TC Daikin – zapinanie/vypinanie
Mam TC Daikin EHVH08S26CB9W v momentalne neobyvanom dome, ide len temperovanie. Trapi ma problem, ze mam nastavenu pozadovanu teplotu v miestnosti na 19,5st. a na 0,5°C mam nastavenu odchylku kedy sa ma TC zapinat/vypinat, cize pri 19°C by sa malo zapnut a pri 20°C by sa malo vypnut. Zapinanie pasuje, cize ak teplota v miestnosti poklene na 18,9-19°C ta sa TC zapne, to by bolo v poriadku. Vypinanie mi nesedi. Napriek tomu, ze by sa malo TC vypnut pri 20°C (19,5+0,5°C) stale sa mi vypina pri 21,1°C, cize nie pri plus 0,5°C ale pri plus 1,5°C Ked som mal nastavenu pozad. teplotu na 20°C, tak sa vypinal pri 21,5°C, takisto plus 1,5°C. Po viacerych telefonatoch a prekontrolovani nastaveni technikom (bez vyriesenie problemu), vcera 8.3. mi technik nahral novy softver (1.10.0) do vnutornej jednotky. Dnes som si odpozoroval zapinanie/vypinanie TC, bohuzial novy softver nic nevyriesil, vsetko je po starom. Ma niekto podobny problem? Kde moze byt chyba, ako by sa dal tento problem vyriesit? Dakujem za kazdu dobru radu.
@sajo63 skus pozrieť akú máš hodnotu 8-06
@pemad 8-06? Ja mam ako posledny bod 7 - Nastav. používateľa. (ako pozeram fotky). Momentalne nie som v dome, zajtra si to este pozriem.
