Starsi dom a kachle
Dobry den prajem :) kupili sme starsi domcek a zvazujeme nejaku piecku na kurenie k infa kureniu ktore sa akurat instaluje . jedna sa mi o to aby ta piecka alebo kachle vedeli horiet aspon 6 hodin na jedno nalozenie ale zaroven aj plnili ucel kurenia nie len estetika . rozmer domu mame 13x 9m skladba domu povecsine tehla zateplena ale jedna cast je valok cca 50cm hrubka . komin mame nanovo prefrezovany a vyvlozkovany nerezom 155tkou priemerom. pozeral som nejake krbove kachle ako napriklad Invicta PRESAGE antracit 14kw teplovzdušné krbové kachle. tie sa nam sice pacia asi najviac ale pruser je ten ze mame komin uzsieho priemeru oproti tym kachliam . cize otazka cislo 2 :-D bol by velky pruser zredukovat dymovod od kachiel zo 180 na 155? otazka cislo 3 aky by sme potrebovali orientacne vykon kachiel na vykurenie takehoto domceka ? Dakujem vam za odpovede a kazdu radu . S pozdravom Roman
este doplnim zde vyska stropu je 2,6 m a strop bude zafukany z vrchu pur penou o hrubke 20cm . cize z podkrovia na podlahu
Takze na rozlohu domu ktoru uvadzate a ohrev zasobnika teplej vody bude stacit podla tabuliek 14kW. Ten dymovod uz iny asi nebude, takze ho budete musiet 3x rocne cistit,, ale kurit to bude. Riziko je , ze dosiahnete z piecky max 12kW vykonu. No ak ma piecka sluzit len na prilezitostne prikurovanie to az tak zase nevadi, teplo mat budete. Inak tie kachle co ste vybrali... riadny design :) http://www.krbywalfer.sk/INVICTA-PRES...
hmmm zasobnik vody ? no neviem ale bol som v tom ze tieto nemaju ohrev vody alebo som to prekukol . lebo s ohrevom vody som nepocital :D prave ze ta piecka pojde kazdy den ..... takze asi nic z tej invicty .... skoda .... ked sme riesili vlozkovanie komina tak drviva vecsina kachli mala 150 dymovod a to boli aj 14kw piecky ... pripadne nejaky tip na kachle do 1700 euri slovenskych :D
Nemyslim si, ze taketo krbove kachle budu vediet kurit na jedno nalozenie 6 hodin, to by ste ich museli riadne priskrtit a potom by nespalovali spravne.
@cache mám síce krb no je v ňom podobná vložka, naplním ju len jeden krát vhodnou skladbou dreva a horí i viac ako 10 hod , len treba vedieť správne kúriť, drevo horí len po povrchu, takže aby bola čo najmenšia plocha zapaľovať zvrchu , postupne prehorieva len malá vrstva dreva, na vrch najtenšie postupne hrubšie, aby sa chytilo len to nie všetko naraz, na spodok najhrubšie i 20x15 cm na šírku vložky, kúriť na správnu teplotu spalín od 130-250 , aby spaľovalo i plyny zvýši sa účinnosť neujde to nespálené do komína, nie je vidieť dym, treba to skúšať , mne sa to podarilo po 2 r. treba mať správnu skladbu suchého tvrdého dreva
@duzu ake mate kachle ak smiem vediet ? dakujem za odpoved
@romankahun píšem že to nie sú kachle, ale krbová vložka musí mať min sek spaľovanie podobné sa dávajú i do kachlí
Naozaj extravagantné, ba priam inšpirujúce. Nikde som nenašiel rozsah, najmenší výkon, čo je pre mňa veľmi dôležité, v prechodnom období niekedy stačí aj máličko kw. Mne sa viac páčia kachle bez roštu horia dlhšie.
@gf565 nie len bez roštu ten sa využíva len na rýchlejšie rozkúrenie, potom už nie je potrebný,pri kúrení pevným palivom je vo všetkých spotrebičoch problém regulovať výkon pri max. účinnosti ,ked sa raz rozhorí nemôžeš to okamžite vypnúť, jedine systém splyňovacieho kotla s AN je najrentabilnejší, kúri sa na optimálny výkon a prebytok energie sa ukladá do AN a pre regulovanú teplotu do celého domu použiť podlahovku, len pri tom nemáš relax z ohňa, dlhšie horenie vo vložke je závislé na množstve dreva, no ak naložíš veľa dreva a zapáliš odspodu rýchlo zhorí všetko,vyprodukuje veľa tepla za krátky čas,výkon je priamoúmerný veľkosti ohniska, len raz ti stačí len 1kW a inokedy i 10 pri -30 st., to teplo treba niekam uložiť, možnosť je akumulačný krb, no ten odovzdá najviac tepla len blízo, teplo sa najviac šíri len sálaním, nedá sa regulovať teplota v celom dome, naviac musí sa dom prispôsobiť peci, teplo ide len do otvoreného priestoru, jediná možnosť ako predlžiť horenie je len postupné prehorievanie,aj to je teplota stále rozdielna, preto to nie je vhodné ako jediný zdroj tepla, ja ho využívam len pre relax a ako záložný zdroj pri výpadku el.
@romankahun pri nejakom predlzenom intervale Prikladania nedosiahnu kachle nominalny vykon... energia je uskladnena v dreve...
@gf565 su take iste aj 10kw ale stale to pada na tom ze mam periskop 155 tku :-(
@gf565 specifikacia > Menovitý výkon: 14 kW Rozsah výkonu: 4,5-28 kW Účinnosť kachlí: 78,7 % Materiál: liatina Emisie CO (Pri 13% O2): 0,28% Priemerná teplota spalín: 274 ° C Prevádzkový ťah: 10-14 Pa Váha: 169 kg Dymovod (priemer): 180 mm Odvod spalín: vrchný Vykurovacia schopnosť: 190-560 m3 Dĺžka polien: 33 cm Prikladanie: predné Palivo: drevo, drevené brikety Popolník: Áno Deflektor: Áno Sekundárne spaľovanie: Ano Stály oheň (doba horenia 10 hod): Áno Dvojité steny spaľovacej komory: Áno Značka ekologického vykurovania Flamme Verte: Áno Typ skla: rovné Šírka: 560 mm Výška: 1200 mm Hĺbka: 578 mm
@romankahun Čo tak použiť na strop lacnejšie izolácie? PUR je predražený šmejd.
@diskuter123 momentalne to este nieje zateplene .... to sme chceli realizovat po dokonceni strechy cca buduci tyzden . mas nejaky tip aj niekoho kto to pride urobit ????
@romankahun Kamennú vlnu zvládeš dať sám. Musel by som to vidieť, každý dom má svoje špecifiká.
@romankahun Ja som asi zaťažený na Jotul. Túto piecku tiež považujem tak trochu sa odlišujúcu od štandardu, ako tá tvoja :-) Jotul F 118 CB Pre inšpiráciu pridávam foto, mne stačí trochu menšia.
@roboza ved v tom je ten fígeľ dlhšieho horenia, ked je v ohnisku nehoriace drevo vložka má menší výkon, skôr sa ohreje na vyššiu teplotu, zvýši sa účinnosť,, môžeš tak kúriť na nižší výkon, ked to potrebuješ, ak chceš zvýšiť výkon musí sa zapáliť väčšie množstvo dreva no bude horieť kratšie, to je vždy lepšie ako regulovať dusením vzduchu veľa horiaceho dreva (zapálenie odspodu) vtedy obmedzíš účinnosť, spáliš viac dreva a máš menej tepla, naviac vo vložke vtedy hrozí začiernenie skla je tam viac studeného dymu ako plameňa a zadechtovanie vložky i komína, ak tam napíšu možnosť regulovať výkon vo veľkom rozsahu účinnosť je najvyššia len pri optimálnom horení, pri nižšom výkone sa nezohreje na potrebnú teplotu , pri vyššom zas unikne veľa tepla komínom
Áno. Vo veľkej vložke môžu byť veľké kusy dreva, ktoré horia slabo ale dlho. Stačia tri kusy v pyramíde, pri prehorievaní horný kus zapadne dole a zhorí všetko a kvalitne. Lepšia je pec s liatinovými dvierkami, sklenené treba čistiť a dajú sa rozbiť.
@diskuter123 popravde, ja mám teplovodnú pec a ak mám kúriť slabo a dlho, tak radšej nekúrim vôbec. Voda sa nestíha ohrievať a čerpadlo sa vypne... to je ale trochu iný príbeh.
@roboza Áno, buď sa pokrývajú straty priamo malým ohňom, alebo sa použije akumulácia a tam môže byť väčší oheň. Je to rozsiahla téma a nedá sa zodpovedať v jednom diskusnom príspevku.
