Stačí vnútorné tepelné čerpadlo na kúrenie do pasívneho domu?
Dobrý deň, mám v projekte vypočítané straty 15kw/mi takže pasívny dom viacmenej. Stačí vnútorné TC vzduch voda na kúrenie? Budeme mat teplovodné podlahové kúrenie a rekuperaciu. Rozmýšľam nad tatramat TC 300sol ma 300 litrový zásobník a dam solárne kolektory. V tomto čerpadle je 1,5kw špirála, takže keby nestihalo TC tak zapne tu. Tatramat stojí 1500 a vonkajšie TC napr stiebel Elton 8000. Za 6000 co ušetrím môže ta špirála kúriť koľko chce. Aký problém vidíte v takomto riešení, či je to úplne zle? Ďakujem za nazory
I keď mám doma doma Tatramat TEC 220 skúsim pridať svoje postrehy... TČ mám umiestnené v garáži, ktorú cez zimu temperujem na 12. st C elektrickou podlahovkou. Teplotu vody mám nastavenú na 53 st. C, čo poskytuje podľa displeja 270 l 40 st. vody. Na nahriatie tohto objemu vody je potrebných cca 2 kw el. energie (podľa merača v zásuvke. v tomto období). TČ citeľne ochladzuje interiér (garáž má 70 m3 vzduchu) takže s umiestnením do interiéru domu by som bol opatrný. Elektrickú špirálu zapína iba pri manuálnom zapnutí rýchloohrevu. Ako zdroj tepla si ho neviem predstaviť, nakoľko výrobca dôrazne upozorňuje na nepoužívanie cirkulačky...
@salamawec mas domm ktory ako pises nema takmer ziadne straty a ty v nom mas spotrenbice ktore vyrabaju dost tepla a idu kazdy den? Tak naco riesis kurenie???? :-D No a teraz vazne. Odoberat teplo vzduchovym TC z interieru, aby si nim zohrieval TUV alebo nedajboze interier je debilina na N-tu. Jedine ze by si doma mal doma obecnu pekaren, alebo pizzeriu... :-D Ale sak ak by ti v zime bola vnutri zima lebo TC by ti tam fukalo chladny vzduch tak zapnes saunu otvoris dvere a je to :-) Tomu ja vravim tepelna pohoda... :-D
@praktikman takze ty temperujes garaz elektrickou podlahovkou a zaroven tuto garaz chladis TC? Kristepane kde chodite na tieto debilne napady ludia. :-o
@abobo nepoznáš ďalšie detaily a vynášaš bohorovné súdy, nabudúce si to láskavo odpusti, pokiaľ sa nevieš vyjadriť k téme, alebo daj to tvoje geniálne riešenie nech sa plebs poučí... ;-)
@praktikman nehnevaj sa, ale abobo ma podla tebou poskytnutych informacii pravdu. elektrikou vykuris priestor, odkial ti s "usporou" odoberie TC teplo a odovzda ho do vody. Cize keby si tam mal len obycajny boiler si na tom mozno i uspornejsie.
@rkorba Keby bolo to čerpadlo taký nezmysel ako sa tu na MS snažia pertraktovať určitý ľudia, tak by po výstavách nevyhrávalo jednu cenu za druhou...
@praktikman genialne riesenie je nechat robit navrhy kompetentnym, lebo potom sa tu mnohi tesia ze maju perpetummobile a opak je pravdou. ;-)
@praktikman tu nejde o to tvoje tepelne cerpadlo, ale o to ze odkial odobera teplo a ako to teplo co odobera vzniklo. Keby si odoberal teplo z vonkajsieho prostredia (nasanani mimo domu) nebol by s tym najmensi problem, no ty odoberas teplo z miestnosti ktoru nakladne temperujes elektrikou, lebo ju zaroven intenzivne chladis TC ... :-D
@abobo Myslim, ze je to jedno, dotycny to uz ma nainstalovane, fungovat mu to funguje, takze si pochvaluje. Nejake prevadzkove naklady zrejme neriesi, hlavne ze ma trendove TC, ktore sluzi ako elektrokotol, resp. precerpava elektikou vyrobene teplo z garaze do TUV... :-D :-D :-D
Ale zase je pravdou, ze takyto rezim je len 1/2 roka. Pocas leta vyuziva prirodnu, cistu energiu. Ide len o to, aby pan @praktikman pochopil, ze pre zimny rezim je uplne jedno, ci mu ten bojler vykuri el. spirala v bojleri, alebo el kurenie garaze. Vyhodou spirale je, ze predlzuje zivotnost kompresora.
@supiiik @abobo @rkorba ja samozrejme netvrdím, a ani som netvrdil, že mám geniálne a jediné správne riešenie ohrevu TÚV, ale vyprosím si rýchle súdy o debilných riešeniach ohrevu TÚV... (abobo) Apropó vo Zväze strojárenského priemyslu SR musia byť úplní magori keď Tatramat TEC získal v roku 2014 cenu " Strojársky výrobok roka" a naopak mozgové kapacity sa grupujú tu na Modrej streche
@praktikman nehnevaj sa, ale ziskanie nejakeho ocenenia na SK nic nenamena. U nas vyhral cenu aj Kunertovo solarne okno, ci terrasol, ten vyhral cenu ministerstva hospodarastva o par rokov sa na nemeckom sude ukazalo, ze islo o podvod. A existencia nejakeho vyrobku rovnako neznamena jeho uzitocnost. Nic z toho totiz nedokaze porusit momentalne existujuce fyzikalne zakony, takze zbytocne sa na nas hnevas, aj ked beriem, ze boli pouzite vyrazy, ktore pouzite nemali byt. A ak neveris, na tuto temu som tu mal debatu priamo s vyrobcom takehoto zariadenia a sam to priznal. Dokonca neviem ci to nebol tatramat :)
@praktikman http://www.modrastrecha.sk/forum/mesi... :
@majkoj veď ja sa nehnevám... :-)
