TČ - Daikin alebo Viessmann ?
Poprosím vás o radu...neviem sa rozhodnúť medzi Daikin a Viessmann...6 kw....vzduch,voda...okolie zvolena....montovaný rod.dom....novostavba...bungalov....úžitková plocha cca 116 m...vaše odborné rady,skúsenosti...plusy a mínusy....dakujem za.každú odpoveď a radu....
@gkrivanek to nie je ziadna nadradena regulacia, ma ho WAMAK aj napriklad aj HOTJET. Samozrejme podla poziadaviek je tam bud RVS43 alebo RVS61
@majkoj chapem su to skladacky.
@gkrivanek pouzitie overenej regulacie TC skladackou nerobi.
@gkrivanek Preco si ten genialny Vitotronik 200 ked ide rozmrazovat neotvori vsetky okruhy ked to nevie bez aku rozmrazit ? len tu zasa nenapis blbost ze klesne teplota v dome o 10 st.
@yuri66 pretoze zonovku neriesi. A uz v tejto teme ti nemam co povedat.
@majkoj ale robi ale nevadi to je dobry tah od nich. Kazdy jeden v podstate sklada z nakupeneho co je ok pretoze len tak vyrobit kompresor neide. No nemat ani vlastnu regulaciu je trocha ubohe tak co vlastne maju vlastne?
@gkrivanek Riesi aspon 3 nezavisle vykurovacie okruhy, tak nech si preboha otvori aspon tieto, 3okruhy mas minimalne 4m3 betonu, to je ako 2000 litrova nadrz vody
@gkrivanek ale naco by niekto vyvijal vlastnu regulaciu, ked mozu kupit overenu za par babiek, ktora robi vsetko co treba ? Potom skutocnost, ze viessman robi vlastnu regulaciu (co ani nemusi byt pravda :) ), z toho cerpadla neskladacku nerobi.
@majkoj tiez nakupuju kompresory aspon regulacia je vlastna. Pozeral som ten siemmens 500Eur je velmi dobra cena. Ked riesim rehau tak 1600Eur
@yuri66 vidis ze nevies o com pises vykurovaci okruh nieje okruh v podlahe! Ale samostatne cerpadlo napriklad pre 2.poschodie.
@gkrivanek V com vidis rozdiel pri rozmrazovani ? Ja ziadny
@gkrivanek Áno, potvrdzujem, u Daikinu 6kW každých 28-30 minút defrost a biely, namrznutý výparník. Takže 2 defrosty za hodinu = 4 štarty a priemerne mi kúri 18 hodín/deň = 4*18=72 štartov + 2 štarty 2x VT/NT za deň + 1 ohrev TUV = ďalšie 2 štarty. Spolu 76 štartov za deň. Spraviť s tým nič neviem, tak na to kašlem.
@yuri66 kebyže to ta regulácia aj vie tak keď uvažujem nemuselo by to fungovať. Predstavme si, že TČ ide rozmrazovať tak si otvorí zopár okruhov ale vzhľadom k tomu, že tie okruhy sú dlhšie zatvorené tak je v nich chladná voda ktorá nepostačuje k rozmrazeniu. Čo vtedy? Dali by tam čidla, ktoré merajú teplotu vody a otvaralo by len tie okruhy ktoré sú dostatočne teplé? Alebo dohreje špiralou? Verím, že sa to dá ale všetko je o peniazoch a tiež by všetky serepetičky okolo toho museli byť predpripravené. Z malou nádržou je to jednoduchšie, lacnejšie, funkčné a bez ďalších kazitok. . .
@jaros87 on by najprv musel chápať význam tej akumulačky :-) potom by pochopil ten zbytok :-)
@vietordoplachiet myslis ze viessman nerozmrazuje ?
@jaros87 Ked to vidis takto komplikovane potom kur radsej drevom
@peter_83 skus to vysvetlit ak myslis mna, lebo to nechapem naco mi je pidi nadrz ked to ostatny nepotrebuju
@yuri66 lebo to nechceš pochopiť a to je rozdiel. Už to tu bolo x-krát napísané daľší krát netreba. Dokonca párkrát aj s obrázkami ...
@vietordoplachiet Kedy zacina rozmrazovanie - z ineho fora po cesky, snad budes tomu rozumiet Spouštění odmrazování je zase dvojí: za prvé podle rozdílu teploty plynu na vstupu a výstupu ze vzduchového výměníku (pokud je na něm námraza, tak se protékající plyn ohřeje minimálně a spustí se odmrazování) a za druhé časové, aby neběželo TČ s částečně namraženým výměníkem (kdy ještě nezareaguje rozdíl teplot plynu) třeba několik hodin, protože ta námraza zbytečně snižuje účinnost. A mám vyzkoušené, že celková spotřeba elektřiny za několik hodin při jednom odmrazení po 40 minutách je nižší, než když jede TČ bez odmrazení třeba 2 hodiny v kuse s menší námrazou. A když dojde k časovému spuštění odmrazování v době, kdy je vzduchový výměník čistý, tak se jen ohřeje výměník a odmrazování do půl minuty skončí. Podle mě je lepší ztratit 0,02 kWh jednou za hodinu zbytečně než přijít o 0,5 kWh kvůli námraze...
@yuri66 to netusim, ci tak casto odmrazuje, v mojom okoli nie je ani 1 takato znacka. Ale za predpokladu, ze fyzika je len jedna, tak by odmrazovat malo. A dakujem za ten opis defrostu. V jednoduchosti je krasa...
@peter_83 clovece ja ju nemam a problem ziaden,ziadnu spiralu pri odmrazovani nepripaja, cerpadlo do poruchy nehadze kvoli zonovke,tak neviem.
@vietordoplachiet vies co je zavadzajuce, ze ostatne znacky asi nepocitaju odmrazenia za starty, uz to tu par ludi pisalo. Ako to ma viessmann neviem,zatial sme sa o viessmanne nic nedocitali od majitelov. Ten co to montuje bude svoje vzdy chvalit, predtym ako som kupoval svoje sa ma snazil jeden predajca daikinu nahucat na rotex,ze ked chcem spicku tak jedine rotex. Daikin kupil rotex pred nejakym casom. Ked som pocul live rotex tak ma skoro roztrhlo, su na to aj videa neapokojnych ludi v zahranici hlavne ako im to huci,vnutorna jednotka. Takze tak
@jozefsv ano, cital som, ze tie odmrazenia nezapocitavaju do poctu startov. Ale v tom pripade je to voci majitelovi TC nefer. Ja som kupil daikina kvoli tomu, ze ma vela instalacii. O viessmann som ani nepocul v case vyberu. Ale netvrdim, ze je zly. Pre kazdeho nech je najlepsie TC to, ktore ma doma. Ale prapovodne som planoval modifikaciu klimatizacie Sinclair vzduch vzduch na vzduch voda podla ceskych stranok https://diskuze.divamse.cz. Len som nenasiel ochotneho chladiara, co by to napojil. @gkrivanek Mam otazocku. Zapocitava Viessman starty z defrostov do poctu startov kompresora?
@vietordoplachiet ano tu skladacku poznam, len nato treba cas,mozno v dalsom objekte.
@vietordoplachiet zopar el. schem, ze meranie plynu maju vsetky vonkajsie jednotky, zalezi pri akej delta T zapinaju rozmrazovanie, to sa da urcite nastavit v servisnom menu, s akumulacnou nadrzou to nemoze mat absolutne nic spolocne, kto toto nechape mal by si viac nastudovat princip TČ, nemyslim samozrejme teba. Tu su odkazy čo som nasiel za par minut https://www.easypex.eu/media/files/LW... strana 8,9 snimace hore v strede https://www.daikin.sk/content/dam/doc... strana 91
U HotJetu sa to nastavuje tiez len neviem ci to je pristupne aj uzivatelovi http://www.hotjet.eu/file_download/18 strana 189/220 - spodna tabulka -čislo riadku 8478 Rozdiel teplôt pre odmrazovanie - Žiadaná hodnota
@yuri66 haha..si zahnojil..
@gkrivanek co hovorite na viessmann 222s?
@22dodo22 premaľovana čina
@yuri66 viessmann je cina?
