Caute idem robit do porobetonu drazky a do nich vlozim pex 16x2.
Docielim tym rovnaky efekt ako pri pouziti list, akurat nebude treba davat 4cm hrubu omietku na 2x a bude postacovat standardna 1cm vrstva.
Cim by ste vyplnili medzeru medzi trubkou a porobetonom, pred aplikaciou sadrovych omietok?
@rkorba@abobo@milan_vt problem je ak si system sam dopusta vodu alebo ju uzivatel dospusti s vodovodu
S vodovodu je voda jednak chlorovana a jednak sytena kyslikom ono to nieje ze by bola perliva ale ma vysoky obsah vzduchu preto ked sa dotlakovava system s vodovodu tak sa pocase musi udvzdusnovat system
Napriklad ja som napustal osmoticku vodu natlakovali sme system na 3.0 a zapli cerpadlo aby cirkulovalo vodu asi po 20minutach som mal tlak na 1.6 a ten je tam uz rok vodu som si vyrabal priamo do tlakovacieho zariadenia (bez mineralizatora cista osmoticka voda prehnana este anexom a katexom ) plus pridana este chemia na znizenie ph vysledok v systeme mam 127L vody s ph 4.7
Pokial nebudem cistit filter alebo robit cokolvek ine kde by som mohol vypustit cast vody zo systemu nema sa ten vzduch odkial zobrat
@sappa v tvojom pripade to kvitujem. No nemyslim ze kazdy to riesi osmotickou vodou :) kubik vody z vodovodu ma 26 litrov vzduchu v sebe, ak ma pamat neklame. Preto ma zaujimalo ako sa riesi nasledne zavzdusnenie, nie napustanie. Argumenty "skadial sa tam ma ten vzduch zobrat" neobstoja, pretoze je vo vode a objavi sa casom urcite. Bezohladu na material alebo topne teleso.
@jblaze neviem ty mi povedz :-)
Ked das obehove cerpadlo na najvyssi stupen, tak to musi ta voda pretlacit a automaticky odvzdusnovak sa uz o to postara.
Mozno to bude treba castejsie odvzdusnovat ako podlahove, ale myslim, ze ked sa to po case spravi raz a poriadne, tak bude na dlhy cas pokoj.
@rkorba potom som si vsimol ze ste to tu riesili :) inac si to dal nakoniec vodorovne hej? lebo prave pri tom zvyslom by som sa bal ze by to kloktalo v stene :)
inac naklebroval by som to so sietkou ;)
@jblaze tak to i planujem, natlacim to redsim klebrom a celoplosne presietkujem, ale najprv musim dokoncit elektroinstalacie a polozit podlahovy polystyren.
Akurat som sa chcel spytat, ze ci by 16 okruhov mohlo byt zapojene na jedno obehove cerpadlo, ale robia sa max 12 okruhove rozdelovace, tak si zadovazim extra cerpadlo do stien.
@rkorba ale spravil by som celu stenu, s klebrom asi radsej aby inym zmrstovanim nepraskol prechod medzi klebrom a yongom? lepsie asi s omietkarmi sa poradit ;)
a v tych izbach kde je stenove chladenie bude aj podlahovka?
@sappa voda z vodovodu nie je sytena kyslikom, dokonca sa specialne zbavuje co2, vsetko koli znizeniu riziku korozie. A ty este pridavas do okruhu kyselinu ???
@jblaze jasne ze bude i dalsi had v potery ,toto cudo je len pridavok, hlavne koli letnemu chladeniu, lebo je to v izbach otocenych na juh a maju okna 160x250cm, takze tam bude prijemne i ked exterierove zaluzie riesim skor za ucelom sukromia ako letneho tienenia.
Radsej spravim daco navyse, ako po zabyvani vyplakavat, ze keby som este raz staval ... 8-)
@jblaze ty vymyslaj ja uz mam vymyslene, stena co pojme 66m rury so studenou vodu a aktivnu rekuperaciu :-)
1 stupen celzia ta moze kludne delit od tepelnej pohody alebo spotenych treniek 8-)
@majkoj no ver ze je sytena kyslikom alebo teda ked chces vzduchom a to ju ma zbavit toho co2 ako to robia neviem neskumal som
Ano kyseliny alebo toho roztoku tam islo tusim 1dc na 100l ph sa nezmenilo kazdopadne som to tam dal ako pripadny likvidator moznych rias a bakterii keby nieco bolo v systeme trubiek Tepelneho Cerpadla
@sappa no ver ze nie je (vzduch obsahuje co2). Co2 sa zbavuje prave preto aby sa ZVYSLO pH a znizili sa tym problemy s koroziou systemu. A ty ho znizujes...
@majko zober to tak po RO + anexe a katexe by mala byt voda cista a mat ph 7 tiekla kysla mozno tie roztoky co som pouzil na test boli zle tazko povedat menim ich pravidelne kazdeho polroka kedze si testujem vodu kvoli inym veciam a malo kedy som mal rozdiel oproti labaku vatcsi ako 0.2
Ano kysla voda moze sposobovat koroziu ocelovych a medenych casti ale kyslost sposobuju latky rozpustene vo vode nie samotna voda takze si mi dal chrobaka do hlavy odtankovat trocha vody a dat si otestovat ake ma vlastnosti ;)
@majkoj ano to viem ;) rozbor som robil asi polhodinu po naplneni skumavky a to by tolko neklesla ;) A do systemu som ju tam tankoval rovno jak sa cistila a vytekala s katex/anexu
@rkorba len rozmyslam.jak.odtankujem kde to vytlacim cez ktory ventil to bude lepsie
@gkrivanek@majkoj@kejsix@sappa@robo28w
Akurat riesim system s dodavatelom a chcel by som par jasnych odpovedi na par mojich nejasnych otazok :-)
Kratky popis.
12 okruhov podlaha,
4 okruhy steny (v lete chladenie),
zonova regulacia,
TUV je v zabudovanom zasobniku TC voda voda.
1. je nutne riesit regulaciu podlahoveho vykurovania cez trojcestak, ked bude brana energia z 300l akumulacky?
2. je potrebne niekde do systemu zaradit filtraciu, ked vsetky okruhy budu uzavrete? (na popripadne testovanie vody v systeme a dolievanie inhibitorov )
3. expanzka moze byt takto napojena, alebo ju radsej zaradit pred trojcestny ventil TC?
4. nenavrhli mi nahodou opacne zapojenie hada urceneho na ohrev akumulacky?
5. treba niekde zaradit spatne klapky, aby sa okruhy (podlaha, stena) neovplyvnovali?
6. ventili som zamerne nekreslil, lebo ich bude vela :-)
7. vyrobca mi doporucuje zapojit do rozvodov TC vratane vsetkych cerpadiel pruznymi hadicami, koli prenosu vibracii a hluku, ale na ziadnej slovenskej instalacii som to nevidel =-)
8. doporucujete nepriamy ohrev vody podlahoveho kurenia tak, ze TC napojim na hada a vnutorny objem akumulacky bude cirkulovat, alebo TC napojim na vnutorny objem akumulacky (vid schema) a podlahove kurenie bude napojene na hada?
Ak by vas cokolvek ine napadlo co by ste zapracovali, dajte prosim vediet.
Dakujem
@rkorba No nevidim v tom porobetone moc vysoku ucinnost tej stenovky jedine ak sa da za trubku nejaka odrazova vrstva a prenesie sa na plochu medzi rurkami . Nuz ludia skusaju, aby usetrili vselico a v konecnom dosledku nedosiahnu pozadovany efekt a stoji ich to viac ako overene systemy. Rurka ma prenasat teplo do mazaniny co najvacsou plochou a nie ju izolovat termokamera ukaze, krasne ci to funguje a odovzdava teplo ako ma :)
@rkorba Na to poukazujem na ucinnost normalna stenovka ma cca 100W/1m2 tu to vidim tak 30-40%. Fyziku neoklames. Termodynamické zákony doporucujem nastudovat.
@finkis nepotrebujem nic studovat, je to pridavne kurenie/chladenie, pricom pri kombinacii s aktivnou rekuperaciou a externym tienenim je toho vykonu az az.
@rkorba to vyzera tak paradne, ze skoda omietat. Nechaj to ako dekoraciu ;-) Kupis cervene vankuse na sivy gauc, zenuske na linku Kitchen Aid a este to bude aj farebne ladit :-N
@zita19 zajtra beriem do ruky spajkovacku a idem tu cervenu nadheru zapustit do polystyrenu nech mozem na nu nahodit foliu a dat dalsich 1200m cervenej podlahovej nadhery :-)
Vsetko pripravene v utorok zalievame anhydritom.
Na jednu izbu vyslo cca 180m trubiek, takze sa nemusim obavat pomaleho nabehu, nebodaj nedostatocneho vykonu na izbu :-)
PS otec sa bal ohnut trubku aby sa nezlomila, tak robil taketo obluky podlahovky, aspon tam nebude taka tlakova strata pre cerpadlo :-)
