Ste spokojní s kotlom od výrobcu Atak?
Chcem sa spýtať, máte doma niekto kotol od tohto výrobcu? Ako ste s ním spokojní? Píšte hoci jaký názor, čo o ňom viete.
@ludo65 ja si rad dam poradit aky kotol kupit kludne mi to mozete aj sukromne napiasat ...trosku nechapem ze by popredne firmy napr, frolling, ETA , HERZ ...pouzivaju prave odtahovy ventilator :-| teraz som aj ja v pomikove kedze tiez ma caka kupa kotla a chcel som prave kotol s odtahovym ventilatorom ... celkom ma zaujal kotol ORLAN 18 Super je to sice poliak ale celkom na urovni ;-) co si o tom myslite popripade uz ste ho videl ????
@doors454 Orlan nie je Poliak, Orlan sa stale vyraba este v Cechach a je to Wimar co bol skupeny Polskou firmou Orlanski. :-). Odkial to mate ze Orlan Super je o vykone 18 kW ??. Orlan Super vznikol len ako 25 kW kotol a dostal tento nazov len skrz Nemecku Bafu kde je dodnes ako dotovany kotol ale len ako Orlan Super 25. ;-). Tento kotol ma Riadiacu jednotku Ekoster Verzia 6 co ma modulovany vykon. Ostatne vykonove verzie kotlov tuto riadiacu jednotku nemaju a su osadznae len na poziadanie zakaznika. ( Ta riadiaca jednotka stoji 300 €) ;-)
@ludo65 http://www.centrumbiomasy.sk/orlan-su... http://www.centrumbiomasy.sk/orlan-su...
@ludo65 http://www.loskotlos.cz/manufacturer/... http://www.orlanski.cz/nabidka/kotle-... vykony si vsimnite
@doors454 Nic sa nemeni na tom co som pisal.;-) Ked si pozriete ze aky je rozdiel medzi Orlanom a Orlan Super tak ma to privadza k smiechu :-) . Orlan Super ma cistiacu paku vymennikov ( ktora je uplne zbytocna) a "dochladzovaciu slucku". Na europskom trhu nenajdete kotol ktory nie je uz standardne vybaveny dochladzovacou smyckou okrem liatinakov a do nemecka sa dodavali uz zo zakona vsetky kotle standardne vybavene doch.sluckou a pod menom Orlan a Orlan Super D. a ten mal modulaovany vykon riadiacou jednotkou vybavenou PID.. ;-) Ekoster 2 su riadiace jednotky ktore maju viac verzii a na Super D sa davala verzia 6. Standardne sa montuju verzie 3.4 u vsetkych kotlov a tie kotle idu len na plny vykon.;-)
@doors454 tlacny ventilator je viac citlivy na kvalitny komin - inak dehtuje. Preto sa pouziva hlavne pri vyssich vykonoch. Odtahovy je konfortnejsi pri prikladani, ale citlivejsina zanasanie - je v spalinovej ceste a tepelne namahany. Ak by som to zobral z inzinierskeho hladiska, je tu vyssia pravdepodobnost vyskytu problemov a moznost extra zarobku na servise pre vyrobcu...takze asi preto. Nie som vyrobca, takze len moje dojmy
@ludo65 cize ten 18KW orlan dokaze ist iba na plny vykon ???ci ako tomu mam rozumiet????teda ak nebudem mat ekoester verzia 6
@doors454 Ekoster 2 co sa standardne dava do kotlov Orlan nemaju PID cize nemaju modulovany vykon. Vykon ventilatora si mozete len manualne nastavit na stupnici od 20 do 100. Ked si ho nastavite povedzme na 80, tak vam pojde stale na 80 az pokial nedosiahne pozadovanu teplotu kotla a potom vypne. Podla nastavenej hysterezy napr. 6 k. sa vam venitlator zas zapne a bezi zas na 80 az kym sa nedosiahne nastavena teplota na kotli. Je to presne ako u Atmosu. Kotol ide stale na plny vykon. ;-) Ak by ste mal tu veziu 6 tak vam moduluju otacky ventilatora automaticky podla teploty spalin a teploty vody v kotli cim sa vam vystavi ze kotol bude mat modulovany vykon od 6-18 kW. a prisposobuje sa vykonom automaticky podla odberu tepla. ;-)
@ludo65 bude to mat napr. pre mna prinos ak by som kuril povedzme do 1500 aku. cize nahriat dom zbytok do aku. a odstavenie kotla...???? inak ma zaujila aj hrubka plechov az 8 mm co je super...
@doors454 tak 8 mm hrubka plechu u splynovacieho kotla az tak super nieje. Horsie prenasanie tepla plamena do media ( vody). Samozrejme ze AN je prinosom ku komfortu, lepsiemu saplovaniu a uspore paliva. Len musite vediet ze ci vam 1500 l AN bude dostacujuca aspon na 24 hod.pokritia energeie domu. Ak viete vasu tep,stratu domu da sa to vypocitat.
@ludo65 straty domu boli pocitane na cca 6 KW no len to bolo pocitane s 10cm fasadnym EPS pojde 20 cm EPS do stropu malo ist 23cm vaty islo 30 cm podlaha malo ist 10cm EPS islo 15cm EPS cize mozno sa dostanem na 5KW ...cize ani kotol orlan nieje bohvie aky kotol??? :-|
@doors454 budete mat podlahovku ci radiatory? Bohvie aky kotol to nieje. V nuzdi je Ok, ale ja by som si ho nenamontoval. Ak budete vyberat kotol, pozrite sa ci ma modulovany vykon PID a ktomu aj cez spalinove cidlo a nie len cez teplotu vody.
@ludo65 vsade je podlahovka ...no dobre takze orlan nic :-| nemozete napisat aspon viacero moznosti kotlov do 25 KW po ktorych by ste sa pozerali Vy...urcite my pomozete lebo kurenar co mi to bude riesit teda zapajat ma take iste postavenie k znacke kotlom nechava to na mna...ale ja potrebujem predsa poradit :-S no a samozrejme ze nechcem dat za kotol 3000euro... moj rozpocet ma pusta tak od 1000 do 1700euro
@ludo65 mal som uz vybraty kotol a to attack dpx 15 profi plus , citujem " Jeho najväčšou výhodou je to, že dokáže veľmi precízne regulovať teplotu spalín podľa nastavenej hodnoty otáčkami ventilátora pomocou PID regulácie, ktorá udržiava nadstavenú hodnotu.Týmto spôsobom nedôjde ku vyskočeniu teploty spalín po priložení a zbytočne sa tak nepáli drevo naviac Regulátor má v sebe integrovanú pokročilú logiku riadenia, rozlišuje režim rozkurovania, bežného prevádzkového režimu a úbytku paliva. Režimy je veľmi ľahké rozpoznať už z diaľky Vďaka LED dióde, ktorá identifikuje režim rôznymi farbami. Regulátor umožňuje riadiť aj nabíjanie TÚV pomocou rôznych režimov napríklad paralelne, prioritne, v letnom režime alebo čerpadlo deaktivovať. Regulátor ATTACK PROFI Plus bol primárne navrhnutý pre spoluprácu s akumulačnou nádržou, takže disponuje aj pokročilou logikou vypínania ventilátora a čerpadla tak, aby nedošlo k jej vybitiu. Je však možné nadstaviť ho aj tak, že bude pracovať bez akumulačnej nádrže. http://www.kotollacno.sk/kurenie/esho...
s 15kw a 1500l nadrzou: teplota v nádrži min 30 °C tepelná ztráta domu 5,0 kW teplota v nádrži max 90 °C doba vybíjení nádrže 20,9 hod objem nádrže (litrů) 1500 lit. teplovzdušný výkon kamen/krbu 0 kW teplovodní výkon kamen/krbu 15 kW uložené teplo Q 104,7 kWh doba nabíjení nádrže 7,0 hod (1* doba nabíjení nádrže 10,5 hod (2* (1* pokud dům při nabíjení aku nádrže neodebírá teplo z aku nádrže (2* pokud dům při nabíjení aku nádrže odebírá z aku nádrže teplo ve výši tepelné ztráty. Aby toto číslo bylo pravdivé, je nutné správně vyplnit tepelnou ztrátu domu v políčku K4
@doors454 nechcem vas odhovarat, ale co chcete s kotlom co ma 65 l prikladaciu komoru a mozete don nakladat len drevo o dlzke 35 cm? :-) Ine kotle maju komoru 130-140 l a na dlzku polien 50 cm. ;-)
@ludo65 ano to mate pravdu ze ta komora u attack je strasne mala... ale 20 KW kotol ktory by mal 120l komoru a nestal nad 2000 euro som este tiez nenasiel ...no uz by ste ma nemuseli natahovat a pridajte tu link na nejaky taky co nestoji majland a ma komoru 120 litrov a pid regulaciu...
Zdravim vsetkych diskutujucich, chcel by som sa podelit s 5 rocnou praxou s kotlami Attack max so zasobnikom. Pred 5 rokmi som postavil RD s dvoma byt jednotkami, kde som na odporucanie jedneho znameho do kazdeho z nich osadil spominane kotle. Prvy raz sa pokazili asi po 3/4 roku. Pisem pokazili, pretoze vzdy sa kazia jeden po druhom s odstupom 1-3 mesiace... :-S Postupne som musel sa vymenit riadiace jednosky - dosky s plosnymi spojmi . Pri prvej oprave na zaruku tri ks za sebou , pretoze, ani nove nefungovali !!! Takto sa to opakuje uz 5 rokov a kazdeho 1/2 roka porucha na jednom z kotlov ! Uz som ich 3x preplatil ! Opakujem, mam dva rovnake a deje sa to na oboch. Asi styrikrat sa pokazili dosky, to co dava iskru, havarijny termostat, ventilator, .. . Asi vsetko, okrem trubiek a zasobnika na vodu . Na tiche odporucanie z fabrika som musel odpojit ekvitermicku regulaciu , lebo "vraj asi to kazi riadiacu jednotku " ... Na jednom sa pokazil tlak ventil a suvisle odtekala voda do kanalizacie. Nastastie som si "sumenie" vcas vsimol a skody na vodnom/stocnom boli minimalne. Ale opravar mi spomenul pripad starsej pani, ktora tomu nevenovala pozornost a zapaltila na vode stovky Eur ... Teraz opat na jednom z kotlov odisla doska a novu uz musim kupit aj s displejom za 180 Eur ! Od oprava viem, ze taketo problemy ma so vsetkymi kotlami Attack a preto uz ich ani nemontuje. Iba opravuje . Vlastnim aj druhy RD kde mi bez poruch funguje ( aj susedovi ) 12 rok Protherm Panter, takze mam s cim porovnavat . Keby som sa s tym nestretol osobne ( bohuzial ) ani by som nechcel verit , ze je mozne mat na plyn kotli takto casto poruchu. A kedze mam hned dva, viem, ze to nie je nahoda . Okrem toho maju velmi vysoku spotrebu . Oproti Prothermu min o 1/3 vyssiu. Myslim, ze je to tym, ze neustale zhasina a zapina, pricom ostatne kotle pri poziadavke na mensie teplo stale pomaly horia . Aj z tohto dovodu by som neodporucal do byt priestoru . Fakticky je to hrozny DREK . Ma to aj jednu vyhodu : Nemusite sledovat servisny interval, pretoze sa do jedneho roka sami 100% pokazia ... :-| Aj ked suhlasim , ze mame kupovat slovenske vyrobky, ale nie na ukor nasich penazeniek . Moje skusenosti s kotlami Attack su hrozne a nikomu ich neodporucam kupovat ! Idem ich vyhodit a radsej na splatky kupujem ine, nove ! Urcite sa mi to do 2 rokoch vrati na opravach a spotrebe !
@pistika7 pred objednanim kotla Attack som prebehol na nete x recenzii, pytal som sa x kurenarov a 98 zo 100 vychvalili...
@lubomird ja sa pripajam s pozitivnymi skusenostami. Zatial sice len druha vykurovacia sezona a len temperujem, ale inak bez najmensich problemov.
To vam zavidim a drzim palce, aby to tak vydrzalo . Mozno nieco vylepsili za posledne roky , ale ja o kotloch vazne nemozem napisat jedno jedine pekne slovo ! V ramci firmy mam stacionarny kondenzacny kotol Wolf a ani neviem, ze ho mam . Raz za rok sa zastavi servisak, vycisti kondenzacnu nadobu , pomera spaliny a slape dalej. Uz sedem rokov bez poruchy . Vrele odporucam . Samotny technik na Attak mi odporucal vymenit tieto kotle , pretoze tie opravy su natolko nerentabilne a v buducnosti ma nic lepsie necaka . Takze este lubovi s winternighom drzim place , ale mam obavu, ze velmi skoro to uz nebude stacit ....
Dobry vecer prosim vas mam jeden problem mam kotol attack 15eko a mam ho od maja a pri kureni ked akurat zacne kurit tak nam tak bucha a neviem v com ci je to v rurach alebo kotli je to len pri danej teplote ked ma zohriatu vodu 30-40 uz ma to nebavi pocuvat a hlavne stale volam opravarov a nie a nie poradit a odstranit ak mozte pomozte a pripade poradte mi servisaka co sa rozumie kotlom atatck
@jennyfer25 je to už asi dlho ale ešte funguje??, nám sa už na ňom pokazilo všetko... a to ho máme od r.2012 -október , a stále problémy.
@pistika7 plne s tebou súhlasím , Máme Attack a už na ňom pokazilo všetko... a to ho máme od r.2012 -október , a stále problémy... teraz odišiel opravár , vemenil ventil 25 €, vode tečie stále a tak mu máme povedať či má objednať čerpadlo.. výmena do 300€, tak hľadám náhradu za ten SK zázrak....
Mam kotol attack 2 krát mi odisla elektronika mam ho 1 rok teraz vnom pri každom zapnuti radiatorov 2 krát buchne a ked zohrieva tak vnom fuci ked zapne silnejší ohrev no nič moc
@zelkasuri nám ešte funguje zatiaľ , ale stále máme problemy...
Ahojte. Prosim vas mam otazku, zhanam kotol ale iba elektrokotol v neakej dobrej cene. Odporucate atack? Alebo co by ste odporucili? Kotol bude namontovany v autoservise a bude sluzit iba na to ze vnoci sa spusti a vykuri a ranno sa bude kurit uz iba drevom. Lebo ranno ked sa zakuri tak dokedy sa to vykuri je aj 11.hodin.Je tam cca 120l vody v radiatoroch. Dakujem
@bracho90 jasne bud atack alebo protherm pri elektrokotloch znacka velku rolu nehra, zeru ako svine:). Doporucujem kupit 2-3 rocny za 300Eur pouzity co vyhadzuju z novostavieb po koncorocnom vyuctovani a nahradzaju inym zdrojom.
POdelim sa aj ja o skusenost...ATTACK KT SMALL....montovany do nezatepleneho domu v roku 2011. Do roka sa pokazila nejaka doska, kvoli ktorej prestal fungovat displej. Vymeneny v ramci zaruky. Za cely cas, odkedy kotol bol zapojeny je bez problemov az na ten displej ale po vymene aj ten je ok. Kotol cely rok hreje vodu do 120L bojlera a cez zimu vykuruje dom cez radiatory, je zapojena aj ekvitermika. Radiator v kazdej izbe 2metrovy VK a pri -15 vykurovacia teplota vody 43st. a pekne dom vyhreje. Ja s nim nemam negativne skusenosti. Teraz idem stavat novy RD a pocitam s takymto kotlom aj do noveho domu na podlahove kurenie. Takze co kotol, to iny vyrobok, asi treba mat stastie na dany kus, ktory clovek kupi. Za mna ATTACK je v pohode.Zatial.
Ja mám Attack 8kw a v pohode. Mám ho zapojený do akumulačky. Keď som moc lenivý a nekurim briketami automaticky zapne elektrokotol. Ten udržuje teplú vodu aj. Keď zakurim briketami,tak pri náraste nad zvolenú teplotu vody vypne kotol aj jeho čerpadlo. Kúrim druhý rok. Nemám zateplené. Brikety ročne ca. 500-600 Eur, elektrika 500-600 na komplet aj s kúrením a teplou vodou + indukcia a ostatné spotrebiče. Ten Attack kotol som našiel aj pod inou značkou. Len obal je Attack. Podľa mňa to len prebaľujú do svojho šatu.
