Dobrý deň,
mám otázku ohľadom správnej funkčnosti priestorového termostatu EMOS SARV105 v spojení s plynovým kotlom Protherm Tiger 12 KTZ. Ide o to, že mám nastavenú maximálnu teplotu vykurovacej vody podľa manuálu ku kotlu v rozmedzí 60-80 stupňov. T.j keď kotol zopne na žiadosť termostatu, vykuruje na požadovanú max. teplotu vody a po jej dosiahnutí však kúri ďalej, až pokým termostat nedá opätovný pokyn na vypnutie po dosiahnutí požadovanej teploty v miestnosti. Je to takto správne? Mal som za to, že kotol bude udržovať nastavenú maximálnu teplotu do doby, dokiaľ termostat nedá pokyn na vypnutie, t.j. miestnosť je vykúrená. Napr. keď nastavím teplotu na kolty na maximálnu možnú-80 stupňov, po jej dosiahnutí kúri ďalej, pri vykurovaní miestnosti z nočného režimu na denný, t.j z cca 19 na 22 stupňov, toto trvá niekedy aj vyše hodiny, pričom kotol celý čas kúri naplno, neudržuje max. nastavenú teplotu. Je toto normálne správanie? Mne sa to totiž moc nezdá. Nie som odborník. Dúfam, že som sa vyjadril správne :)
@ojjug tú teplotu kotla nastavuješ kotlovým termostatom?ten je tam na to, aby pri zohriatí vody na 80 st vypol kúrenie, to je jedna z ochrán kotla. ak to nevypne ten termostat je vadný,
priestorový termostat dohliada na teplotu vzduchu v miestnosti a cirkuluje voda v sústave pokiaľ nezohreje miestnosť na požadovanú teplotu vzduchu.on síce zapne kúrenie no nemá vplyv na max teplotu kotla, na to slúži kotlový termostat.vypne pri 80 st, no čerpadlo môže ísť dalej
@duzu presne tak, teplotu vody nastavujem na termostate kotla, podľa manuálu ku kotlu sa má nastaviť medzi 60-80 stupňov, po dosiahnutí tejto teploty by sa mal teda vypnúť a následne ju udržiavať do doby, kým kotol nevypne priestorový termostat?
hral som sa s nastaveniami teploty vody na kotly, pokiaľ som nastavil maximálnu teplotu vody na 50 stupňov, tak kotol túto teplotu udržoval, pri jej dosiahnutí sa vypol a po poklese opäť zapol, no keď som nastavil vyššiu teplotu, konkrétne od 55 stupňov už sa nevypínal
@ojjug máš asi iný kotlový termostat , môj je len ako poistka proti prehriatiu ,ináč nereguluje kúrenie,
ty môžeš nastaviť min i max teplotu? kedy sa ti vypne ked nie na požadovanej max?načo má udržovať min teplotu ked nemusí kúriť?
takže, priestorový termostat zopne kotol, keď teplota klesne pod definovanú v izbe, kotol následne kúri, až pokiaľ nedosiahne max teplotu nastavenú na kotly a tú následne by mal udržiavať, až kým nedostane pokyn od priestorového termostatu, že už je teplota v izbe ok,
snáď je to zrozumiteľné, nie som v tomto smere moc zdatný :) inak ďakujem za reakcie
@ojjug termostat zopne kotol, keď teplota klesne pod definovanú teplotu v izbe /zníženú o nastavenú hysteréziu tá je na tomto termostate na výber: 0,4, 08,.. st.C/ a dáva stále povel kotlu kúriť dovtedy kým v izbe nestúpne teplota na definovanú teplotu v izbe plus nastavená hysterézia./0,4, 0,8 st.C .../
kotlik musi fungovať s vodou v optimalnom režime t.j cca 85 stup´´ńov v kotli voda , na kurenie doradiatorov -regulaciu služi zmiešavaci trojcestny ventil riadeny termostatom a elektronikou, v kotli musi byť takato voda preto aby sa neoštieval tj nezražala vodna para lebo by rychlo zhrdzavel a prehorel
nasi maju troska starsi kotol porotherm a tam to funguje podla toho co som vypozoroval takto
izbovy termostat zopne kotol zacne kurit a ked teplota vody dosiahne 80 stupnov zapne obehove cerpadlo v tejto chvili sa moze stat ze teplota vody na chvilku vybehne aj na 82-83 stupnov tym ze prichadza studena spiatocka tak sa teplota znizi a kotol kuri stale dalej a kuri pokial teplota spiatocky nedosiahne 60 pri dosiahnuti 60 vypne kurenie a ponecha pustene cerpadlo az kym teplota spiatocky klesne na 50 a zacne znova kurit moze sa stat ze pri vysej vstupnej teplote vody napriklad 55 bude vystupna teplota 82 namiesto 80
a potom pri pouziti equtermickeho cidla sa tieto teploty posuvaju vysie, bezpecnostna poistka pri ktorej vypne kotol je myslim 90 stupnov s tym ze napise F a cislo chyby
f3 nepise, len sem-tam na sekundu preblikne f4, equtermické čidlo nemám..
inak ma to celkom hneva, lebo som si myslel, ze namontovanim priestoroveho termostatu usetrim, no opak je zatial pravdou
všimol som si celkom zaujímavú vec..včera aj dnes som sa hral s nastaveniami teploty na kotly, isiel som od minima 38 stupnov, tu sa kotol ukazkovo vypol a udrziaval nastavenu teplotu,
potom som isiel hore a na termostate zvysoval teplotu az do 50 stupnov, tu kotol cykloval v priemere 4 minuty kuril, 2 minuty vypnuty, bolo to tym stylom, ze cca 3 min. drzal 51, potom nakocila na displeji teplota 52 a o chvilu sa kotol vypol a nasledne sa zapol, az ked teplota klesla na 47-48 stupnov, ked som nastavil vyssiu teplotu, 55,60 az po 80, tu sa uz kotol nevypol, dosiahol teplotu maximalne nastavenu +1, t.j. 56, 61, 66 atd..akoby bol nastaveny tak, ze aby sa vypol, ma teplota stupnut o 2 stupne, ale tuto teplotu mne z neznamych pricin nedosiahol, i ked stale kuril ako o zivot..
no ja mam kotol VIESMANN 100 a termostat SALUS. tiez mam tento problem. cidlo a ekvitermiku nepouzivam. skusil som na usetrenie dalsie termostat. pozadavana teplota 22 C a nocna 21 C, hystereza/delta je 0,4 C. a tiez mi robi, ze ked dam na kotli 2,5 napriklad (cca 40 C) tak kuri ako tak, ale pri mrazoch nevykuri dostatocne rychlo. a ked dam na 3,5 (50-60 C), tak kuri pri teplejsom pocasi vonku aj dalej a nemam 22 C ale 24 C. takze to cidlo by bolo mozno fajn, ze bude regulovat kotol podla vonkajsej teploty. inak sa mi zda cele termostatovanie a ekvitermikovanie na prd, lebo pokial clovek nema podlahovku, ale radiatory, tak uz viac neusetri. musi si regulovat kotol sam na konstatnu teplotu podla pocasia vonku. mne kurenar povedal, ze nejaka plynula modulacia vykonu, ze mam dat na 3,5 kotol a pekne kurit. myslel som si, ze je jedno, na aky vykon dam kotol, ze tu teplotu na termostate dosiahne v pohode, no treba sa s tym asi pohrat nejako.
Dobry den.mam rod.dom v podzemnom podlazi mam podlahove kurenie(voda) a 1a2 nadzemne podlazie radiatory ale v kupelne a wc tiez podlahove...kurenie mam kombinacia na peve palivo,kotol na peletky alebo elektricke.ako mam riesit termostat aby som mal vsade teplo kedze mam male deti.je lepsie na kazde poschodie jeden centralny termostat alebo do kazdej izby jeden osobitne. V celom dome mam 14 miesnosti.try chodby.velikanske schodisko.obytna plocha 280m2
