Starší dom a kúrenie telovzdušným krbom
zdravim Vas vsetkych.pred asi tyzdnom som kupil starsi dom.hospodarska cast kamen a pristavba v ktorej sa byva z tehly,postavena v roku 1972.jedna stena ostala kamenna.nakreslil som priblizy plan stavby.chcem to vykurovat asi 15 kw krb vlozkou obostavanou samotovymi tehlami koli akumulacii tepla.sirka izby je asi 5x4m a kuchyna je asi 5x3,5 + chodba a kupelna.chcem to riesit prieduchmi do izieb ako som nakreslil na planiku.mohlo by to takto solidne vykurit takyto typ stavby?vdaka za rady a tipy.kazdopadne chcem mat ohen v dome.umiestnenie krbu chcem zanechat vzhladom k tomu ze nechcem prestavovat komin a myslim ze to umiestnenie nie je az tak zle,ale ak je tu daky krbar tak si necham poradit.vdaka za rady a tipy
vdaka vsetkym za cas a prispevky.naskenoval som dom zo znaleckeho posudku.vcera som meral aj komín a priemer je 150mm.bez vložky. co sa tyka domu tak ako som pisal.kamenna je len jedna stena.ta pri ktorej je krb60cm podla posudku..ostatne su z tehly 50cm a deliace steny 20cm. zateplenie ziadne.iba klasicka vonkajsia omietka asi 3cm hruba.
otocim to tak ako som poslal prvy obrazok aby v tom nebol chaoz.
Obrázok si vie otočiť každý... :-)
ved jasne :) ja len pre istotu
ak je komín len 15 cm a vložka pri takom výkone býva 180 , bude sa dymiť do miestnosti , výkon vložky a obostavbu pozri na krbymyslivec.cz,pokial by bol komín v strede , rozvody by mohli byť samotiažou ,na takúto vzdialenosť treba aktívne rozvádzať teplo a výdychy len na oknách mikroventilácia , a ku krbu externý vzduch
nasiel som aj na 150.pozdava sa mi celkom a ma 20kw http://www.abx.sk/teplovzdusne-vlozky... aj ked asi tam maju preklep tych 150mm dymovod
Povedzme že vykurovaná časť má pôdorys tvaru L 10 x 14 m s výrezom 4 x 5 m. Aká je šírka stien? Aká je výška miestností? Má dom betónovú deku alebo hlinenú podlahu? Z čoho je strop? Aký uhol má strecha? Kde je najaká izolácia? Môžete sem dať zvislý rez domom? Typujem steny široké 25 cm, hlinenú podlahu, dvojitý záklop stropu z hocičoho. Merná strata by bola 600 W/K. Okamžitá strata pri +22 a -10 C by bola 19 kW. Z toho: strop: 30 % podlaha: 15 % steny: 30 % okná: 10 % netesnosti okien (samovetranie): 15 %
Výkon do akumulácie stien typujem 1 kW/K.
Ak tam nechcete tento rok bývať, tak riešte zateplenie a potom vykurovanie.
