TČ DAIKIN - ochrana "pred zamrznutím"
Zdravím. Mám TČ DAIKIN monoblok EDLQ05CAV3. Má napevno naprogramovaný parameter , že pri ochladení vstupnej vykurovacej vody pod 15°C sa nespustí , vyhodí chybu - ochrana pred zamrznutím.... Vykurovaciu vodu mám nastavenú Glykolom na cca. -25°C takže zamrznutia sa nebojím. V zimnom období po dlhšej pauze , keď je podlahovka vychladená na 10°C TČ proste nenaskočí... Neviete mi poradiť ako túto ochranu obísť? Viem že riešením je doplniť vykurovaciu sústavu o náhradný vykurovací zdroj - napr. 3 kW elektro . ktorý sa zapne na povel TČ - ale potrebujem iné riešenie.... Možno nejaké hĺbkové softverové nastavenie ako upraviť tú teplotu z 15°C aspoň na 5°C. V bežne dostupnom MENU to nieje a ani príručky o tom nehovoria... Prosím len reakcie k veci. Ďakujem ...
@marekha1 chybu ti vyhadzuje preto,lebo voda vo vykurovaní nieje dostatočne teplá na rozmrazovanie vyparnika a môže dosť k zamrznutiu.cidlo nevie že tam máš glykol a neviem či sa to dá aj prestaviť.Preto si čerpadlá pomáhajú elektrokotlom na zdvihnutie tejto teploty.Druha vec je dostatočný prietok.
My máme split od Daikinu ale keď teplotu pri odmrazení moc ochladí tak automaticky dokuruje špirálou. Ten monoblok nemá integrovanú špirálu? Treba skúsiť pozrieť príručku pre inštalatéra. Tiež aj máme v menu položku ktorá sa dá aktivivať "ochrana potrubia pred zamrznutím" . Len som už zabudol význam keďže naša jednotka to nepotrebuje
@marekha1 to je otazka na daikin zastupenie a nie na modru strechu.
Ďakujem za odpovede.
