Viaceri ste sa zhodli, se "klasicka" systemova doska je luxus, ktory pomoha skratit cas montaze kurenarovi; ci to stoji za tie peniaze, nech si uvazi kazdy investor sam...
Co ale tzv systemova doska tacker (vid link nizsie), ktora plni funkciu ochrannej folie + krocajovej izolacie? Ma vobec krocajova izolacia opodstatnenie v beznom (prizemnom) rodinnom dome? Ved ak pouzijem tu klasicku systemovu dosku, tak uz na krocajovu izolaciu nieje priestor, ci?
https://www.ozonius.sk/systemova-dosk...
@megdesign podla mna idealne je ak je to na tenkych kolajnickach ako si dal foto.
Pekne poter podtecie trubice a teplo odovzda rychlejsie a vacsej ploche.
Pri SD je aj tak ta plocha rovnaka ale je len nad vrchnou časťou trubic a trocha po bokoch.
@jaro_v podla mňa nie.
Jedine v prípade poschodia alebo podpivničeneho domu. Nevyznam sa do tejto folie ale uz len logika ma nepusti.
@megdesign ale on ma podlahu robenu suchym procesom a dacomu tie rurky teplo musia odovzdat ;-)
@tino2 nie je to zle, len podla mojho nazoru navyse.
Poter neplni nosnu funkciu, kde sa pouziva zelezo do betonu a ma vyznam, u teba len zabetonujes peniaze navyse.
@tino2 aku mas skladbu podlahy? je to novostavba, alebo prerabka?
Do novostavieb sa to urcite nedava, asi ty majstri nevedia inac robit, tak idu zauzivanym standardom :-)
@rkorba novostavba, podlaha 2x5 cm polystyren + 6 cm poter. rovnako v pivnici aj v 1NP, rozdiel len že pivnica budú radiatory a 1 NP podlahovka. A v podkrový radiátori, uvidím či budem dávať aj nejakú kročajovú 3 cm alebo rovno poter 5-6 cm na platňu. Dávali ste kročajovku, ak ano aku ?
Zatiaľ mám urobený hrubý rozvod kúrenia+ rozdelovače.
kari drží trubky, umožní hr. poteru do 5 cm ale sú aj efektnejšie prostriedky, fólia s mrežovaním a upínanie do PS. Rohož nemusí podtiecť, ochrana je myslená v nosných stavebných konštrukciách vystavených povetrnosti, tu je to bezpredmetné. Každá vrstva, ktorá sa dá medzi nášlapnú a podklad vytvára kročajovú izoláciu, tu je to najmä PS
Dobrý deň,
vodár/kurenár nám vravel, že pokiaľ je niekde prasknutý štupeľ na systémovej doske môže poškodiť hadicu podlahového kúrenia – je to možné? Nemyslím si, že sa nám podarilo položiť dosku bez toho, aby nejaký (minimálne na spojoch pri zatláčaní) praskol. Iste aj pri pokládke hadice keď zbadá prasknutý vie ho asi obísť, ale predsa. Ďakujem
@veronika306 Priznám sa. že si nedokážem predstaviť ako presne by mal prasknutý "štopeľ" na systémovej doske poškodiť rúrku. Nieje mi jasná fyzikálna podstata tohto javu.
