Tahanie trubiek kurenia na povale
Ahojte.Myslite ze by to bol zly napad,tahat hlinikoplast alebo med po povale?Chcem do domu plynovy kotol + radiatory,ale dom je ciastocne preribeny a nechcem robit velke zasahy.Takto by mi stacilo urobit iba diery do stropu.Podobne ako je to v panelakoch.Rozvody by boli samozrejme riadne zateplene na povale. Dakujem za nazory.
Na povale býva aká teplota? Zo stropu dolu to nebude dobre vyzerať. Radšej by som to dal do líšt po stenách okolo podlahy...
Aj ja by som to dal radsej po stenach,ale ako pisem,nerad by som to tak robil.Povala je klasicka nezateplena.Rury,ktore by isli do stropu by som vedel tiez prekryt dakou listou.Ta teplota na povale bude problem?Izolacia nepomoze?
Aj rura kuri to budu straty a aby sa ti nevracala do kotla prilis studena voda lebo sa nedoplatis.
Tak, tak. Povale sa vyhnúť s kúrením. Tam dať poriadne izolácie a rúrky radšej cez izby...
Nuz.Vdaka.Budem musiet teda ist zlozitejsou cestou zrejme.
Čo tak poď sdk?
Ten uz je nainstalovany
@virnik27 naozaj? izolácia nebráni pred zamrznutím ale pred únikom tepla.
@virnik27 to nemusi byt take jednoduche. Pokial sa z nejakeho dovodu voda nebude hybat, izolacia nezabrani tomu aby voda nezamrzla.
A s tou nemrznucou zmesou je to ako?Ci sa to standardne nerobi?
