SURNE!!! Prosím aj takto neskrro vecer. Ako napustit vodu, do kotla Protherm Raja 9K? Podla navodu , ventil s trubkou su otovrene , voda netečie . Ako postupovat? (Chyba F 22 ) Dakujem
Manual protherm uvadza pod cislom F.22 -
https://www.protherm.sk/pdf/produkte/...
Na displeji sa zobrazuje F.22 (Vykurovanie bez vody).
Nedostatok vody vo vykurovacom systéme Vykurovací systém naplňte dostatočným množstvom
vody. Výrobok následne opäť uveďte do prevádzky.
Ked vam teda netecie voda pri otvorenych gulovych ventiloch tak chyba bude v jednom z nich.
Voda sa da dopustit aj cez iny vypustaci kohut na rozvode alebo radiatory. Potom pravdepodobne bude treba dofukat expanznu nadobu na 1.5 baru.
@fantaghiro21 tepelna ochrana na vrchu ohrievacej nadoby vody vo vnutri kotla.
Predny plech dole - odspodu su dve torx skrutky. Na nadrzi, na ktorej vrchu su spiraly, je taka cierna gumenna fajka. Gumu opatrne dole, pod gumou je biely gombik, ktory treba zatlacit, aby cvakol. Nasledne opacnym postupom zlozit.
Robte to pri vypnutom istici kotla. ;-)
tepelná ochrana sa aktivuje ked prestane fungovať čerpadlo ,špirály idú na max výkon, stúpne teplota,zavzdušnenie systému, výkon kotla má byť vždy len taký aby pokryl straty,
Dakujem Vam za rady. Nakoniec sme s manželom nejak dopustili vodu.(prišli sme kde je chyba) Len nas kotol nema barometer, tak o to tažsie. Musime to trošku pracnejsie, opatrnejsie, aby nam ho nahodou niekde neroztrhlo....
@fantaghiro21 nemáte ho vôbec v systéme?pokiaľ je to otvorený systém s nádržkou nič sa nedeje ,len voda môže vyvrieť, no ak s expanznou nedá sa systém vôbec spustiť, mám tiež el. kotol no ochrán niekoľko, kotlový termostat -dá sa nastaviť max teplota pri ktorej vypne, kotlový barometer, pri vyššom tlaku tiež vypína- ak by nevypol termostat, nakoniec pretlakový ventil, voda sa dá doplniť odspodu z vodovodu, no pri uzavretom systéme sa neodparuje ,kontroluje sa len tlak systému i ex. nádrže, len tú dofúkať
