Stačí vnútorné tepelné čerpadlo na kúrenie do pasívneho domu?
Dobrý deň, mám v projekte vypočítané straty 15kw/mi takže pasívny dom viacmenej. Stačí vnútorné TC vzduch voda na kúrenie? Budeme mat teplovodné podlahové kúrenie a rekuperaciu. Rozmýšľam nad tatramat TC 300sol ma 300 litrový zásobník a dam solárne kolektory. V tomto čerpadle je 1,5kw špirála, takže keby nestihalo TC tak zapne tu. Tatramat stojí 1500 a vonkajšie TC napr stiebel Elton 8000. Za 6000 co ušetrím môže ta špirála kúriť koľko chce. Aký problém vidíte v takomto riešení, či je to úplne zle? Ďakujem za nazory
. parada......... :) a to ti dlho trvalo kym sa na to prisiel ze mozes tolko usetrit.........???
@salamawec Uvedené zariadenie Tatramat TC 300sol je koncipované na ohrev TUV, nie na kúrenie objektu, hoc by bol aj v pasívnom štandarde. Ale to je snáď známy fakt....(?)
@salamawec to co si sem dal je cisto na TUV. To co hladas je totok a uz sa to tu riesilo, len si dobre vypocitaj straty pri -12C a ci ti to utiahne dom. https://www.domintex.sk/tepelne-cerpa...
@mimms netrvalo, počítať vie asi každý do 10. Len sa do kúrenia nerozumiem vobec
@leonardom ja kureniu teda nerozumiem. Len keď to má 300 litrov zásobník a do podlahovky ide tepla voda 40C,tak som myslel ze by to šlo, ale asi nie teda. Musím sa opýtať niekoho kto s tým robi
@salamawec ja som riešil zákazníkom niečo podobné a funguje to. Dobre si to daj prepočítať a malo by to ísť
@salamawec chapem to spravne, planujes odoberat teplo z domu na to aby si ho vykuril ? :)
@salamawec Hlavne si zisti účinnosť takéhoto čerpadla ak bude musieť byť špirála zapnutá väčšinu zimy to si môžeš rovno kúpiť elektrokotol za 400 eur, keď ti ide o čo najmenšie vstupné náklady.
@majkoj dom nebude mat skoro ziadne tepelne straty. Mam spotrebice ktore vyrabaju dost tepla a su zapnute kazdy den, Takze hej. a odoberat teplo sa bude z technickej a z kupelne zo saunou.
@leonardom mam klasicky bojler drazice a ten je tiez koncipovany na ohrev TUV a ako znamy fakt par ludi na ms ho ma aj na kurenie vratane mna :) uz 3 zimy :) sem tam sa da vybocit zo zauzivanych kolaji v zivote ...
@martosko aky je rozdiel medzi kotlom a tou spiralou v TC? viem ze kotle maju okolo 6 kw,tento ma 1,5kw
@salamawec ak máš takmer pasív pre teba je zbytočné TČ len ďalšie "kurvítko", kľudne to môžeš vykurovať i bojlerom, myslím že @blaksr to tak má rozdiel v podstate žiadny oboje vykuruje na činný odpor, no TČ len vtedy ked nestíha
@salamawec V technickej a kupelke mas nejaky geotermalny vrt, ze odtial budes brat teplo ?
@yuri66 zle si to pochopil. Elektrickou pecou bude vykurovať saunu, elektrickou podlahovku a rebríkom kúpeľňu a toto teplo bude odtiaľ odoberať bojler a posielať cez podlahu do zvyšku domu :-) Aké ekonomické kúrenie, že ma to skôr nenapadlo :-D
@salamawec dobre to spočítaj, ale nebudeš prvý kto bude vykurovať dom "bojlerom". Samozrejme počítaj s tým, že tí čo investovali veľké peniaze do systému kúrenia, alebo sú zarytí plyno-klasici, ti to dajú vyžrať:-)
@slavoslav to si mohli i oni postaviť pasív a plynová loby pôjde na dôchodok
@duzu zvolili iný prístup, ale ako sa vraví človek múdrie s vekom, aj keď pri pohľade na niektorých starších ľudí, musím uznať účinnosť vymývania .... BTW: možno raz aj SPP bude ponúkať prípojku za 1€ :-) len aby sa niekto napojil, aj keď majú dosť širokú zákaznícku základňu, ktorá ich uživí.
@jakino presne takto nejak to myslím, len nikto to nechápe veľmi a všade technológie za 10000.naco potom zateplujem podlahu, strechu a steny mega veľa eps
@duzu preto chcem kurvitko len za 1500 a keď to funguje ako bojler, má to 300 litrov a dá to vodu do podlahovky, tak by to malo stačiť, ale ako vravím nerozumiem tomu, tak som myslel ze niekto má skúsenosti. Ale keď to majú ľudia takto, tak asi do toho pôjdem. TC nad 10k mi nedáva zmysel ak mám minúť aj o 300eur viac cez zimu. To sa mi vráti za 25 rokov a to fungovať už ani nebude
@slavoslav vykurovanie bojlerom nie je problem, ale to co planuje s TC je rovnaky napad ako chladit barak otvorenou chladnickou :)
@salamawec tak to rovnako zabudni na interierovy bojler s TC na vykurovanie, lebo ten sa ti nevrati nikdy.
@majkoj Naco potom tie cerpadla vyrabaju? v popise pise,ze to znizi teplotu miestnosti o 3 stupne,co mi nepride vela, a mozem to vyuzit ako spajzu. A nie je to vlastne bojler teda, ked to nestiha a kuri len spiralou?
@salamawec na ohriatie vody pre potreby sprchovania a umývania štvorčlennej rodiny treba denne cca 4 kWh tepla. Na kúrenie malého pasívneho domu, ktorý bude mať pri -15°C stratu napr. 2kW, potrebuješ za deň 24h x 2kW = 48 kWh tepla. Tie 4 kWh si ľudia aj nadýchajú, ale tých 48 kWh neviem odkiaľ chceš zobrať v kúpeľni :-)
@salamawec nuz v popise je ze to vyrabaju na ohrev TUV. To TC berie teplo z domu a ukladaho do TUV. V lete to ako tak dava zmysel,v zime to ma potom rovnaku ucinnost ako obycajna spirala. Akurat sa ucet presunie z ohrevu TUV na ucet kurenia (lebo odtial sa odobera teplo). To si ale malokto vsime a vsetci jasaju. Tvoj napad je ale uplne to iste ako chladit otvorenou ladnickou. Cize odoberies z domu 2kWh tepla, pridas k tomu 1kWh kompresorom a dodas 3kWh. Cize v konecnom dosledku dodas len 1kWh a to elektrinou, efekt rovnaky ako ked ohrievas cisto elektrokotlom,neziskas tym absolute nic.
@salamawec napíš súkromnú správu @blacksr rada ti poradí , spomínala tu že vykuruje s bojlera pre TUV bez TČ
@salamawec Tie čerpadlá vyrábajú nato aby si ohrial vodu s(možno) polovičnou spotrebou ako s klasickým bojlerom, pretože k tomu použijú časť tepla v miestnosti a elektrinu. Ak budeš mať prebytky tepla (v kúpelni) tak to zariadenie bude tak fungovať a šetriť, ak nie pôjde to ako bojler. Preto to treba prepočítať, lebo sa môže stať že budeš potrebovať silnejšiu špirálu, ale možno budeš mať sumárne toľko tepelných ziskov, že ti to bude úplne postačovať. Vo veľkých budovách sa tomu venuje globálny energetický manažment a podľa mňa by sa tak malo pristupovať k návrhu každej budovy (aj RD), lebo teplo nevzniká len v kotli a chlad len v mrazáku. A potom by sme možno boli veľmi prekvapení ako jednoducho a efektívne by sa dali domy prevádzkovať.
@slavoslav tam nie je co prepocitavat. To TC ma tepelny vykon 1,69kW, to znamena, ze cisto elektricky prikon je okolo 500W s tym ten barak nevykuri. A ake prebytky v kupelke, z coho by vznikli ? Z teplej vody na ktorej ohrev zobral ten bojler teplo z domu ? Odporucam zabudnut na romaticke predstavy o vykureni pasivneho domu ziarovkou, ci sexovanim a jednoducho si kupit bud elektricky ohrievac za par supov, alebo ak je vodna podlahovka (ktora v romatickych predstavach o PD v nom nema co hladat, lebo nie je potrebna) tak kupit elektricky kotol.
@majkoj tebe netreba nič prepočítavať, tebe by stačilo keby si poriadne čítal. skús pozrieť napr. : -udávaný tepelný výkon výrobcom 4kW -chce tam dať solár -zariadenie má špirálu -chce vytvárať teplo v kúpelni - výpočtovú stratu bude mať koľko? 3kw? (je to pri -12°C) pri nule bude potrebovať koľko tepla? čo tu motáš romantiku...? odporúčam sa do toho vôbec nemontovať, držíš sa toho čerpadla jak kliešť, popočíta a uvidí či to bude dávať zmysel, aj tak bude musieť nejak vyrobiť TUV.
@majkoj opravujem -udávaný tepelný výkon výrobcom 1,69 kW+ 1,5kW špirála 4kW má iné konkurenčné zariadenie čo som mal otvorené
@slavoslav nuz ty navrhujes kurenie podla straty pri 0C ?, ja nie :) . Toho TC sa drzim ako kliest ?, "Stačí vnútorné TC na kúrenie do pasívneho domu" " Aký problém vidíte v takomto riešení, či je to úplne zle?" zeby to bolo tym, ze je TEMA ?
