Odpoveď na príspevok od mgx:
@goly48 zial kupil si kotol s vysokym spodnym vyk… @mgx takže kotol by mal fungovať nasledovne ? Zapne sa horak bude kotol bežať trebárs so zapnutým horakom hodinu a bude si udržiavať teplotu napríkad 55 stupňov a keď dosiahne nastavené stupne na termostate sa kúrenie vypne ? Lebo ako hovorím teraz mi nahreje kotol napríklad na 60vypne horak a čerpadlo si ide furt a klesá mi teplota na 45 a tak zas tak by to fungovať nemalo ?Odpoveď na príspevok od goly48:
@mgx takže kotol by mal fungovať nasledovne ? Zap… @goly48 https://www.protherm.cz/files/product... od strany 31 - Diagnostické kódy – přehled, ako sa tam dostanes je na strane 18 d.00 - si nastav maximalny vykon kotla co najmensi d.18 - Režim doběhu čerpadla - nastavit 3Odpoveď na príspevok od yuri66:
@goly48 https://www.protherm.cz/files/products/ge… @yuri66 ďakujem doma nastavím snáď pomôžeOdpoveď na príspevok od toky1:
Vonkajší snímač by mal určiť na akú teplotu by ma… @toky1 ďakujem, tak vypnem ten snímač , a to čerpadlo viem nastaviť aby netlačilo toľko veľa ale mu ubrať ?Odpoveď na príspevok od goly48:
@toky1 ďakujem, tak vypnem ten snímač , a to čerp… @goly48 Pozrel som do projekčných podkladov a na str. 6 je napísané, že je to čerpadlo dvojstupňové s automatickým prepínaním rýchlosti. Takže si to asi regulácia nastavuje sama. Zrejme už nižšie s rýchlosťou ísť nevie. Je škoda, že ten kotol nemá čerpadlo s plynule modulovaným výkonom. Jeho najnižší výkon je niečo nad 700l/hod (graf na str.10). https://www.protherm.sk/pdf/produkte/...Odpoveď na príspevok od goly48:
@toky1 ďakujem, tak vypnem ten snímač , a to čerp… @goly48 este mozes vyskusat zmenit otačky cerpadla aby ti to nehucalo d.14 - Druh provozu modulačního čerpadla - nastavit 3 -Minimální otáčky (nastavení by-passu z výroby)Odpoveď na príspevok od yuri66:
@goly48 este mozes vyskusat zmenit otačky cerpadl… @yuri66 ďakujem vyskúšamOdpoveď na príspevok od goly48:
Dobrý večer , mám problém s kúrením v dome. Mám d… @goly48 Nastav na kotli výstupnú teplotu vody do kúrenia v rozmedzí 50-55 °C. Kotol bude ešte s odretými ušami ako - tak kondenzovať a aj pre radiatory je to ešte hranična teplota v dôsledku vnútornej korózii.
