Stropné chladenie - reálne skúsenosti
Uvažujeme do nového domu o stropnom chladení ale nepoznáme nikoho, kto by s tým mal skúsenosti. Viete poradiť? Či je to účinná záležitosť, či ste s ním spokojní, na čo si dať pozor atď... Pôvodne sme plánovali dať na stropy sadrokartón, ale nevieme, ako sa stropné chladenie vlastne montuje. Klasickú fúkaciu klímu asi z hľadiska zdravotného zamietneme. Zaujala nás preto možnosť stropného chladenia. Budem vďačná za akékoľvek rady.
@mamahanka stropné chladenie má nesporné výhody, na rozdiel od klimatizácie je energeticky menej náročné na prevádzku a nemá taký negatívny vplyv na zdravie, ako keď na hlavu fúka studený vzduch z klímy. Osobne mám rád chládok, tak som sa o túto možnosť chladenia pred nejakým časom zaujímal. Bohužiaľ, investičné náklady vychádzajú veľmi vysoko. Sumu si už nepamätám, ale myslím, že to bolo cca 100 € za m2 stropu plus zdroj chladenia atď. Takže investícia minimálne 10 tis. € do malého domčeka. Rýchlo som na to zabudol. :-p
@mamahanka je to paradna vec. Treba ale dodrziavat urcite zasady kde sa moze tvorit vlhkost ako je napr. Kuchyna. Da sa montovat aj na SDK kde sa hadicky pripevnia o SDK a potom sa omieta. Zdroj chladenia je myslim rozny od centralnej chladiacej jednotky az po ochladzovaciu slucku v studni. Ja mam ale z toho husiu kozu pri montazi svietidiel. Uz sa mi raz podarilo jednu hadicku preseknut. Vsetko co pojde na strop napr. svietidla treba mat zdokumentovane v projekte a pri instalacii chladenia tieto miesta vynechavat. Cize svietidla musia byt vybrane pred instalaciou chladenia. Celkovo je to dobre iesenie len narocne na projekt a dokumentaciu
vdnešnej dobe existuje aj niečo takéto sú to sdk dosky ktoré majú vsebe predpripravené trubky na chladenie
@tomi66677 s tymto som sa uz stretol tiez ale je to zriedkavejsie. Instalacia svietidiel je potrebna este pred vymalovanim alebo aspon naznacit montazne otvory.
@mamahanka ano je to paradna vec, s klimou sa neda porovnat ani z pohladu prevadzkovych nakladov, ani komfortu. zial je to ale draha zalezitost ako hovori @calimero a nie kazdy si to moze dovolit. ja si myslim ze priatelnejsim riesenim je stenove chladenie, investicne naklady su podstatne nizsie, ucinnost je takmer rovnaka a hlavne sa v zime moze pouzit aj na kurenie, ma ovela rychlejsi nabeh ako podlahovka. som s nim mimoriadne spokojny, hlavne ked je vonku 40 a ja mam v dome chladnicku :)
a nevyjde lacnejšie poriadne zatepliť a okná tieniť vetrať len v noci, to pod Ďumbierom je max 5 dní po sebe nad 30 a letná noc ani jedna,
@duzu lacnejsie to urcite nebude ale zase sa to po rokoch vrati. samozrejme zalezi od lokality, aj od globalneho oteplovania, aj od toho kto ma rad ake svetlo, ja napriklad nebudem tienit za nic na svete, mam presklenny dom kvoli tomu aby som si uzival svetlo a necitil sa ako v pivnici :)
ja tiež presvetlený až-až na juh, len tu je málo tepla a teraz nesvieti a nesvieti od začiatku roka len pár slnečných dní i ked je relatívne teplo napr oproti vlaňajšku bolo i -25, toho roku 1 deň -15 a ostatok plusové teploty
@mamahanka stropne chladenie byva cim dalej tym viac poluparne. Na trhu je niekolko systemov stropneho chladenia. Kazda ma svoje vyhody a aj nevyhody. Prvy dom so stropnym chladenim sme robili este v roku 2000. Od vtedy sme ich robili kazdy rok niekolko a zatial sa nikto nestazoval. Ludia co to maju v dome si to zatial vzdy len chvalili. Ja osobne som v takom dome nebyval tak to hodnotit nemozem. Oproti beznej klimatizacii ale ide o vyrazne drahsie riesenie koli zlozitejsej technologii. Podla skusenosti to ale zacina byt aj na Slovensku standard pre moderne domy a byty vysieho standardu.
Dve zakladne moznosti instalacie: Mokry proces instalacie: http://montazsadrokartonu.sk/?gallery... Suchy proces instalacie: https://www.modrastrecha-pro.sk/katal...
@tomi66677 Neviem odkial su tie fotky, ale preco tie platne nemaju po stranach CD profil? Zaujimalo by ma ako sa potom dokoncil ten sadrokarton v medzerach medzi chladiacimi platnami. Dakujem za odpoved
No to ti neviem vysvetlit pretože stym nerobim som elektrikar ale spolupracujem s ludmi ktorý to robili tak ti to možem zistit :D
@jan_fejes , tak ako povedal Jano, vo firme kde som 2 roky pracoval, som viedol realizáciu 3 typov stropného chladenia, chladiace trubky priamo v betonovej doske, stropné panely ako na fotke, aj kapilárne rohože v omietke, všetky 3 spôsoby mali svoje výhody a plusy, ale všetky mali obrovské investićné náklady ( tepelne čerpadla voda- voda, vrty 120 metrov, hydrogeologicky prieskum, zlozita regulácia, dosť vysoké prevádzkové náklady, drahý projekt chladenia, potreba inteligentného tieniace systemu pri velkých presklených plochách). čo sa týka návratnosti :) asi bez návratnosti, ale ľudia pre ktorých sa to realizovalo neriešili nikdy návratnosť iba komfort, domy mali podlahovú plochu cca 600 - 800 m2, taký ,, bežný priemerný slovák ,, .
Zdravim vam...chcem sa opytat ci je mozna instalacia kapilarnych rohozi do bytu...ak ano aky zdroj chladenia je vhodne pouzit?
@tomi66677 Zdravím. Otváram túto staršiu tému. Riešim práve rozvody v dome a budem mať TČ s monžosťou chladenia. Uvažoval som do podlahy, ale jeden známy mi povedal o tejto možnosti, sadrokartónové stropné chladenie alebo teda sadrokartónový register. Máte niekto s tým skúsenosti? S montážou, prípravou rozvodov a hlavne cenou tých sadrokartónov v porovnaní s obyčajným sadrokartónom. Ďakujem.
@kajo873 tu na MS najdes zopar ludi co maju stropne chladenie. My to tiez budeme mat - kurenie podlaha, chladenie strop - system Rehau. Maju viac moznosti - podomietkove, sadrokartonove... Este cakam na CP na tento system. Vraj to bude lepsia cena ako Rehau, uvidim a ak ano tak sa tym systemom zacnem zaoberat. http://www.euroheat.sk/airconomy/
@lenka_21 Hej pozeral som ten sadrokartónový od rehau. Koľko vychádza cena za m2? Ďakujem
@kajo873 to neviem, lebo ja mam ponuku na poomietkovy. Dokopy s TC, regulacia, podlaha, chladenie mam cenu 30 000, ale je to vysoka cena. TC nacene je Viessmann a je to robene na plochu cca 200 m2. Preto teraz hladam alternativy a lacnejsie riesenia... :-D
@lenka_21 TC vzduch-voda ci zem-voda?
Ja som zacala dnes robyt podasie s osb dosiek.A chcem od vas radu ci my to nenavlhne ked bude prsat a fukat vietor my na to nafuka,Lebo zateplovat planujem az za 4 roky Porat ci sa my to doftedy nespuci alebo nezvlhne.
@kajo873 vysoka cena, ale uzasny luxus
@lenka_21 Skús TČ Daikin, sú lacnejší a kvalitný. @peto99 to mi je jasné že z fyzikálneho hľadiska je stropné chladenie najideálnejšie. Len tá cena je fakt vysoká. Našiel som cenník Rehau a to bola cena 190€ na m2. To je moc. Tak to nebudem riešiť a nechám chladiť do podlahy. ľudia čo s tým majú skúsenosti vravia že to funguje, a som si toho vedomý že tá účinnosť tam nebude taká ako pri stropnom.
@petka456 treba to schovať pod polystyrén, sieťku a kléber, pozri si foto aj nasledujúce http://www.modrastrecha.sk/blog/topvi...
@kajo873 vysoka cena bola aj u mna dovodom na vynechanie stropneho chladenia. Skusim tiez chladit podlahou /mam studnovu vodu/, v horucavach pouzivam klimu.
Ale ak to toho roku neschovam pod polystyren tak sa my to asi neznici sak osb doska je vode odolna tak asi to mozem tak nehat.
@peto99 @kajo873 stropne chladenie sa da zrealizovat aj relativne lacno, ak je potrubie zaliate do betonu v strope. Samozrejme to vylucuje sadrokartonovy strop. Mna stal betonovy strop (betonove miaka) dokopy 10tEur - 130m2 a v nom mam 200m potrubia v cene 200Eur, ktore mi v lete chladia.
@supiiik Ako si dával do betónových miák rúrky? U monolitu sa dá zaliať to chápem, ale u miák neviem ako. Ja mám Premac betónové miaká tie ma vyšli na celú stavbu 3400€ nejak 210m2. Plus betón a železo. Z dvoch dôvodou som nad takýmto riešením neuvažoval. Prvý je to že by som nemoho lrobiť SDK strop a druhý je to že som dával miaká.
@kajo873 potrubie je ulozene medzi miaka v mieste nosnikov. Ma rozpätie 70cm, co ale v dome s minimalnymi tepelnymi stratami staci. kuk moj album http://www.modrastrecha.sk/blog/supii...
@horsey vzduch-voda... V nasich zemepisnych sirkach staci :-D :-D :-D @kajo873 ano Daikin mam na zozname...
@topvideo @supiiik @peto99 ahojte chalani...kedze ste tu taki zbehli...co si myslite o tom systeme Airconomy fy.Schutz? Cakam na CP, ale neviem zohnat ziadnu referenciu a tak zhanam aspon nazor... ;-)
