Spustiť kúrenie v zime, keď ešte nemáme izoláciu?
Spúšťali ste kúrenie niekto v zime ak ste zvonku ešte nemali izoláciu ? Jedná sa o novostavbu z brúsenej tehly 30 cm, vnútorné omietky hotové , treaz idem robiť potery a kúrenie. A rozmýšľam či natlakovať kúrenie vodou (ktorú už stade ale nedostanem) alebo len vzduchom. Ak dám vodu, tak budem musieť v zime spustiť kúrenie aby niečo nepomrzlo, teda aj dorobiť komplet kotolňu. Inak pri robení poterov musia byť trubky podlahovky natlakované ? A k tomu kúreniu v zime, nebude vadiť omietke ak bude z vonku ochladzovaná ? V tých tehlách je dosť špar. @jan45
Mne počas kompletnej rekonštrukcii inštalovali kotol a spúšťali kúrenie cca. v polovičke decembra, nakoľko som už mal funkčnú vodoinštaláciu a chcel som cez zimu čo-to porobiť. Keď sa robil poter trubky podlahovky boli bez vody, napúšťali sa až po nainštalovaní kotla.
Mne len tak logicky vychadza ako zistis, ze mas okruh tesny pred zaliatim? Mal by byt natlakovany aby sa uniky prejavili. Ci?
@tino2 system pred zaliatím urcite natlač vodou.Ak ti pri zalievaní poskodia trubku,uvidia vodu a skontroluju manometer -vies to opravit.Pri vzduchu si nikto nevšimne únik. Ak necheš kúrit v zime vyfúkaš podlahovku kompresorom,každý okruh samostatne.Dalšou volbou je aj temperovanie,ak budes mat uz hotove SDK a ostatne materiály háklivé na vlhkost.Staci len temperovat,nemusis kúrit na 22st. ;-)
Ked natlaci podlahovku dajme tomu na 6bar a dojde k poskodeniu trubky,tak to tak rachne, ze bude poter este aj zo stropu skrabat :) Tiez si myslim ze by sa malo zabranit premrznutiu poteru/ omietok, ale skusenost s tym nemam. Takze za mna min. temperovat.
@kaspy ok, ak tak chcem len temperovat nie kurit na 20. Len či vnutorným omietkám nebude vadiť zvnútra "teplo" a zvonku cez špáry zima, je to tehla
Vsetko len moj nazor, nie skusenost... Najvacsie skary vysprav, ja som napr pero drazku na Ytongu vyspravoval redsim lepidlom a pistolou (nie vazeni, nezaujima ma ci to malo vyznam :) ) Vela rozostavanych domov je obyvanych bez zateplenia... Aj netemperovany dom ma aspon zo zaciatku vykur.sezony vysoku schopnost zachytit vo vnutri teplo,t.j. k rozdielu teplot bude dochadzat aj tak. Treba si overit u konkretnej omietky, uz som videl v nejakom technickom liste zabranit premrznutiu( tych je ale hafo)
@kaspy no omietky robili poliaci , niekde sadrova Knauf MP 75 Diamant, niekde VC Baumit MPI 25
@tino2 nam kurenie spustali v zime. Natlakovany system bol pred potermi, vsetko ok. Zaliali potery, zacalo sa temperovat a zrazu kotol zacal stracat tlak. Praskla trubky v garazi a dalsia na poschodi. Ich vysvetlenie, ze je strasna zima (v noci byvalo -20), zamrzla voda v systeme a roztrhlo ich. Akoze vysvetlenie, ktoremu doteraz neverim, ale budiz...stavali ste z porfixu, nezateplovali. Omietky treba susit, isto spusti system na temperovanie. Spary vysprav penou, aj my sme tak roboli i ked v porobetone ich je podstatne menej😉
@wewika1 no je to podkrovný dom , v kopci a niekde je to dosť vysoko ako ste našli kde to prasklo ? a ako ste to opravovali ?
@tino2 Mne kurenarska firma natlakovala vodou a docasne osadila historicky elektrokotol (mam tam privedenu aj trojfazu).. Ten sluzil aj na susenie poteru, neskor na temperovanie stavby.. Plynovy kotol mi potom spustili v polke decembra.
@tino2 Natlakovať určite, spustiť. Kotol môže držať teplotu výstupnej vody na 10°C ak by si chcel nechať podlahovku pod vodou. Dovody pre natlakovanie pred potermi tu uz mas. Vyzretej omietke mraz nevadi, avsak pokial budes mat vnutri cca 10 °C a vyspravis velke spary, bod mrazu nebude v omietke. Môže však na jej povrchu byť rosny bod, takže potom už treba sledovať vlhkosť a náležite vetrať.
@tino2 hladali sme flak na poteri, beton to nasiakol. Rozbil sa poter na kusku, opravila sa trubka a opat sa to zalialo. Odvtedy sme uz jednu zimu byvali vo full rezime a problem sa neopakoval...ja si doteraz myslim, ze to bola zla trubka, predsa len mi nejde do hlavy ako cirkulujuca voda urcitej teploty moze zamrznut na jednom mieste😄
@tino2 tak len udrzuj proste teplotu o par stupnov vyssiu ako bude vonku, aby si nemal taky velky rozdiel
@tino2 necital som ostatne rady... ale kurenie si urobte natlakujte rozvody vzduchom a nechajte natlakovane. Omietka az taka rozmaznana nie je aby jej vadila zima :) hovori sa tomu ze dom nechate vyzriet alebo usadit...
kurenari natlakovali vzduchom . radiatorový okruch na 4 atm, podlahovku na 2,5 atm. Po 10 dňoch má radiátor. okruh 2 atm, podlahovkový 0,5 atm. je to v poriadku že to tak kleslo ? Podľa kuranárov áno, lebo vraj prietokomeri tak dobre vzduch netesnia, a teplota a pod. Že ak by bol únik už je to na nule. radiátory nie sú namontované, len dvojbloky. @jan45 @gkrivanek
@tino2 Je to ok.
@tino2 ano vzduch je taky klesne a neudrzi sa.
