zdravim mam novostavbu topim v nej od nzaciatku novembra prvy tyzden len na kotlovom termostate co mi zozralo asi tak 40m3plynu
potom uz klasika termostat izbovy na 10C neskor na 17C potom po nejakom case iba temperovanie znova na 10C ked som ch el zacat malovat tak som pritopil na 21C co ma stalo asi tak 50m3 plynu a teraz k dnesnemu dnu to mam 400m3 plynu dom bungalov nezatepleny podlahovka v podlahe 10cm v strope 35cm vetranie skoro kazdy den na 10min dokoran okna chcem sa len opytat ci ke to adelvatna spotreba alebl je to premrstene vdaka
@t0ny08 nie je to vela. My mame spotrebu 310m3 plynu od 23.12.2019 a to temperujeme na 13 stupnov. Mame 125m2 zastavanu plochu 105 vykurovacia plocha. Dom je 30tka tehla a strop miako. Ale nie je zatepleny strop ani steny. V strope mas 35cm coho?
@t0ny08 To je celkom v pohode spotreba 400 kubíkov za november až koniec januára vravíš?
Len pre porovnanie ja topím kotlom v byte o rozlohe 66m2 a v zimné dni mám spotrebu aj 10m3 denne, ročne okolo 1400 m3, Len podotýkam, že sa jedná o starý tehlový dom, nezateplený 1000 metrov nad morom a niekedy sa topí od septembra do mája, no už som topil aj v júli ... 😄
Len pre radu nie je dobre keď príliš meníš teploty, t.j. nechávaš na 10 °C a potom zrazu dáš na 21 °C, to je jasné, že nonstop pôjde kotol, kým sa teplo naakumuluje do stien tak zožerie podstatne viac, ako keby si povedzme udržiaval vkuse keď nerobíš v dome povedzme 17-18 °C, potom vytopenie o 2°C prebehne relatívne rýchlo a nezožerie ti to 50 m3 za deň.
@leilak1 to je rada nad zlato. Pusti 3x drahšiu elekritnu a ušetri lacný plyn. Majstre paráda 😁.
Jedine žeby si ten konvektor umiestnil pod termostat...
Ja som mal v nezateplenej novostavbe pri prvotnom spusteni apotrebu 300m3 za december.Je to v pohode teraz mam uz v dokoncenom dome spotrebu 3mesiace 350m3 plynu
