
@minoo Presne tak, si mi zobral z jazyka!... Iba…
@petersd Na začiatok stačilo zjavne, keď niektorí ľudia potrebujú riešiť takéto veci, čo by mnohým podľa mňa ani na um nezišlo, keby nebolo predtým tejto skúsenosti.
@minosnv nie na objem budovy, preboha! Koľko máte…
@blacksr Tepelna strata objektu je 11kW @minoo To moze byt zaujimave, ked uz mam pripravu, tak to aspon vyuzit na max. @mgx u nas je vykurovacia sezona velmi dlha. Pozriem sa ale na data zo SHMU. Je to mozne ze FVE by sa oplatila viac, ale snazim sa hrat s tym co mam. Nebudem uz rozoberat strechu a burat komin. Je mozne nechat komin tak a zabudnut nan, ale ked ho uz mame, tak by som ho vyuzil. Dakujem vsetkym za radu ci nazor.
@blacksr Tepelna strata objektu je 11kW @minoo T…
@minosnv čiže ide o rekonštrukciu, keď je TS tak vysoká? Prečo nezateplíte, aby klesla pod 5 kW?
