TC zem voda,ci zem vzduch?
ked mam velky pozemok a mozem dat trubky do zeme ake odporucate TC a kolko to bude cca stat? budeto lacnejsie ci drahsie ako TC vzduch voda a co prevadzka? vyjdu ma naklady na vykurovanie menej ako to TC bez zeme? bude to klasicky bungalov, 120m2 zastavana plocha
Stat to bude od 7 do 15k podla znacky a vykonu, bude o nieco drahsie ako porovnatelne vzduch voda, prevadzka bude lacnejsia, dlhsie vydrzi.
vies mi dat link na nejaku taku zostavu lacnejsiu?aby som si len pozrel komponenty,ako to vyzera
@bikerko zem vzduch su protilietadlove strely :-D bude citelne drahsie, v chladnej oblasti o dost uspornejsie. Aj tak - 15 k sa na 120 m2 vrati po uplynuti zivotnosti max 20 rokov, a mozes kupit znova. Skoda, inak je to skvela vec.
@peto99 takze ta klimatizaciaje lepsia a uspornejsia forma ?
@bikerko nie nie je , su to neprovnatelne veci. U mna v profile najdes moje TC, ja ho narozdiel od @peto99 mam.
@bikerko lepsia urcite nie, klima ma rychly nabeh, a vyrazne setri pocas obdobia nad nulou, pritom stoji zlomok ceny zem voda. Hladaj hlavne usporny zdroj pre podlahovku, idealne plyn, ak plyn nie je, potom TC vzduch voda za dobru cenu, ale max 6-7000. Nad touto hranicou je navratnost cez 10 rokov, a tolko sa TC vzduch voda asi nedozije. Vyhoda je ohrev TUV a prip chladenie, nevyhoda vyssi hluk a servis. V malom dome mozes kurenie kombinovat: 1. v mrazoch ekotol a kachle 2. nad nulou klima a ekotol podla potreby. Uspora nebude ako pri zem voda, ale platby zostanu v rozumnej miere. Som fanusik zem voda, ale ak ho neurobis sam, nikdy sa investicia nevrati.
@peto99 Nemyslim si, ze sa nevrati. Zober si take TC, ktore ma @majkoj. Je to vlastne cele iba skladacka a podla moho nazoru ma potencial ta prezit! Regulacia sa da kedykolvek vymenit (200Eur), obehove cerpadlo sa meni pri kazdom systeme (100Eur), Kompresor vydrzi 10-15 rokov (500Eur), Expanzny ventil (50Eur), nic ine by sa ti tam pokazit nemalo, pri zem/voda. Vsetko sa da priebezne menit a servisovat, pokial to nie je vyslovene nejaka Cina. Pri vzduch/voda moze byt tych problemov viac, podla mojho nazoru sa menej oplati. Klimatizacia je len taka slaba naplast a nie som si isty, ci je to vyhodnejsie ako plyn. Pochybujem, ze s tym sezonne prelezies COP 2,5
@supiiik len my si ho sami neposkladame a neopravime. Tych 12 -15000 nas neminie. Inak som za, vies, ze mam pripravu na voda voda. Porad, ako ho postavit do 5000 :-) , a este k tomu nemam miesto na AKU ani velky bojler. Pozri moje prispevky, NIKDE netvrdim, ze klima je plnohodnotna k ostatnym TC. Avsak urobi rozdiel v spotrebe aj 500 rocne pri nulovej investicii, ak sa nou aj chladi. Ako docasna alebo nudzova alternativa je prijatelna.
@peto99 Moje TC stalo 4751 €.
@peto99 Ani si ho sam skladat nemusis. Vsetko je to stale iba klimatizacia a servis ti spravi takmer kazdy chladiar. Nie vzdy je AKU potrebna, ak mas dost akumulacnej hmoty v podlahe a nepredimenzujes vykon TC, tak AKU nadobu nepotrebujes. Ak si trochu technicky zrucny, tak by som urcite isiel do Eltex cerpadla, to sa da hravo poskladat do tebou spominaneho limitu. Aku mas tepelnu stratu domu?
@majkoj Moje stalo 800Eur :-D :-D :-D
@majkoj ale za tych 4751 este nekuri a neohrieva vodu, ked bude tolko stat, mam ho doma ;-)
@supiiik vysoku, prekurim min 10000 kWh rocne, zrucny nie som ani nahodou
@peto99 ano potrebujes kolektor, ale inak kuri a ohrieva vodu :)
@majkoj to, ze stoji system vela, je velka skoda. zatial.
@peto99 No, bud si zrucny a vyberies si lacne DIY riesenie, alebo to bude treba zaplatit.
@peto99 Dajme tomu, ze komplet TC kupis do 5000Eur a kolektor bude stat 500-1000Eur, ale vsetko ostatne, su veci, ktore by si zaplatil aj pri inych vykurovacich systemoch. Drahe je to podla komplikovanosti. Ak kupis TC, ktore ma vyvody na primar a vyvody na sekundar + vyvod na TUV, tak nic ine k tomu nepotrebujes, len to TC, bojler a prepojit to spolu. @majkoj to ma trochu prekombinovane, ale zrejme vedel, preco to tak robi a bol ochotny za to priplatit.
@supiiik vedel :)
@supiiik preco mi nacenili viesmann voda voda na 15 k?
@majkoj Ved jasne, nemyslel som to v zlom, len som tym chcel povedat, ze sa to vacsinou da poskladat aj uplne jednoducho a bude to fungovat.
@peto99 Hod sem cenovu ponuku a posudime. Ja tiez ked vidim Mercedes a Skodu, tak sa mi na prvy pohlad nezda, preco ten medak stoji 4x tolko...
