Stenové kúrenie - máte skúsenosti?
Idem davat stenove kúrenie do domu , kto má s tým skúsenosti ? Hlavne mám dilemu akú omietku dať na to
Od koho budete brat stenove ? Mate uz nieco konkretne? Omietka podla odporucania vyrobcu trubiek ....
Takéto steny nemôžu byť zakryté nábytkom závesmi tapetami a pod. Pozor na to. Omietky sa väčšinou používajú sádrové. Záleží od výrobcu a jeho odporúčaní. Osobne tento systém moc nemusím v porovnaní s podlahovým kúrením to má minimum výhod.
velku vyhodu ma to to ze mozete pouzit drevene podlahy. To pri podlahovke nejde.
@matusdentik ak je dobré nadimenzovana podlahovka tak to ide . Mal som taký prípad.
@janci74 ja ho montujem aj mám namontované. kuk fotoblog. ja som použil sádrovú omietku hr.3cm s armovacou mriežkou 1x1cm
Hmmm, mna by skor zaujimalo, ako sa vesaju a vrtaju ve ci do steny...kuchynske skrinky, obrazy, atd...
@matusdentik to nie je celkom pravda, aj na podlahovku sa dá zohnať drevená podlaha.
@jojosr úplne normálne :-) samozrejme,že sa musí pri stenovom trochu premýšľať dopredu. Ale úplne bez problémov sa dajú nájsť rozostupy potrubia
man by zaujimalo či sa da, alebo je, neaky kompletny system kde sa da kombinovat podlahovka so stenovym.... :)
@slavoslav tak drevo je od prirodzenia izolant... možno ak je malo huste drevo a dostatočne tenke tak sa bude dat kombinovat. Ale vždy to bude na ukor a pojde o vyšiu spotrebu energie ako keby tam bola PVC alebo Dlažba a pod. To že neaka firma napiše že vhodne aj na podlahove kurenie nemusi ešte znamenat že to bude fungovat.
@matusdentik stenove sa vo vacsine pripadov kombinuje s podlahovym... my mame stenove len v obytnych miestnostiach a na chodbe, tam je drevena podlaha (smrekova dlazkovica), kuchyna, kupelne, technicka, zadverie je podlahovka a dlazba... v niektorych miestnostiach nebolo tolko volnej steny, aby sa dali vykurit len stenovym... ta vykurovana stena sa da zakryt obrazkami, polickami a pod, ale velke kusy nabytku a vacsie obrazy znizuju vykon, s tym treba pocitat dopredu, je to asi ako ked zakryjes podlahovku nabytkom...
@matusdentik áno..je. Napr.u mňa ☺
@paloleky Tak takyto sposob mi je najviac sympaticky. Od akej firmy a akej velkosti mate potrubia?
@poliacik321 prave som si prebehol vaš album. Velmi pekne to mate vymyslene......
@matusdentik Drevo je sice izolant, ale dosť mizerny. Drevana podlaha na podlahove kerenie sa kladie bez podložky a lepi sa.
@ruren vodič je mizerny a dokonca aj akumulator je to mizerny. Ale ked ma niekto rad drevo a chce ho. Tak ho asi nič neodradi :)
@matusdentik Ja nemam nič proti drevu. Do spalni a hosťovskej izby tiež idem dať drevene podlahy, len kvoli tomu nebudem davať kurenie do steny. Ja mam rad nohy v teple. Keď drevo nalepiš tak tam nemaš žiadne straty. Možno nejake zanedbatelne, ktore ani nedokažeš zmerať.
@matusdentik skúšal si niekedy spočítať koľko tepla ti ten drevený, 1,4cm hrubý izolant "uberie" ? Nepatrím medzi tých, ktorí sú závislí od toho čo predajca povie, ale musí potvrdiť, že je na podlahovku je vhodné, lebo ak by nebolo, tak poškodenie z titulu zmien a vyskytu vyššej teploty nezreklamuješ. Takže on neprehlasuje či to bude fungovať ale že to drevo vydrží, a aby to fungovalo sa postarám už sám pri návrhu :-) A so spotrebou to nemá nič spoločné, lebo to drevo energiu ani nezje, ani nezahluší, max ak tak nezanedbateľne spomalí pri prestupe.
@matusdentik trubky su univenta, 14x2 na stenove, 16x2 na podlahove
@poliacik321 dávali ste si to robiť firmou? Ja si to chcem omietat sam, klasika miesacka a tak. Viem že sadrova je dobrá na to len som si takú ešte nerobil
@matusdentik Ide mi to robiť známi objednal materiál od rakúskeho výrobcu a omietat si to idem sám
@jojosr treba detektor keď chcete niečo vŕtať a ten nieje až taký drahý
@janci74 omietky mi robila firma,lebo som chcel sadrové gletované
@poliacik321 kolo vás vyšiel m2 ?
Tiež mám ten problém že som chcela podlahovku do obývačky kde bude masívna podlaha... Ale bojím sa že tým že je to izolant bude nábeh pomalší a tým to pôjde do spotreby, tak isto ako aj to že bude musieť hriať silnejšie ako na dlažbe v kuchyni aby sa teplo rovnalo
@janci74 uff musím pohľadať koľko.
@zizzinka urcite by som dala drevo. Ak je v kuchyni dlazba, bude na pocit teplejsia ako drevo. Zato v lete chodit na boso po dlazbe je smrrrt. Kamoska a ma je to des. Inak cim tvrdsie drevo, tym lepsie vedie teplo. Mala som doma na skusku aj ipe, cumaru... ale bude dub.
@matusdentik mne prave odporucali na podlahovku drevo s vyssou hustotu.
@bambula626 nie velmi suhlasim, ja mam teak a je to strasne....skor izoluje ako hreje..
@jojosr vsetko je o hrubke , ale v principe naozaj plati cim vysia hustota tym ma drevo horsie izolacne parametre.
