TČ + zasobnik z vymennikom pre TUV a UK
Zdravim je tu nejaky kurenar ? Potrebujem poradit ohladom ohrevu vody pre UK a TUV tepelnym cerpadlom Vzduch -voda. Chcel by som to cez nejaky vymennik kde bude v lete privadzana voda zo solarnych kolektorov aby cerpadlo nemuselo bezat zbytocne. Keby sa niekomu chcelo mi poradit aj s nejakou jednoduchou schemou ako to ma byt zapojene bol by som vdacny. Za odpovede vopred Dakujem
@jarino_krupar... zdravím... ... jednoduchá schéma je vylúčiť solár... ... čerpadlo nebude" bežať" zbytočne, bude predsa zohrievať vodu.... Prajem pekný deň...
v lete je prebytok tepelnej energie,kolektory príp. fotovoltické panely priamo vyhrejú bojler.
No tak v lete by muselo tepelne cerpadlo hriat vodu ak by som odstranil kolektory nie ? A to je podla mna drahsie akoby mali vodu hriat kolektory. Opravte ma ak sa mylim.
@jarino_krupar mne príde zbytočné dávať solar za cca 2000€ keď v lete ma vzduch-voda najväčšiu účinnosť a hreješ vodu za drobné
@jarino_krupar ale keď budeš chcieť tak to robia tak ako je dole link. Podľa počtu solarov min 200l nádrž s viac vstupmi a výstupmi va do toho tiež zapojiť tč na teplú vodu a kúrenie rovno do podlahovky https://www.samsungklima.sk/tepelne-c...
Tak ja som uz z toho jelen, ak by som dalniba TČ a zasobnik z vymennikom tak ako to bude vlastne fungovat ? V zime sa zohriata voda z TČ dostane do zasobnika a cez vymennik zohreje aj TUV a bude dalej pokracovat do UK? A v lete ? Bude sa musiet zastavit nejaky ventil aby to neslo do radiatorov ?
@jarino_krupar pri TC netreba riesit ziadny solar! A najma nie blby boiler vnorenny do akumulacky,absolutna blbost
@jarino_krupar ahoj, nato tam je trojcestný el.ventil a jednotka TČ si automaticky prepina čo potrebuje, či ohrev teplej vody alebo kurenie nikdy nie oboje naraz.
Zdravicko tak nenapisal som to cele dobre asi. Mam moznost za par drobnych mat TČ ktore ma len len jeden vyvod a spiatocku, takze preto sa pytam na ten ventil. Prikladam nakres zhruba ako si to ja predstavujem.
@jarino_krupar co je to za TC za par eur. Nato pozor aby nepapali tolko co elektrokotol ,bezne take vyhadzujeme! Co je to za znacku?
No preto je za par € lebo je pouzivane. Jedna sa o Buderus WPL 80 AR
@jarino_krupar buderus jeOK
@jarino_krupar od str.46 su doporucene zapojenia http://www.dimplex.de/downloads/uploa... Pre zapojenie s bojlerom str.48
