Odpoveď na príspevok od lukasko28:
Ahojte, kúrim TČ prvú zimu a chcem sa spýtať, či… @lukasko28 najskôr si mal všetko poriadne zatepliť až potom navrhnúť vhodný zdroj so správnou reguláciou výkonu, prečo ohrievaš vodu až večer?cez deň je nikto nie doma?, z hľadiska efek. je najlepšie ked je vonku najteplejšie ak je zo vzduchu a stačí na 40-45 ak je denná spotreba, ak je z vody či zeme ohrievať vtedy ked treba a len min zásobníkOdpoveď na príspevok od duzu:
@lukasko28 najskôr si mal všetko poriadne zatepli… @duzu Ohrievam vodu na 50° len večer (17-19:00), pretože len večer potrebujem teplú vodu na sprchovanie. Ráno na umytie mám pustené obehové čerpadlo ale tam nepotrebujem tak teplú vodu ako do sprchy večer. Ale máš pravdu, dám bojler zohriať už poobede, keď je teplejší vzduch.Odpoveď na príspevok od toky1:
S tou teplotou vonku cez deň alebo večer to nieje… @toky1 Tak napr 20km juhovychodne od BA vcera aj dnes je rozdiel medzi dnom a nocou cca 15 stupnov, co uz teda je citit, rano -4 a poobede cez 10 stupnov plus slnko do toho hrejeOdpoveď na príspevok od hockto:
@toky1 Tak napr 20km juhovychodne od BA vcera aj … @hockto Aho, tak potom hej. V našich končinách také teplotné rozdiely cez deň a v noci nejako neevidujem.Odpoveď na príspevok od duzu:
@lukasko28 najskôr si mal všetko poriadne zatepli… @duzu Kvôli legionele sa odporúča min. 50°.Odpoveď na príspevok od ralf364:
@duzu Kvôli legionele sa odporúča min. 50°. @ralf364 prečítaj všetko o legionárskej baktérii , musí byť i stojatá voda aspoň 3 dni, preto som písal ak sa denne spotrebúva stačí na 40-45 , najčastejši vzniká vo veľkých nádobách, kde sa ohreje nad 28 od okolitého vzduchu , veľké hotely ked nemajú klientov, napr, juh EU, nakazí sa vdychovaním aerosolu pri sprchovaní, aj to musí mať oslabenú imunitu ako práve Legionári, v našich končinách sa takmer neojavuje , iba prenosom z dovolenky z teplejších oblastíOdpoveď na príspevok od toky1:
@hockto Aho, tak potom hej. V našich končinách ta… @toky1 práve teraz je inverzia, vyššie položené oblasti sú teplejšie ako na nížinách kde je často hmla celý deň ,prejdi sa niekde na vyšší kopček a uvidíš more oblakov v údoliach, ráno -10 ale poobede +7, minulý týždeň bolo i u mňa od -1 po +1Odpoveď na príspevok od duzu:
@toky1 práve teraz je inverzia, vyššie položené o… @duzu Veď ok. U nás napríklad dnes v noci bolo 0° až -1° a momentálne je rovná 0°.Odpoveď na príspevok od toky1:
@duzu Veď ok. U nás napríklad dnes v noci bolo 0°… @toky1 dnes ráno ešte o 8 bolo -7 ,teraz už také "zubaté "slnko aj to len na južnú stranu, na severnej oproti nesvieti vôbec a je tam takmer pol m snehu už od konca novembra, to už dávno nebolo, rekord tu bol v decembri 1967 -33 st. a sneh od novembra do JozefaOdpoveď na príspevok od lukasko28:
Ahojte, kúrim TČ prvú zimu a chcem sa spýtať, či… @lukasko28 jeden a pol zimy som aj ja menil teplotu noc den. Porom som presiel ma konstantnu teplotu a prejavilo sa to na mensej spotrebe. Ohrev tuv som vsak neskusal menit ma ohrev cez den i ked tam ma vplyv aj vlhkost nielen teplota. Ale keby sa mi podari par kw rocne usetrit nebranil by som sa.Odpoveď na príspevok od lukasko28:
Ahojte, kúrim TČ prvú zimu a chcem sa spýtať, či… @lukasko28 Nechaj to na 22 stale, ziadne spekulovanie a usetris. Vodu zohrievaj cez den - poobede, ja zohrievam od 1pm do 3pm ked je vonku najviac teplo aj v zime.
