Strata tlaku v kúrení
Ahojte. Otázka na vás. Tlak v kúrení v zime bol nastavený na 1 bar teraz cez leto keď sa nekurilo som spozoroval že tlak klesol na 0.6 a tam to stoji. Uvedomujem si že príčin môže byť mnoho. Môže to byť expanzka ? Síce tlak klesol ale zastavilo sa to na tých 0.6 tak neviem či ju vylúčiť alebo nie.
Moze aj nemusi. Moze Ti niekde aj slzit spoj resp. prepustat tesnenie... Nemusi to byt ani viditelne, len je na dotyk mokre. Po dlhsom case ale ten unik zbadas na tlaku. Pri urcitom tlaku sa unik uz neprejavi. Ale zacni kontrolou tlaku v exp.
No meral som tlak v expanz. No systém je plný preto neviem čo ho treba vypustiť až potom merať. Má expanz. Je na štítku pretlak 1.5 bar ja som nameral 1.3
@kubecs vypustit tlak a potom merat na expanzke a dorovnat vzduchom.
Ako vypustiť tlak myslíš vypustiť systém?
@kubecs Nemusis vypustat cely... ale expanzku by si mal merat a tlakovat ked v nej nieje tlak vody... cim to dosiahnes zalezi ako to mas cele zapojene..
otvor si najvrchnejsi radiator, ked z neho prestane tiect voda z odvetravaca je tlak 0 bar. dosiahnes stav-volnej hladiny... natlakuj expanznu nadobu na 1.2-1.5 baru a potom dotlac do systemu vodu na 1.5 baru. odvzdusni vsetko a nemaj stres z malinkeho kolisania tlaku v systeme. jeden x rocne to dotlacit nie je hadam az taky problem... malinke kolisanie a rozpinavost rozvodu a radiatorov je pri teple pripustne... hlavne pri plastovych rozvodoch sa to deje. ak je UK zlozene z velkeho kotla, vela metrov rozvodu a povedzme 10 radiatorov to sa moze lahucko odzrkadlit na kolisani tlaku. ale to je bezne a normalne.
@petermu ano? a čo ked má radiátor najvrchnejší v 10m výske hmmm
@gkrivanek :) chlapi nepredpokladam, ze byva v panelaku ale max. v jednopodlaznom dome. Ved poradte jemu a nemusite mna chytat za slovicka...ale asi ozaj lepsie vypustit vsetku vodu zo stupaciek. Qvitujem, ze davate pozor :) caute
Nikto nepovedal ze treba vypustit cely system. Treba uzavriet ventili pod kotlom vypustit tlak z kotla a doplnat do expanzky vzduch. Keby si ludia davali raz! Rocne skontrolovat vykurovacie zariadenie odbornym servisom tak by tu polovica tem nebola.
dakto môže mať 2 expanzky.. a tam to servisák nekontroluje....
@gkrivanek V ojedinelych pripadoch dokonca staci pouzit mozog :-D
@mattyrv ale mal by
dobrý deň.chem sa opýtať na jednu vec.mám dotlačený systém na 1.5bar a za jeden deň mi klesne o 0.5bar. Aká môže byť príčina.dakujem za odpovede
Pricin more byt niekolko - unik vody, zavzdusneny system, chybny poistny ventil... Ja by som zacal mensim tlakom, do systemu davam 1,0 - 1,2 - ak som tam daval 1,5 a viac baru tak pri zohrievani mi to vystrelilo na 2,5 - 3,0 a poistny ventil to vzdy vypustil. Pri tlaku 1,0 baru je to stabilne uz dva mesiace.
@pier pozri staršiu diskusiu tam sú vysvetlené úniky cez všetko možné https://old.modrastrecha.sk/forum/kur...
Aj som si myslel,že to je kôli poistnému ventilu,lebo je odvzdušnené a unik vody tiež nieje.
