Diskusiu odoberá 1 človek
Stropne kurenie
Ake Vase skusenosti ak je ulozene kurenie v strope (kapilary) ? Sala to teplo naozaj tak, ze clovek ma pocit tepelne pohody (bez studenych noh a horucej hlavy) ?
@gondil zdroj tepla mam TC a zdroj chladu zemny solankovy vymenik. Chladim pasivne t.j. len za elektriku na 90w obehove cerpadlo. Vykon TC je 6kW .Rosny bod nesledujem, regulacia TC do stropu nepusti menej ako cca 16 ale ja mam trubky asi 3 cm v betone a este na tom centimeter omietky. Takze povrchova teplota bude nad 18 a kondenz sa nekona. TC mi dodavala spol Migren. Aku zasobnik je u mna zbytocny, moj zasobnik je zhruba 30m³ aktivovaneho betoonu... 🤣 Zonovu regulaciu nemam, nevidim v tom zmysel. V pasivnom dome si aj tak v jednej termoske, takze +/-2 stupne vsade rovnako
@lubos_ba cela technologia bude od firmy wolf a gabotherm
kúriť zo stropu áno ale len s infražiarením , ohrieva najskôr podlahu až následne vzduch, no pri vode v strope ohrievaš priamo vzduch a podlaha bude najchladnejšia, akumulácia tepla do nádrže nemá zmysel len pri KK,alebo TC zem-voda, voda-voda tam môžeš regulovať výkon v širšom rozsahu a je jedno kedy noc deň , pri každom inom zdroji ale opodstatnenie má , vždy tak zvýšiš účinnosť,
oprava
