Stenové kúrenie/chladenie - čím vyplniť medzeru medzi trúbkou a porobetónom?
Caute idem robit do porobetonu drazky a do nich vlozim pex 16x2. Docielim tym rovnaky efekt ako pri pouziti list, akurat nebude treba davat 4cm hrubu omietku na 2x a bude postacovat standardna 1cm vrstva. Cim by ste vyplnili medzeru medzi trubkou a porobetonom, pred aplikaciou sadrovych omietok?
...ja iba taky detail, ak predpokladam že červená farba je tepla voda a modrá studená, asi to máš opacne zapojené kamoš. Takto to kurit nebude !!!!! Tepla voda ide vzdy na vrch a studena pada dolu !!!! Zaklad principu vykurovania.
@skusimpomoct diky za postrech i ked nezodpoveda moju otazku. Ta foto je prepozicana z netu ;-)
@rkorba ...ešte že tak. 😎 . Ja by som ro vyplnil nizkoroztiaznou pur penou. Ale skôr by som to nezasekaval, aby sa dala dat za rozvod tepelna izolacia, aby teplo / chlad vyzarovalo iba do predu a nie nasalalo do celej steny.
@skusimpomoct uz mi prosim ta neskusaj pomoct :-) nepochopil si podstatu kurenia , chladenia kde ide o odovzdanie energie cez co najvacsiu plochu a nie lokalne izolovanie :-o Najjednoduchsie je to natlacit C2T lepidlom, ale chcel som pocut i nazory druhych, napr ci to nakoniec celoplosne presietkovat ...
@rkorba sádrov alebo lepidlom zachytiť tie rúrky aby "nevypadli" s drážok. Potom celé presietkovat.... Ideálnejšie by bolo mať stenu aspoň s plnej tehly alebo betónovú. Porobeton nieje moc vhodný :-S A ešte ma napadlo použiť miesto sieťky kovové pletivo......ale to je len taký tip
@logo22 o to ci vypadnu sa nebojim, lebo budu poistene plastovymi hakmi ako na obrazku. Betonova stena tam uz nebude, ale ten porobeton bude musiet postacovat :-) Asi to zaklebrujem vo vybratiach a nasledne vlozim sietku a pretiahnem celoplosne. V strede rurok bude i snimac teploty zaklebrovany 8-)
@rkorba ja by som ich napar miestach prichytil bud sadrou alebo lepidlom nasledne cele preklebroval a namiesto sietky pouzil nejake huste kovove sito kludne aj tenucke spravy to peknu vyzarovaciu plochu nasledne uz len klasika omietnut Este ma napada jedna vec ak to das bez kovoveho sita tak ich nedavaj moc hlboko lebo v porobetone to odovzdavanie tepla bude horsie aby stena na dotyk nepodobila tepla studena ale bolo to co najrovnomernejsie aj preto sa to dava do takej hrubej omietky
16x2mm, nastavim drazkovacku na 15mm :-) Dik
@rkorba ako husto budeš mať tie rúrky od seba? Čím použiješ materiál s väčšou hustotou tím lepšia tepelná vodivosť....preto som písal že Porfix nieje moc vhodný. Ono aj sádrová omietka by bola o máličko vhodnejšia ako vapeno-cementová. Ja chcem niečo podobné ale stropné chladenie, niečo ako má @majko.
@rkorba trochu viac pracné. Postačovať Ti bude trubka 10tka a dva cm omietky. Aspoň ja som to robil tak. Aj keď ja som dával tri cm. Určite bude lepšie odovzdávať teplo z omietky ako takto zo steny.
@logo22 trubky mi vychadzaju tusim 7-8m na m2. Tiez som planoval mojkove riesenie, ale je pracnejsie, drahsie a vhodne len na chladenie. @poliacik321 kolko stala 10mm trubka? Pre dosiahnutie porovnatelneho objemu vody v stene by som ich potreboval min 3x viac. 16x2 pexb trubka stoji 0.5E a to je jedina investicia, vydrazkujem si to pri drazkovani elektriky za vikend :-)
Otazka pomimo, len ma to zaujima :) ako sa riesi v takomto pripade zavzdusnenie? predpokladam ze tam nie je ziaden odvzdusnovaci ventil. Dakujem za odpoved
@milan_vt tak isto ako u podlahovky, uzavriet vsetky ventily a nechas tlacit vodu na max cerpadlom v jednom okruhu a ono pripadny vzduch vytlaci do odvzdusnovacieho ventilu.
chladenie je náročnejší návrh ako kúrenie. Zväčenie priemeru potrubia môže viesť ku kondenzácii. A upevňovať len sadrou alevo cementom, pena zhorší účinok.
@rkorba v poriadku takto sa to napusti, ale ako to odvzdusnit pri nasldnom zavzdusneni? V strede vykurovacej sezony napr?
@milan_vt tak isto ako som pisal, len mi povedz ako sa to zavzdusni a odkial sa ten vzduch tam zoberie?
Dnes som zacal drazkovat. Lahsie sa mi drazkuje vertikalne tak som si to tak nameral a zacal. Po par drazkach som si dal prestavku pozrel sa na produkt,zamyslel sa a vydedukocal, ze tudy cesta nevede a obehove cerpadlo by ma nepochvalilo, tak som to prerobil na horizontalne drazkovanie :-o
@rkorba mne sa osvedčilo zapchavat väčšie diery omietkou, ktorú používajú pri montáži okien, myslím, že nepuka do cca 5cm, nevytekala, rýchlejšie schne a potom presietkovat
@rkorba ma tak napadlo ked pozeram na tu stenu ze neviem ake chces pouzit trubky ale mozno by stalo za uvahu dat knim drat aby keby si chcel zavesit obraz alebo nieco podobne si ich lahsie nasiel a neprevrtal trubku :)
@sappa nikto v rodine nemaluje :-) Pojdu tam pexb evoh trubky. @pali1711 rovno tam natlacim lepidlo a celoplosne presietkujem nech nemiesam rozne materialy.
@rkorba preco nasikmo ? :)
@majkoj aby sa zmestilo viac trubiek pri dodrzanom polomere ohybu :)
@rkorba no to bude radost odvzdusnovat :)
Hodinka a pol skrabkania a pripravene na osadenie rurok :-)
@rkorba a odkial sa berie vzduch v radiatoroch? Pokial viem do do steniveho ide vyssia teplota nez do podlahovky, cize to sa da porovnavat s radiatormi
@milan_vt porovnavas stare radiatorove sustavy, alebo nove s pouzitim plastohliniku s kombinaciou s novymi vyhrevnymi telesami? V mojom systeme nebudu ziadne spoje, len trubka s kyslikovou barierou.
Nechcem ti brat iluzie ale ucinnost kurenia/chladenia steny pri takto osadenych trubkach bude miziva. Su osadene v izolante (porobeton) a stycna plocha trubky s omietkou bude len na casti povrchu trubiek.
@rkorba ale skadial sa v staych radiatorovych sustavach berie vzduch v topnom okruhu? Kde vznika? Preco vznika?
@abobo v pohode je to doplnkove riesenie za cenu rozdelovaca a 400m trubiek ku vonkajsim zaluziam a aktivnej rekuperacii s chladenim :-D :-D @milan_vt no ty mi povedz ked sa toho tak bojis :-) Je tam vela spojov a prevazne zelezne rozvody tam by som videl problem.
