Ahojte. Nemozem tu nájsť to co by som rad zistil, tak pisem.
Dávali ste si prosim niekto inštalovať klimatizáciu do RD Stilo 3i, avšak s tým, že ste nemali žiadnu predprípravu?
Ja si chcem inštalovať no sú veci co ma zaujímajú. Hlavne uchytenie konzoly vonk.jednotky - najradšej by som ju upevnil do konštrukčných hranolov, len neviem ci ich zrovna trafím. A taktiež ma zaujíma, prívod el.energie…. Ak viete poradit, prosim poraďte. Prikladám náčrt kde by boli jednotky a taktiež kde je najbližši exteriérový el. Rozvod. Dakujem pekne
do elektro hodin vonkajsich istic a kabel zahrabat? ale byvas uz ako pozeram dlho, tak rozkopavanie pozemku asi nebude idealne,
napojit sa potom niekde dnu, ked budes mat dve vnutorne jednotky 2,5kW predpokladam tak by to malo byt v pohode, nove klimy maju malu spotrebu, inak napajanie ide do klim z vonkajsej jednotky...
@lukky1988 firma ktorá ti ide predávať jednotky ti prepočítala aký výkon vlastne potrebuješ na taký dom? Lebo je dosť pravdepodobné, že 2 jednotky budú overkill...
Určite máš od firmy čo ti stavala dom nejaký projekt, kde zakreslené všetky stojky, takže trafiť by si ich mal bez problémov. Stojku rozpoznáš aj podľa zvuku v interiéri, stačí zaťukať na stenu a hneď poznáš kde je stojka. Keď vieš akú šírku majú stojky, vieš presne určit body ukotvenia.
@lukky1988 V prvom rade by som zvolil iné umiestnenie vonkajšej aj vnútornej jednotky.
Jednotku by som umiestnil napravo od jedálenského stola a vonkajšiu jednotku hneď za ňou, aby nebolo potrebné komplikovane ťahať potrubie s chladivom, čo ide do peňazí a klesá výkon okrem toho je to neestetické, lebo sa to ťahá v lištách, alebo zasekáva pod stenu.... tak sa spraví len prepych a je po probléme... elektrinu je možné ťahať po pôjde smerom k vonkajšej jednotke, je to jednoduché a lacné, mám to tak spravené ...
Ak umiestniš jednu jednotku napravo od jedálenskeho stola, tak studený vzduch sa bude šíriť takmer rovnomerne do celého domu (chodby) a vychladí ti plnohodnotne izbu II, aj obývačkokuchyň... išiel by som max do jednej jednotky 3,5 kw kvalitnejšej značky, ak nejaká čína tak 5 kw ... ale to už bude zrejme 5 kw predimenzované
Caute chlapi. Je to 5kw Gree https://www.greeczech.cz/sk/produkty/...
Chalani fakt Dakujem za rady. Ono nájsť podľa zvuku hranoly z vnútra nie je problém. No ako ich polohu prenesiem z fasády… ta poloha vedľa kuch.stola ma vôbec nenapadla a je naozaj dobrá. Zajtra od rana mi ju pridu inštalovať. Uz týždeň som z toho nervózny, hlavne kvoli tomu že pri stavbe domu som s klímou nerátal… Dakujem Vam. Zajtra pridám foto po inštalácii.
@lukky1988 posielam ako je to u mňa ... Keď kuknes na vonkajšiu jednotku tak prívod elektriny ide v tej tenkej lište z povaly ... Spravil som to tak, že od skatulky na povale kde je elektrika sa napojil kábel ktorý sa potom len v chráničke ťahal smerom ku vonkajšej jednotke ... Elektrinu je potrebné dostať ku vonkajšej jednotke takže ja mám klímu napojenu na priamo nie v zásuvke ... Vonkajšia aj vnútorná jednotka sú presne oproti sebe , takže sa len spravil prepych a netreba žiadne lišty ani somariny, chranicky ku vnútornej jednotke ... Len pozor na istič, keď je to až 5kw tak malo by byť napojené na aspoň 16A ale to by inštalatéri mali vedieť ... Tak sa poraď ešte s nimi kde ju dať ale tak rataj že 5kw ti vychladi celý dom keď ju dáš tam ku stolu dokonca asi aj izbu 1 😊, pisal som s Poliakom jedným čo má tu klímu Gree ale on asi až 7kw ale jednou jednotkou vykuruje drevodom bez zateplenia a rozloha tuším 160 m2...
Ja vykurujem jednou 3,5kw cca 80m2 a stačí to vychladi mi to celý dom keďže chlad sa šíri spodom takže zrejme ti to bude stačiť až až ...
Chlapi zdravím.
Dnes som po dlhej dobe zažil niečo, co uz dlho nie. Vsetko šlo este lepšie ako som plánoval.
Ani jeden problém nevznikol. Trafili sme oba hranoli na uchytenie vonkajšej jednotky. Inak váži cca 50kg…
Technici boli neskutočne pozitívny. Trvalo im to 2,5 hodiny zo všetkým.
@lukky1988 pekne to spravili, sadla tam super... dobre si zvolil tú polohu jednotky... keď budeš v obývačke nastavíš si lamely doľava a príjemne chladíš a ak nastavíš rovno smerom do chodby, tak podľa mňa ti tá 5 kw jednotka vychladí celý dom ...
a neviem jak máš riešené kúrenie ale inak tou klímou môžeš aj plnohodnotne vykurovať, je to v podstate tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, v prechodnom období ti to zožerie určite menej elektriny na kúrenie ako plyn...
ja napr. klímu mám len kvôli kúreniu, nakoľko plyn nemám tak kúrim celú zimu klímou a kúrenie na vykur. sezónu ma stojí 250€ ... takže to mám lacnejšie jak plyn abo drevo ...
@dexter89 dex Dik. Cely dom mam na eli. Čiže konvektori, no takmer ich nepoužívam. Kurim liatinovými kachľami drevom. Čiže klimu isto budem využívať na medzi obdobia. Držal som sa tvojej rady. Este raz Dik
@lukky1988 len pozerám že máš nastavenú teplotu 16 stupňov...
Do budúcna ta klíma je inverter, takže otáčky kompresora si prispôsobuje podľa potreby. Takže kľudne len nastav teplotu akú potrebuješ napr. 23 stupňov mám pri chladeni ja , klíma ti pôjde na vyšší výkon kým nevychladi na 22 stupňov a potom už len na minimálnej spotrebe bude teplotu udržiavať ... Ľudia robia tu chybu že nastavia na klíme čo najnižšiu teplotu a myslia si že im to vychladi rýchlejšie ale ona tým pádom pôjde vkuse na plný výkon aby dosiahla požadovanú teplotu a zbytočne to opotrebuvava kompresor a aj veľa elektriny žerie 😊 a pri tvojom výkone to není potreba bo podľa mňa si výkon aj kus predimenzoval takže ona tu teplotu dosiahne raz dva ... A potom ju nechaj bežať kľudne aj celý deň s nič dokopy nezozerie ... Ja napr. Pri kúrení klímu v októbri zapnem a v apríli vypnem a ide skoro vždy nonstop 24 hod. Vkuse ...
ahojte, mám stilo 4i s predĺženou obývačkou a ja to. Vami navrhnuté miesto neviem veľmi využiť, mám v kuchyni naľavo od okna ešte linku a digestor a ešte viac vľavo chladničku, poraďte kde to dat prikladám foto
