Spúšťali ste kúrenie niekto v zime ak ste zvonku ešte nemali izoláciu ? Jedná sa o novostavbu z brúsenej tehly 30 cm, vnútorné omietky hotové , treaz idem robiť potery a kúrenie. A rozmýšľam či natlakovať kúrenie vodou (ktorú už stade ale nedostanem) alebo len vzduchom. Ak dám vodu, tak budem musieť v zime spustiť kúrenie aby niečo nepomrzlo, teda aj dorobiť komplet kotolňu. Inak pri robení poterov musia byť trubky podlahovky natlakované ?
A k tomu kúreniu v zime, nebude vadiť omietke ak bude z vonku ochladzovaná ? V tých tehlách je dosť špar.
@jan45
Mne počas kompletnej rekonštrukcii inštalovali kotol a spúšťali kúrenie cca. v polovičke decembra, nakoľko som už mal funkčnú vodoinštaláciu a chcel som cez zimu čo-to porobiť. Keď sa robil poter trubky podlahovky boli bez vody, napúšťali sa až po nainštalovaní kotla.
@tino2 system pred zaliatím urcite natlač vodou.Ak ti pri zalievaní poskodia trubku,uvidia vodu a skontroluju manometer -vies to opravit.Pri vzduchu si nikto nevšimne únik.
Ak necheš kúrit v zime vyfúkaš podlahovku kompresorom,každý okruh samostatne.Dalšou volbou je aj temperovanie,ak budes mat uz hotove SDK a ostatne materiály háklivé na vlhkost.Staci len temperovat,nemusis kúrit na 22st. ;-)
Ked natlaci podlahovku dajme tomu na 6bar a dojde k poskodeniu trubky,tak to tak rachne, ze bude poter este aj zo stropu skrabat :)
Tiez si myslim ze by sa malo zabranit premrznutiu poteru/ omietok, ale skusenost s tym nemam. Takze za mna min. temperovat.
Vsetko len moj nazor, nie skusenost...
Najvacsie skary vysprav, ja som napr pero drazku na Ytongu vyspravoval redsim lepidlom a pistolou (nie vazeni, nezaujima ma ci to malo vyznam :) )
Vela rozostavanych domov je obyvanych bez zateplenia...
Aj netemperovany dom ma aspon zo zaciatku vykur.sezony vysoku schopnost zachytit vo vnutri teplo,t.j. k rozdielu teplot bude dochadzat aj tak.
Treba si overit u konkretnej omietky, uz som videl v nejakom technickom liste zabranit premrznutiu( tych je ale hafo)
@tino2 nam kurenie spustali v zime. Natlakovany system bol pred potermi, vsetko ok. Zaliali potery, zacalo sa temperovat a zrazu kotol zacal stracat tlak. Praskla trubky v garazi a dalsia na poschodi. Ich vysvetlenie, ze je strasna zima (v noci byvalo -20), zamrzla voda v systeme a roztrhlo ich. Akoze vysvetlenie, ktoremu doteraz neverim, ale budiz...stavali ste z porfixu, nezateplovali. Omietky treba susit, isto spusti system na temperovanie. Spary vysprav penou, aj my sme tak roboli i ked v porobetone ich je podstatne menej😉
@tino2 Mne kurenarska firma natlakovala vodou a docasne osadila historicky elektrokotol (mam tam privedenu aj trojfazu).. Ten sluzil aj na susenie poteru, neskor na temperovanie stavby.. Plynovy kotol mi potom spustili v polke decembra.
@tino2 Natlakovať určite, spustiť. Kotol môže držať teplotu výstupnej vody na 10°C ak by si chcel nechať podlahovku pod vodou. Dovody pre natlakovanie pred potermi tu uz mas. Vyzretej omietke mraz nevadi, avsak pokial budes mat vnutri cca 10 °C a vyspravis velke spary, bod mrazu nebude v omietke. Môže však na jej povrchu byť rosny bod, takže potom už treba sledovať vlhkosť a náležite vetrať.
@tino2 hladali sme flak na poteri, beton to nasiakol. Rozbil sa poter na kusku, opravila sa trubka a opat sa to zalialo. Odvtedy sme uz jednu zimu byvali vo full rezime a problem sa neopakoval...ja si doteraz myslim, ze to bola zla trubka, predsa len mi nejde do hlavy ako cirkulujuca voda urcitej teploty moze zamrznut na jednom mieste😄
@tino2 necital som ostatne rady... ale kurenie si urobte natlakujte rozvody vzduchom a nechajte natlakovane. Omietka az taka rozmaznana nie je aby jej vadila zima :) hovori sa tomu ze dom nechate vyzriet alebo usadit...
kurenari natlakovali vzduchom . radiatorový okruch na 4 atm, podlahovku na 2,5 atm. Po 10 dňoch má radiátor. okruh 2 atm, podlahovkový 0,5 atm. je to v poriadku že to tak kleslo ? Podľa kuranárov áno, lebo vraj prietokomeri tak dobre vzduch netesnia, a teplota a pod. Že ak by bol únik už je to na nule. radiátory nie sú namontované, len dvojbloky.
@jan45@gkrivanek
