Prave stavam RD a uvazujem nad takou alternativou, ze by som vyuzil studnu, ktoru budem mat a nou by som cez vymennik chladil vodu v strope. Diskusia spociva v tom, ze tuto vodu zo studne by som potom zasa vracal naspat do tej istej studne. Myslite, ze by to takto mohlo fungovat? Voda by mala byt v hlbke 5-6m a studnu by som spravil na tych 15m hlbky. Vodu by som cerpal z 15m hlbky a vracal asi do 7m. Fungovalo by to?
@xkodiakx chod si radsej zabehat ono ta to prejde. Co s tym sledujes? Aky budes mat strop? Beton? Vies kolko by bolo roboty a lenazi natahat tade rurky cerpadla, vymeniky... a vysledom maco? Daj jednu klimu a mas pokoj.
@xkodiakx ano fungovalo v pripade ze by studna bola vydatna a druha dobre sanala.
Co sa tyka techniky treba k tomu cerpadlo do studne cez inverter a co s najnizsim minimalnym vykonom . Dalej treba 3 cestny zmiesavac najlepsie to kupit v celku ako rychlomontazna cerpadlova skupina aby si to mohlo namiesat tu cca 20C vodu.
Velmi dolezita je ochrana privodu aby Vam karton nenavlhol. .
Financne ratajte 100€ na m2
@xkodiakx S jednou studnou urcite nie, ved by si ju ohrial a bolo by po chladeni. Potreboval by si studne dve. Ked ratame cca. 500€ len za tu druhu studnu, za to uz pomaly kupis lacnejsiu klimu. A to sme len pri studni :-)
@sysell ked mi neveis poradit, tak sa k tomu nevyjadruj. rurky v strope budu...klimu nechcem
@jarosujo ved o to ide, ci by to prilis "neskratovalo"...ale mozno by to stihalo vychladit tu vratenu vodu..keby to ide len cez den a na noc sa to vypina...neslo by to stale...
V podstate sa rozhodujem medzi dvomi alternativami:
1) dam tepelne cerpadlo vzduch-voda s aktivnym chladenim (Daikin, Panasonic trebars)
2) dam elektricke podlahove teplovodne a chladenie vymennikom vodou z jednej studne, kam by bola voda spatne vracana
RD bude samozrejme UNED...potreba energie na vykurovanie cca 25 kWh/m2.rok
@xkodiakx a co chces poradit, robis to kvoli cene, ci ekogii ci kvoli comu? Ak chces chladit tak to uz mozes dat tc nebude to ani drahsie ako tvoj system. Ak neches tc tak si to sprav, treba 2 vrty ako pri tc chladit to bude ale potrebujes k tomu aj tak riedenie atd... okrem toho tam budes mat rekuperaciu neviem ci by som neriesil radsej chladenie pomocou nej
Mali sme klimu v starom dome a do noveho sme to nechceli. Ano je to aice lacne, ale nam to vyhovovalo. Mame stropne chladenie, rurky zaliate v strope. Byvame na najteplejsom mieste Sk :-D :-D :-D
@doors454 nemame to stale zapnute. Ide iba ked to potrebujeme... Ano chvilku trva nabeh, ale nic strasne. Je pravda, ze dom nechladime na 19 C...mavame tak 22/23/24...
My mozeme stropom aj kurit/chladit...a podlahou tiez obidve moznosti. Mame vsak TC vzduch voda. Inac mozno by ti stacilo chladit podlahou...aj to je jedna z moznosti @xkodiakx V tych horucavach by ti to mozno nevadilo a nemusis tahat rurky do stropu.
Co sa tyka tej studne ti neviem poradit, ale su chalani co to maju zmaknute :-N
@sysell@blackomt ano najlacnejsie to nebolo, ale nam klima nevyhovovala. Pouzivame ju iba v nevyhnutnyvh pripadoch v aute a pod. Ked boli horucavy, tak pomaly cela ulica sa u nas chladila... :-D proste je to neporovnatelne s klimou. Nam vsak islo prave o ten komfort...
@majkoj no ze keby chladenie cez studnu, tak si dam na kurenie asi elektriky kotol...takto dam tepelne, co som mal povodne v plane a tym budem kurit aj chladit
@ondro81 mame NED dom...tehla 30+20 izolacia. Monoliticky strop. Ano taku teplotu sme vedeli bezproblemov udrzat. Dokonca sme casto otvarali okna, vetrali, lebo dom je novostavba a tak sa ho snazime susit.
Ked bolo najhorsie len vtedy sme zapli chladenie, pustili lokalnu rekuperaciu...podmienka bola, ze musime pouzivat aj vonkajsie zaluzie, ale to sme zatial nepouzivali :-D :-D :-D
Mne niekedy na podvecer bola zima, davala som na nohy ponozky :-p a tak som chcela od muza, aby to vypol... Sme tiez prekvapeni ako dobre to funguje...mysleli sme, ze nabeh bude pomaly...
Orientacia domu...spalne, pracovna na severovychod, obyvacka, kuchyna juhozapad, detska na juh...
@ondro81
Keď bolo takto teplo tak teplota u nás v dome nepresiahla 26Stupňov na južnej strane ( obývačka, kuchyňa) a 24Stupňov nočna časť domu.
1, Rekuperacia
2, Zateplenie fasády 20cm
3, Strop zateplenie 34cm Isover Unirol plus. ( krytina Tondach pálená)
Náš dom nepotrebuje chladenie.
Studnu ako uvazujes by si prehrial za par dnii. Ak ma solidnu vydatnost aspon 500 l za hodinu tak jedine prehnat cez vymennik a vratit spat do vsakovacej jamy ale nie hned 3-4 metre od cerpacej studne ale trochu dalej. Alebo ak ti to situacia dovoluje chod do TC zem voda, to ti v zime vychladi podlozie a v lete zase podlozie prehrejes pri chladeni baraku. Ja to mam takto.
@blackomt potvrdzujem vasu skusenost, mame to podobne a 26 sme nemali ani raz a to bolo aj 38 v tieni. V noci sa vetralo naplno, rano sa zavreli okna a zatiahli vonkajsie zaluzie. Takmer kazdy kto bol toto leto u nas sa pytal, ci mame pustenu klimu.
@blackomt mam kamosa, ktory byval priamo v Martine do 25r, potom sa prestahoval k nam na zapad a stale vravi, ze ani po tych rokoch si este nezvykol na to teple pocasie, ktore tu mame, hlavne na tie teple noci.
Ono v noci vetrat a cez den mat okna zatvorene je sice spravny postup, ale napriklad ja osobne byvam na ulici, kde je aj v noci dost premavka, pri otvorenych oknach sa zial nevyspim. Rekuperaciu mam pasivnu, ale v letnych mesiacoch ju vypinam, nakolko jej chod nema moc zmysel, vetram len oknami od dvora
@blackomt Aj ste v tom dome nieco robili alebo len sedeli pri zatiahnutom tieneni? Lebo teplota v nasom dome nepresiahla 24,7°C ani cez najvacsie horucavy ale vsetko pozatahovane, ziadne vysavanie, varenie, pecenie v rure, chodenie milionkrat na terasu lebo inak peklo (26°C). A to nie je zivot ale utrpenie. Esteze som dal urobit pripravu na klimatizaciu.
@danculd
Bežné veci pobehovali sme sem a tam, vadilo sa, a často sa chodilo na terasu , hlavne deti takže terasové dvere boli pootvorené. V noci som mala vetranie na polovicu až do 14hod pretože nasávanie vzduch mam na severnej strane, takže tam bol tieň celý deň. Po obede som ubral rekuperacii na minimum aby mi netahalo teplý vzduch. Ráno východné strany zatiahnuté sťahovacie rolety ( látkové s odrazovým ofektom) .
