TC vzduch voda
Pozna niekto znacku tepelneho cerpadla PALM Tritherma
Aj za mna, no nieje to novostavba a do podkrovnych izieb by bolo moc nakladne natahat polahove kurenie. Su to male podkrovne izby s rozmermi 3 x 25 m2 Strop 40 cm knauf a tatransky. Kurenie je rozdelene na dva okruhy. Podla mojej teorie by mali vykurit aj so 40C vodou v systeme. TC Vyraba do -15 C ,55 C vodu na vystupe bez pouzitia elektrospiraly.
@majkoj @blacksr @lubosu ozivim minulorocnu temu ... cerpadlo upgradnute na split, stalo to 170€ dokopy. celkovo bezproblemovy chod cely rok... cina sa osvedcila :D ... spotreba v lete na ohrev 1000L akumulacky v ktorej je zasobnik TUV bola 2,5KW denne pri dvojgeneracnom dome a s malym babatkom u nas... ani raz sme nezazili nedostatok teplej vody. Kdze sa prerabka robila tot nedavno, zatial len viem povedat ze od rozdelenia klesol cas potrebny na ohrev vody o cca 15% , pri presne tych istych nastaveniach ako boli do prerabky.
@gkrivanek no mozno vyraba, ale s akou ucinostou. To si treba uvedomit, aby neprislo sklamanie, to som videl casto.
Výkonové parametry v pracovním bodě A-7/W35 (podle ČSN EN 14511): Jmenovitý tepelný výkon 10,70 kW Elektrický příkon 3,69 kW Topný faktor (COP) 2,90 Výkonové parametry v pracovním bodě A2/W35 (podle ČSN EN 14511): Jmenovitý tepelný výkon 9,06 kW Elektrický příkon 2,45 kW Topný faktor (COP) 3,70 Výkonové parametry v pracovním bodě A35/W18 (podle ČSN EN 14511): Jmenovitý chladicí výkon 12,83 kW Elektrický příkon 3,45 kW Chladicí faktor (EER) 3,72
@gkrivanek ano, to su hodnoty so skusobneho labaku :) a najdi hodnotu A-7/W55...
@majkoj to zrejme nikto nikde nenajde ale ak bude cop pri -15C 1,5 Aj tak je to lepsie ako elektrokotol
@gkrivanek to ano. Ak si je toho clovek vedomi v zasade to nie je problem. Ale poznam par sklamanych ludi lebo im boli naslubovne 70 percentne uspory. Len elektrokotol nestoji 8000€ :)
@majkoj @gkrivanekani TC nestoji 8tis :-p ... teda nie kazde ..
Kazdy projekt je individualny . Poloha .tepelne straty objektu a dany vyrobca TC. Zatial som nespojazdnil dany system ale tesim sa na vysledky ktore bez prikraslovania zverejnim.
@stanleyk1982 my sa bavime o mojom
@stanleyk1982 taktie nie kazde TC ma pri A-7/W35 COP 2,9 :-p
@majkoj tak som zrejme nekupil zle.😊
