Svojpomocná rekonštrukcia podlahy od základu, podlahové kúrenie a kachle
Ahojte,zaoberám sa rekonštrukciou starej nehnuteľnosti kde potrebujem urobiť podlahu od základu a následne chcem dať podlahové kúrenie. Nasal som už dosť veľa informácií o tejto problematike,ale rád by som sa na pár vecí spýtal. 1. Akú výšku polystyrénu EPS 100 pod podlahové kúrenie? 10cm je ok alebo je to málo ?,keďže som čítal že už dávate aj viac ... má to ekonomické opodstatnenie pri väčšej hrúbke? rozmýšľam použiť niečo ako EPS 100 NEO ,teda s obsahom grafitu. 2. Ako mám správne rozdeliť zóny podlahového kúrenia? jedná miestnosť má cca 29m2 a druhá miestnosť má 63,5m2 . Prikladám jpg súbor ako som to rozdelil,je to všetko len môj návrh a samozrejme sa nechám poučiť ak je to možné urobiť lepšie :) Navrhol som to aby okruh bol do 100m a plocha aby nebola cez 14m2 . Rozostup 150mm , Zatiaľ uvažujem nad rúrkou 17x2mm PEX AL PEX ,bez systémovej dosky,uchytenie pomocou príchytiek priamo do polystyrénu cez rastrovú fóliu. Poter by bol cementový a na podlaha by šla dlažba ( hrubá cca 10mm ) 3. Vo veľkej hlavnej miestnosti sa nachádzajú aj kachle ( pec ) s vodným výmenníkom ,ktoré by som chcel časom nahradiť kachľovou na mieru robenou pecou ...možno raz :) Ako mám v tomto mieste po riešiť základ ak musím rátať zo zvýšenou záťažou pod kachľovú pec ? vynechať úplne polystyrén ? alebo použiť XPS polystyrén aby to udržalo váhu pece ? Ďakujem za každú radu a postreh k téme.
Ahojte ,postupujem ďalej s projektom a mám otázočku...chystám sa na odizolovanie betónu proti zemnej vlhkosti a je potrebné aby sa na asfaltové pásy položila separačná fólia aby zabraňovala poškodeniu zatepľovacieho polystyrénu ? je pravda že asfaltové pásy obsahujú latky ktoré spôsobujú "rozpad" polystyrénu ?
@powerfull nie, ale aj tak je baleny v igelite, ktory sa porozkladal po zemi a nanho eps
@powerfull skus na polystyren naliať benzín, alebo naftu, asfalt je len zvyšok, odpad po výrobe pohonných hmôt.
Napísal som priamo výrobcovi asfaltových pásov a odpoveď : Asfaltové pásy KVK PARABIT nie je nutné oddeľovať separačnou fóliou od podlahového polystyrénu.
Aký je rozdiel v štrkoch na použitie na betónový poter ? Frakcia sa používa 0-4mm,ale je rozdiel či je to riečny štrk alebo drvený v kameňolome ? Ktorý je vhodnejšie použiť ?
