Horúca
TČ voda voda živený z rezervoára vody
Našiel som pár diskusii o tepelných čerpadlách systém voda voda poháňaných zo studne. Napadla ma myšlienka máme pri dome rezervoár z ktorého čerpáme vodu a voda ide non stop leto zima a nezamrzne. Je to hlúposť keď je používaná aj ako úžitková?
To je dobrý nápad,ak je taká možnosť.Treba počítať najmenej s 0,3m3/ hod na 1 kW tepelnej straty domu.
Odpoveď na príspevok od matko291:
Našiel som pár diskusii o tepelných čerpadlách sy…
@matko291 Je to úplne to samé, ako pri TC zo studne. Akurát by zrejme odpadla potreba čerpadla. Dôležitý údaj je prítok, či by bol dostatočný. Ale treba zobrať v úvahu aj ceny tých TC. Ceny TC vzduch - voda už docela išli dole, kdežto TC voda - voda sú stále pomerne drahá záležitosť. Navyše, ak sa jedná o povrchovú vodu, ktorej teplota podľa sezóny dosť kolíše, môže byť problém nájsť vhodné TC, teda také, ktoré sa s tým vie vysporiadať, keďže sú optimalizované pre teplotu vody 7-12 °C a problém môže robiť nižšia teplota vody v tom rezervoáre cez zimu, keďže môže mať menej ako 7°C, môže namŕzať výmenník, čo by bolo pre neho zničujúce, zrovna tak vyššia teplota ako napr. tých 12°C ktoré môžu nastať cez letné obdobie. K tomu prietoku tej vody, ak si dobre spomínam, tak je potrebný 0,3 m³/h na každý kW potrebného tepla. Pre príklad, pri terajšej novostavbe (A0) to môže byť potreba napr. 2 m³/h, pri dome ktorý má väčšie tepelné straty môže byť potrebný prítok vody 4-5 m³/h. Pritom dnešné TC vzduch - voda dosahujú už slušné hodnoty SCOP.
@matko291 Ideal bez defrostov ako tepelka vzduch voda a mam jedno na predaj :-) @frantisecka lebo tieto cerpadla maju v sebe i pridavne komponenty, ktore vobec nie su lacne oproti vzduch/voda, takze su opravnene drahsie oproti prerobenym klimam :-)
@rkorba @frantisecka v zime si tam v pohode pod kohútikom umyjem ruky, v lete pivo ani do chladničky nedávam, zbytočne to pivo je úplne iné z tej vody, fotil som ten rezervoár termokamerov, môj otec spomínal že ju volajú Teplička. Keď poprši voda ide tou vrchnou rúrou celým priemerom.
@matko291 dnesne TC vzduch/voda pri pouziti R290 a dalsich "technik" uz dosiahli SCOP TC voda/voda ci zem/voda. Ono je sice fajn mat TC bez defrostu, ale 200-500W pumpa vam SCOP trvalo znizuje a kolektor alebo studna/studna tiez nie je bez starosti. Pre vypocet "prietoku" TC voda/voda su dolezite 2 veci: deltaT pre primar = obvykle 5K (=5C) - tzn. ochladzujem vodu o 5C a vykon TC. Nebudem tu davat vzorce, ale pre 4kw vykon pri schladeni vody o 5C potrebujes cca 500l/hod, pri 8kw 1100l a pri 16kw cca 2100l za hodinu prietoku pri schladeni o 5C/5K. Pred instalaciou TC voda/voda sa robi cerpacia skuska, kde sa nastavi pozadovany prietok a ten musis byt schopny aj v zime (januar-feb-mar) dosiahnut, s cim je najvacsi problem = vydatnost zdrojov je mala. Vymennik nemozes ponorit do studne alebo nadrze, postupne by odoberanym teplom zamrzol. Ku konstrukcii, nie su tam ziadne extra suciastky oproti TC vzduch/voda, ak teda neratam filter, prietokomer a cerpadlo primarneho okruhu. Dalsia tu neuvadzana vec su limity pre primar ohladom chemizmu vody. Co si pamatam, nesmie kvoli zanasaniu primaru presiahnut mnozstvo v mg na 1l vody = dusicnany 100mg, sirany 70mg, mangan/zelezo/kyslik = 3mg, co2=20mg a ph vody musi byt 6-8.
@rkorba @frantisecka v zime si tam v pohode pod k…
@matko291 Vidím, že si to nepochopil...
@frantisekca prepáč možno nie nie som znalý týchto technológií až tak do podrobná, učím sa, spekulujem, hľadám. Čaká ma prístavba k domu tak pre mňa a čo ma najviac zaujíma je teraz poriešiť správne kúrenie, ktoré by som začlenil aj do jestvujúce ho domu kde kurime len klímou, krbovymi kachlami a ohrievame TÚV elektrickým bojlerom. Preto som nazbieral z internetu rôzne články a pospajal som si myšlienky a toto ma napadlo, len sa učím a zdokonaľujem a to nie je hanba. Ďakujem 😊
@matko291 Ideal bez defrostov ako tepelka vzduch …
@rkorba a za druhé 70% firiem ponúka len vzduch voda z dôvodu jednoduchej inštalácie, na koľko sa im do montáže voda voda nechce a ani to nevedia montovať si myslím preto odporúčajú vzduch voda najviac
@rkorba a za druhé 70% firiem ponúka len vzduch v…
@matko291 Tak aspoň svoj výber zúž na TC s chladivom R454 a nie staršie R407, R410 atď. kôli prípadnému servisu. Ale ako som písal, ten prietok potrebuješ pernamentne, celoročne, ale najväčší problém bude tá teplota vody cez zimu, kedže bude nižšia, než potrebných (nutných) +7°C.
@matko291 Tak aspoň svoj výber zúž na TC s chlad…
@frantisekca v jednoduchosti potrebujem poradiť človeka ktorý mi navrhne spoľahlivé, úsporné kúrenie podľa mojich predstáv, možnosti a požiadaviek, tu sa učím sám pochopiť technológie aby som nebol za hlupáka keď príde na krájanie chleba
@matko291 “a za druhé 70% firiem ponúka len vzduch voda z dôvodu jednoduchej inštalácie“ Tú zložitejšiu inštaláciu platí zákaznik, na to nezabúdaj…
@frantisekca v jednoduchosti potrebujem poradiť č…
@matko291 Asi aj viac než 95% ľudí čo kúria TC nemajú žiadne znalosti v tej problematike a bez problémov kúria, ohrievaju TÚV.
@matko291 “a za druhé 70% firiem ponúka len vzdu…
@frantisekca možno keby firmy sa venovali aj tomuto systému viac a mali skúsenosti a podali ich ďalej, ľudia by zvážili investíciu na úkor spoľahlivosti, výkonu, spotreby a iných aspektov
@matko291 Asi aj viac než 95% ľudí čo kúria TC n…
@frantisekca veď práve preto chcem vedieť viac a mať rozhľad , staň sa rybárom a poskytneme ti moje znalosti, skúsenosti a finty aby ťa to bavilo a prinášalo ti to radosť a úspechy 😊
@frantisekca možno keby firmy sa venovali aj tomu…
@matko291 Možno... Lenže ľudia nie sú ochotní platiť tak veľké € za niečo, čo im urobí aj lacnejšia varianta. Takže najskôr budeš musieť zistiť, dať si vypracovať svoju energetickú náročnosť, potom zistiť prietok vody v tom rezervoáre a potom tvoja úvaha padne NA ZIMNEJ TEPLOTE TEJ VODY, KEĎŽE BUDE NIŽŠIA NEŽ NUTNÝCH 7°C. Dúfam, že teraz tomu už rozumieš.
@matko291 Možno... Lenže ľudia nie sú ochotní pl…
@frantisekca áno rozumiem preto som sa tu opýtal z vedomím že mi to niekto vysvetlí, preto ti pekne ďakujem a učím sa ďalej 😉
@frantisekca áno rozumiem preto som sa tu opýtal …
@matko291 A ešte legislatívy problém, musíš mať povolenie od príslušného povodia. Ak sa jedná o vodu, ktorá sa využíva ako pitná, tak si myslím, že je nemožné, aby si dostal to povolenie, už len kôli možnej kontaminácii.
@matko291 A ešte legislatívy problém, musíš mať …
@frantisekca to je koniec sveta, tam už žiadny zákon nesiaha zatiaľ 😀, nepochopiteľný kus zeme kde platí všetko ako v roku 1950 😀
@frantisekca to je koniec sveta, tam už žiadny zá…
@matko291 ak máš možnosť, odporúčam knihu od p. Žeravíka o stavbe TČ, dozvieš sa z nej všetko potrebné.
Odpoveď na príspevok od nicearty:
@matko291 ak máš možnosť, odporúčam knihu od p. Ž…
@nicearty ďakujem veľmi rád si ju pozháňam
