Zdravím chcem sa len spýtať aké máte skúsenosti s chladením
respektíve či je to prospešné. Ide o to že sa rozhodujem medzi
Mitsubishi a Daikin TČ a v jednej firme tvrdia chladenie super
vec a v tej druhej zase že to vôbec nie je také super tak chcem
od vás nejakú dobrú radu alebo aké máte prípadne skúsenosti
za odpovede vám vopred ďakujem
@zembo už poznám dvoch ľudí čo si potrebovali sami overiť fyzikálne zákony o šírení tepla a chceli chladiť podlahovkou. Neuveríš čo sa stalo teplo sa šíri z dola nahor a chlad naopak, majú to overené a podlahovkou nechladia, lebo sa im nechce ležať na zemi:-)
no ja mám v plánu taky chlazení podlahou a nechce se mi věřit že by to nefungovalo, mě se tedy jedná jen o 3tydny v roce a snižení 2-3 stupnů. a sice chladný vzduch nestoupá prouděním, nicméně vedením a i sáláním ano. určitě to nebude efektivní pro prostory které je nutné chladit intenzivně nicméně aby se snížila teplota tak to fungovat bude, snadný příklad je když v zimě vypnete podlahové topení, vzduch je stále 23°C ale podlaha už chladne a je to pocitově hodně znát že je chladněji.
ovšem pokud počítáš s dlouhodobým chlazením je určitě komfortnější chladit vzduch
@zembo kludne do toho chod. Mam chladenie aj v strope a viem zapnut aj chladenie podlahou. Nie je to sice tak efektivne, ale urcite lepsie ako bez. A TC vzduchu voda vie chladit uz od vyroby tak preco to nevyuzit ?
@jozefsv ano ? a ako je mozne, ze infra panel moze byt na strope a cez to vsetko ohreje miestnost ? Ano, aj ked sa to zda cudne aj chladenie podlahou ma nieco do cinenia s infraziarenim...
@zembo chceš chladiť fancoilami? Lebo ak len podlahou tak mi bolo povedané ze vtedy nemusí tepelné čerpadlo vedieť chladiť a dá sa pustiť povedzme 18 stupňov
@zembo určite čerpadlo ktoré vie chladiť.
V čerpadle je navyše jeden trojcestný ventil s pohonom a motor čo má reverzný chod .....cca 200€ vyššia cena.
Chladenie podlahou ti pôjde ale nieje to tak účinne ako stropom.
Už viacerí tu robili tak v strope si natiahli hada s trubiek na podlahové kúrenie.
@jersi teplý vzduch nestúpa hore, všetkým jasné,
teplo sa šíri PRÚDENÍM - z fancoilou , z podlahy (prúdenie je vyvolané rozdielnou hustotou teplého a chladnejšieho vzduchu)
šíri sa aj VEDENÍM - z rúrok v podlahe do betónu (poteru) a do dlažby, resp do laminátu atd
teplo sa šíri ŽIARENÍM (infračervené elektromagnetické žiarenie) - sálaním (z radiátorov, infražiaričov spod stropu),z krbu, a aj z podlahového kúrenia (Teraz ma napadlo, že aj z vodnej podlahovky sa šíri EMS elektromagnetický smog) OMG :-D
Chladenie je odoberanie tepla.
CHALD SA NEŠÍRI SÁLANÍM, chladné teleso (podlaha) môže absorbovať tepelné žiarenie - sálanie z iných teplejších objektov, povedal by som v obyvanej izbe zanedbatelné, ale môže absorbovať teplo z dopadajúcich slnečných lúčov.
Zlepšenie odoberania tepla podlahovým chladením sa ľahko docieli núteným prúdením vzduchu nad podlahou - ventilátorom
"příklad je když v zimě vypnete podlahové topení, vzduch je stále 23°C ale podlaha už chladne a je to pocitově hodně znát že je chladněji."
toto sú len POCITY, aj je vzduch 23°C tak podlaha nevychladne na nižšiu teplotu ako 23°C, ale na dotyk (pocit) je to už chladné. Samozrejme ak je podlaha od spodu dobre zaizolovaná.
@logo22 prepáč, ale radšej nezavádzaj. V TČ je 4-cestný ventil , skoro v každom , je potrebný na odmrazovanie. Ale nie každé ma naprogramovanú logiku na chladenie,
Žiaden motor s reverzným chodom, kompresor sa toči celí život iba jedným smerom, verím, že to je strašná nuda 8-) ,
@majkoj ten koment z infrapanelmi je mimo tvojho kalibru, a ty si dôsledný dikuter. Ved ti musí byt jasný rozdiel medzi prúdením teplého vzduchu, a infražiarením o určite vlnovej dlžke zdorojom. / to sa nedá porovnávať. /
Ha, že sa nedá podlahovkou vychladiť interiér ? Posledné leto som testoval čo to dá, chladiaci výkon 12kw / teda malo by stačiť na cca 120m2. Pohral som sa s nastavením TC, kedže máme od rekuperačky veľmi suchý vzduch, rosný bod dovolil nastaviť aj 16 st. do podlahy./ v akumulačke min 11 st. / Nepríjmený ďalší vedľajší efekt kondenz na rúrach v techinckej miestonsti- a niektoré ventily mpi z vonku zhrdzaveli - inak neviete čo s tým ? nalakovať? :))
Poviem vám kosa jak v ruskom filme, a od nôh veľmi nepríjemný chlad, ani papuče s ponožkami to neyvykrili, žena vypenila že čo to stváram, v spálni bola taká kosa že ani perina nestačila
Podotýkam že som chladil nepretržite s prestávkami v noci 2 dni, / fotovoltaika sypala max. výkon - teda neriešim spotrebu /
Na juhu máme len 1x terasové okon 200x240cm. zbytok veľkoformátové na severe, a západe.
Tienenie ešte nemáme.
Najlepšie je mať stropné chladenie / najdrahšie / , cenovo dostupná možnost je funcoil jednotka , u mna sa dá kombinovať teplota chladiacej vody zvlásť do podlahovky a prípadnej funcoul jednotky.
Ked už TC tak s možnosťou chladenia.
Podobne som skušal. pozatvárať na rozdelovačoch a nechať len jednu izbu, prípadne kupelku kvoli dlazne - a to bol doslova mraziaci box - /
/ no nedalo mi to neotestovať /
Inak chladenie používam rozumne, TT inter 24 st., TT podlahovky 20 st. a to sa dá - i keď pocitovo to nie je ako bivakovať pod klasikou vetrákovou klimov.
Možno dopojím aj Funcoil do obývaku / žena nechce ozruty na stene :)) /
@janopopovec mne ten rozdiel praveze jasny je a presne som cakal, ze to niekoho vyprovokuje :). Kazde teleso s teplotou nad 0K vyzaruje IR ziarenie. Ide o pomer medzi ziarenim ktore pohlti a znova vyziari. Aj infrapanel najskor ohrieva tu podlahu (a vsetko ostatne) a az potom sa nasledne ohreje vzduch. Tym, ze odvedies teplo z podlahy zabranis, aby sa cast vyziarila spat do priesoru. Ten koncept mozno nie je jednoducho pochopitelny, ale funguje. Osobne som este nestretol niekoho, kto mal chladenie podlahou a dosiel k nazoru, ze nefunguje.
@zembo Proč se přehřívá podkroví a v přízemí je krásně i v létě? Protože přízemí má trvalé chlazení podlahou o výkonu cca 3W/m2. V podkroví toto chlazení chybí. Na teplotě vzduchu moc nezáleží. Ani otevřené dveře na zahradu to přízemí výrazně neohřejí. Důvod je jednoduchý. Vzduch nás ochlazuje konvekcí 3,5 W/m2K. Sálání stěn, podlah a stropů je účinnější, kolem 6W/m2K. Proto chlazení podlahou funguje 2x lépe, než chlazení vzduchem. A je dokonce ekonomičtější, než chlazení stropem. A jak funguje klimatizace? Jednoduše. Studený vzduch nejprve chladí podlahu. A dokud ji nevychladí, stejně k vám nedorazí. Je tedy opravdu jedno, jak ochlazení podlahy dosáhneme. Zdůvodnění v mém profilu.
@majkoj neviem ci je vhodne porovnavat infra panel s podlahovym chladenim, necham sa poucit.
Mam TC a tuto super vec ako chladenie podlahou som si za maly priplatok nedal, jednoduche vysvetlenie.
Ucinnost mala, velmi neprijemny pocit od noh, pre male deti a zeny nepripustne. Stropne chladenie ok, ale za aku cenu ak ti to spravi firma? Cize premna jednoznacne je naj riesenie klima.
@majkoj nepotrebujem mat nieco co premna nema vyznam, nepotrebujem to mat aby som vedel ze to nie je komfortne. namiesto poucenia vypisujes bludy len aby si nieco napisal.
@jozefsv Najskôr niekde treba ísť pozrieť a zistiť aké to je. Mám známeho a ten si to pochvaľuje chladenie nastavené keď odíde z domu a poobede to vypne pred príchodom domov a dom pohode do 23°C cez najväčšiu horúčavu a žiadne také že by v lete nosili papuče a cítil si dáky chlad.
@jumt nevidite dalsie suvislosti. niekto potrebuje na spanie max 22 stupnov, to podlahou nedam v krutych teplach. mas napr hs portal kde mas pred domom bazen, chodi sa hore dole. podlahovka to tazko udrzi, aka spotreba energie je nato potrebna oproti klime? Klimu zapne na kratky cas, dochladi a je pokoj. Ked nikto nieje doma, stara sa o to automatika, dvere sa neotvaraju, je to dost dobry nizkoenergetak a tak to podrzi za male peniaze. mne ide o ucinnost a komfort.
@ondro81 som si nevsimol ze to velebim, vyssie som pisal ze chladenie stropom je dobre ale za ake peniaze? ekonomicky nezmysel skor. komfort u mna chodit po studenej podlahe proste nie je.
@majkoj Aké farizejské od niekoho, kto chladí stropom a kľudne tu druhým doporučuje chladiť podlahou.
Ja síce podlahou nechladím, ale viem čo je mať ľadové nohy. 5 rokov som mal pod bytom nevykurovanú pivnicu.
@ruren keby si len trosku lepsie cital a netrepal somariny, ja chladim AJ podlahou, JA to mam na rozdiel od teba a @jozefsv odskusane na vlastnej kozi.
@jarosujo Sám nechápem, mám Buderus logavent 230, - menej ako 20% mi už neukáže na centrálnom izbovom termostate, stavba bola kvalite presušená keď sme šli bývať., sadrové omietky , stena celkovo 55cm - 20cm EPS NEO, pálená tehla,
Skúšal som viackrát meniť program, aktuálne beží ten nejmenši aký sa dá nastaviť,
na St. 1 z výroby nemože bežať vždy a po čas spostí prevetranie na 4 st.,
Máme už aj kvety., keď pozmývame podlahu tak na krátko skočí na 34% a potom zase 20.
Mne suchý vzduch nevadí, ale ako lekár viem že to nie je 2x dobré. Inak vzdch čistý, svieži, ale suchý.
čo sa s tým dá robiť ?? nejaké nápady? Som akvarista, ale ešte som nestihol rozložiť akvária.
Zvhčovač máme, na 40m2, ale asi bude treba kúpiť silnejší
Aktuálne kúrim na 25,5 st., denná a 24,5 nočná - TC, ale aj ked bola nočná 23,8 st. sa vlhkosť nemenila.
