Tc a kachle
Ahojte je tu niekto kto má túto kombináciu v rekonstruovanom dvojpodlaznom dome?ideme mať tc :hore radiátory a dole podlahové kúrenie a chceme urobiť len predpripravu na kachle lebo možno to ani nebude treba ak TC bude postačujúce .Tak chcem len vedieť či kachle aj používajú popri TC
@virnik27 zatiaľ chceme dať len predpripravu oblizovať komín a neskôr ak budeme cítiť že to nestíha tak kúpime kachle tak som len chcela vedieť či ho fakt aj niekto používa keď ma tc
@pirhina bude na parádu ako tu viacerí popisujú ak nebude stíhať TC stačí dať špirály,
@duzu jedine prečo chceme aj kachle že ak by nebola ektrika ,aj keď je to málo pravdepodobné že by nešla napríklad 1 deň elektrika
@pirhina tak si si sama odpovedala, keď nebudeš mať elektrinu, tak teplo si spravíte aj pod perinou... myslím, že z 1 dňového výpadku elektriny by ma strata tepla trápila ako posledná 😄
@pirhina Nie je dobre dávať TČ s radiátormi. TČ má väčšiu účinnosť, čím kúri na nižšiu teplotu. Do podlahy ti stačí voda s nižšou teplotou ako do radiátorov, a keď už, musia byť radiátory veľké, dimenzované na nižšiu teplotu vody. A krb s TČ sa dá použiť, keď si dáš napr zónovú reguláciu, keď zakúriš, utlmí kúrenie, kde ti vyhreje teplo z krbu, ostatné miestnosti ti kúria dalej. Pri podlahovke je nevýhoda že chýba lokálny zdroj tepla ako boli radiátory, manželka obľubuje sálavé teplo s krbu. A nemysli si že pri TČ budú tie radiátory, ktoré dáte hore na poschodie sálať teplo ako keď sa kúrilo so starými plynákmi alebo kotlami na tuhé palivo. Neviem aké máte TČ, ale moje dokáže dať teplotu vykurovacej vody sa mi zdá max 50°. Ale pri takejto prevádzke môžeš dať rovno plynový kotol. Do podlahy mi chodí v miernej zime 28-30° voda. Keď bolo -16° išlo mi do podlahy 35°.
@kajo873 áno máme vecsie radiátory no uvidíme bolo to dlhe rozhodovanie či TC či pelety už sme chceli čistejšie tak uvidíme teraz 8.11 nám ho prídu namontovať daikyn ideme mať
@pirhina tepelné čerpadlo je do radiátorov nezmysel. Napríklad Daikin Altherma HT kúri až 80°C max na výstupe, to by celkom šlo ale jeho maximálny príkon je okolo 6kW, čo by ešte tiež celkom šlo, ale cena je vysoká.
