@leona27 buď medené alebo uhlíkovú oceľ. treba zistiť koľko potrubia treba a na základe toho sa rozhodnúť. Plastohliník by som nedoporučoval pri kúrení pevným palivom.
ja myslim,že všetky tieto možnosti majú svoje pre aj svoje proti.kludne mozete tahat aj plastohlinik pri kotli na tuhé palivo-ALE: od kotla po akumulacnú nadrz resp. po rozdelovac je nutne tahat bud rurami z CU,zhlikovou ocelou alebo klasickymi FE rurarmi.Je to z toho dovodu,ze plastohlinikove a ppr rury sú určené len do 95 st.C.Co v prípade kotla na tuhé palivo nie je štastne riešinie z dovodu , ze sa moze stat , ze teplota vody v tomto kotli moze vystupit aj na viac ako 100st C.Ciže plastohlinik OK ale az so zmiesanou vodou max. 95st. C. Životnost rúr by som povedal,že je rovnaká a bezproblémová pri správnom využívaní.
Celkovo sa ale doporučuje mať rozbody z jedného materiálu aby neprichádzalo ku chemickým reakciám týchto materiálov.
@leona27 jedina vyhoda AL-PEX je cena. co sa tyka vlastnosti, samozrejme med, ale dam vam este jednu moznost - pozrite si polybutil, je to material s prestupnostou ako med, ale ovela nizsou cenou (aj za montaz). ak sa predsa len rozhodnete pre med pozor este na Aku nadrz, nemoze byt nerezova!
to zase nie :) ja to predavam ale nechcem nikomu ponukat nieco , o com som sam neni presvdeceny ,ze je dobre a kvalitne.ostanem radsej pri niecom drahsom :)
ak by ste mali naceneny rozvod kurenia v rovnakej cene pre plasthlinik a pre med spajanu lisovanim, co by ste si vybrali? Stojime pred velkou dilemou, kedy cena je rovnaka ale kurenar nas tlaci do plasthliniku, pretoze je to pre neho jednoduchsie.
To je fakt super, ze vas kurenar tlaci do plasthliniku lebo je to jednoduchsie. Tu uz naozaj nikto nic negarantuje? ..mozno dostanes rozne nazory, ale ja by som isiel do medi.
@mareqm
Top na kurenie je MED!!!
Plasthlinik ma ovela viac nevyhod ako vyhod oproti medi.
Len do 95C
Slaby prietok . Zuzeny ako hovado pri kazdej tvarovke.
med je high level to je vsetko.. myslim ze ti kludne postacia aj plastohlinikove trubky... vacsina ludi ich ma a zatial nebol ziadny problem.. medou sa to len zbytocne predrazi podla mna
@falcion a ked ti poviem ze to len o par eur predrazi !!?
Mali sme stavbu kde vyslo kurenie z medi o 300€ drahsie ako z plasthliniku.
Tvarovky pri vacsich dimenziach v PH su drahsie ako pri medi! Kde staci mensia dimenzia a prietok je rovnaky ako u PH o jedny dimenziu vacsom.
Měď je dobrá, ale celkem drahá. My jsme používali klasické plastové trubky http://www.technicke-plasty-tribon.cz... a žádné problémy nemáme. Ale kdyby byly peníze, tak si dokáži představit měděné trubky,
@leona27
1. variant kotol na pevne palivo + minimalne dochladzovacia smycka resp. akumulacka , rozvod v podlahe resp. v stene teda nepriznany- plastohlinik, nevidite rury po stene, rury dodatocne v stene nekrivi.
2. kotol na pevne palivo a rury chcete priznat po stene- medeny rozvod- rury teplo nedeformuje, odolnejsie pri kontakte ked sa ludia opieraju o vsetko co vidia :) Med je drahsia, to je fakt.
(aj plasthlinik sa da pouzit ale z tyce, nie kotuca. hlavne pri lezatych rozvodoch a objimkach redsie osadenych to vie casom pod gravitaciou a vplyvom tepla ovisiet, samozrejme pri kontakte sa to lahucko zdeformuje a nevyzera to dobre, moze zavzdusnovat system!!! Teda z dlhodobeho hladiska neodporucam)
3. plynovy kotol a nepriznany rozvod - plasthlinik z kotuca bohate staci,
aj PPR ludia davaju, ale tu palec hore, ked to robi fuser tak mate prietoky ako ihla!!! Dovod- Velmi nahriate a velmi zatlacene tvarovky dohromady. na druhej strane najlacnejsi variant
4. plynovy kotol a priznany rozvod - urcite med alebo o cosi lacnejsie plastohlinik z tyce.
Uhlikova ocel a med su cenovo a kvalitativne skoro na rovnako, neprezijete. Prietoky maju medene rozvody lepsie, ale to az tak nevadi,
Je tu pri montazi lisovanej medi riziko s vyvlecenim gumicky a treba to pri tlakovke opravit / vymenit. Pajkovana med vyzera nie tak skvelo, vie to tiez pri neodbornom prevedeni tiect, lebo sa teplom ovplyvnuju uz hotove vs v blizkosti robene pajky. Teda zavarena pajka povoli pod vplyvom tepla robenej vedlajsej pajky.
Pisal si že sa nerezová nádrž prederaví v rozvode kúrenia z medenými trubkami.
Ako je to v rozvode pitnej vody?
Ja mám nerezové vlnovcove trubkyod vodovodných hodín do výmenníka odpadovej vody (ten je z medenich trubiek) ďalej pokračujú nerezové vlnovcove trubki a nerezové nádrže (pivový keg sud ten je z nerezu) a potom nerezový vlnovec a bojler(ten je z tepelným čerpadlom) za nim sú nerezové vlnovcove trubky.
Nehrozí my že po roku budem meniť nerezove trubky a nadrže?
