Hore je spálňa a radiátory... Načo je potom hore ďalšie čerpadlo?
Ďalšie čerpadlo, pokiaľ je z kotla len jeden výstup, sa dáva k rozdeľovaču podlahovky, na radiátorovom okruhu už zvyčajne čerpadlo netreba...
Ja mam tiez otazku k hluku z cerpadla, resp z rozdelovaca. Minule vyhodilo elektriku, a odvtedy je horny rozdelovac vyrazne pocut. Mohli sa zmenit nastavenia cerpadiel resp v kotli vypadkom prudu? Na hlaviciach su osadene servopohony, ale tie su aj na prizemi a tam tento problem neni
Pocut to ako keby bol niekde privrety ventil a syci ten prietok, v noci je to dost rusive
Niekto nejake napady?
@cotibebemore A ako mame vediet ake tam mas cerpadlo? :) Ale samozrejme ze po vypadku moze "stratit" nastavenie a prejst do defaultu. Vela kramov sa tak sprava, niekedy staci aj zakolisanie napatia. bez vypadku.
Zdravim trochu ozivym tuto temu zacal som kurit novostavbu prva zima teraz klesli teploty pod bod mrazu a ja pocujem sum vody v rozdelovaci ked cirkuluje neviete mi poradit co stym?
