Mame novostavbu, dvojpodlazny dom, vykurovana plocha cca. 135m2. 2 oddelene termostaty. Spodny termostat ide na ekvitermiku a teplota je tak 23-23.5. Horny termostat ide na vnutornu teplotu a ta je nastavena 22-22.5. Kurime od augusta, kedy sme vysusali poter, od decembra byvame. Dom ma 30cm tehlu, 15cm EPS, strop je 36cm isover s 0.036, a podlaha ma 11cm 150s sedy austrotherm, poschodie 4cm sedy 150s. Prislo nam vyuctovanie a za obdobie od 1.1.2021 do 3.2.2021 je tam minutych 307m3 kubikov plynu, ktory sa pouziva na kurenie a aj ohrev vody. Nie je to celkom dost? Kotol mame najnovsi vaillant exclusive vu20. dom ma okolo 5kw tepelnu stratu.
@jurp nemylis si spotrebu s koncovym stavom meradla ? Ako 307m3 je v prepocte cca 3 250 kWh tepla. Ale pride mi to dost. Aka bola cena spotrebovaneho plynu ? Vam chodi mesacne vyuctovanie plynu ?
@jurp to je okolo 10 000 kW tepla ... este stale susite potery ? Aku mate vnutornu vlhkost ?
Vetrate casto ? Kolko ohrievate TUV ? Mate aj prietokove na TUV ?
@jurp 5*24*31=3720kWh, to by sedelo s spotrebou plynu za mesiac. Ak je to "mokra" novostavba, prva sezona je dost tragicka, vsetku tu vlhkost potrebujes dostat prec a preto nadspotreba. Realny zmysel ma spotrebu riesit az dalsiu sezonu, teraz by som si z toho nerobil tazku hlavu vobec :). Rychle riesenie - znizenie teploty o 2 stupne na poschodi a 1stupen dole ti da 18% usporu...+ toto je len kurenie, dalsia vec je spotreba TUV.
@jurp ja som mal v januari tiez zvysenu spotrebu oproti decembru,viac mrzlo cez den aj v noci..takze pre porovnanie,mam 2 posch.120m2,radiatori,stavba 2 roky od osadenia okien,1. rok po zatepleni 20 cm,14 cm v podlahe,40 cm v podhladoch..prothermm tiger,termostat na 22.5+ obcas dokurovanie v krbe..spotreba v januari priemer 60kwh plynu s ohrevom vody..ty mas 105kwh dennu,nie je to az tak tragicky vela na to ze mas cerstvo dokoncenu stavbu
mne sa to ale akosi nezda. hruba stavba stoji uz viac ako 2 roky, potery a omietky maju pol/3/4 roka. vlhkost v dome je cca 38-45%, takze vlhko tu nemame.
Od konca augusta, odkedy bol uvedeny kotol do prevadzky, sme zacali susit poter, to islo cca 20 dni, okna boli otvorene, v dome aj 26 stupnov teplo, odvtedy prakticky ide kurenie stale s malymi prestavkami. a vo vyuctovani spotreba za ten cas 629m3. A len za januar uz mame polovicu z toho, co sme minuli za cca. 4 mesiace vratane susenia poteru.
Ked pozriem na dennu spotrebu, aku si zaznamenava kotol, tak v najchladnejsich dnoch co boli, to bolo cca 70-80kwh, priemerne je to ale okolo 60kwh. Za vcera ukazuje kotol 50kwh. Vodu kurime na 55st., a tam je spotreba denna mozno 5kwh za den, zalezi ci sa sprchujeme/kupeme.
@jurp takze si stiahni vyvoj teplot ako sa menili a uvidis ze ten tvoj narast znacne ovplyvnuju..a tiez 23.5 stupna ked das na 22.5 tak to dost ovplyvni..vcera boli u nas plusove teploty,dokonca aj v noci
@jurp tu mas graficky vyvoj spotreby u mna,za vcera pokles tiez na 50 kwh,(bleda je kurenie,tmava je tepla voda)..pred tym boli hodnoty aj 70~80 kwh,vtedy mrzlo aj cez den
Ja mam zase inu skusenost, skuste si pozriet ci to nie je aj Vas pripad.
Od 19.6 do 31.12.2020 = 696 m3 -> konecny stav 2281
Od 1.1 do 31.1.2021 = 325 m3 -> konecny stav 2606
Nedoplatok 115€ pri 60€ zalohovych platbach.
A stalo sa to ze nam zle odpisali plynomer. Dnes mame konecny stav 2448. Po podani reklamacie, mame z nedoplatku 115€, preplatok 87.
vo faktura mame 1.6.2020 - 31.12.2020 = 629m3 -> 630m3 konecny stav
1.1.2021 - 3.2.2021 = 307m3 -> 937m3 konecny stav.
dnes som pozrel na plynomer a je tam 1037m3, takze odpisane je zrejme dobre. od 4.2.2021 do dnes sme minuli 100m3.
Ja mam 110 vykurovacie podlahovka 38 tehla 15 grafit 25 striekanie sikminy a poval 40 cm vaty. Spotreba za 15 mesiacov je práve 1050 m3. V tom je započítané aj prvý mesiac kedy sa susil poter a omietky v zime cize som spokojný. Uvidíme ako to bude pokračovať v tomto roku. Kurime na 22.5 aj ohrev vody na 40 stupňov. Denná spotreba pri týchto teplotách kysuckych je okolo 4.5 m3 denne. Keď je nad nulov tak okolo 3 m3
@sopeto mam termostaty 5 kusov. V každej izbe plus kúpeľňa. Keďže jedna izba na konci je hosťovská kuri sa tam len na 20 to iste kúpeľňa. Možno sa niekedy zda zima no kúpeľňa je mala a stačí pustiť horúcu vodu v sprche a hned je tam 22. Udržiam tu iba 20 pretože väčšinou dňa je otvorené okno a zbytočne kurit do neba. Všade ostatné kurim na 22.5 v spálni na 21. Teplotu vody riadi ekvitermika ale mam ju nižšiu o 5 stupňov pretože radšej nech ide 32 stupňova voda 4 hodiny denne ako 38 na 2 hodiny. Kotol väčšinou púšťa 1krat za 24 hodiny. Väčšinou nad ránom okolo 4 až 7..ked su naozaj veľké mrazy ako na Kysuciach túto zimu ze aj -15 cez deň celý týždeň pustalo ho 2 krát denne. Kúrenie sa spustilo 10.12.2019. Za 2 mesiace kedy sa kurilo na 15 stupňov to zobralo asi 300 m3. Tiež som sa zľakol no prvá sezóna je vždy taka náročná. Ako som písal od kedy je kurenke spustene je tam 1050 m3 na meradle. Uvidíme ako to bude tento rok. Pritom sa jedna o staru zrekonštruovanu chalupu. Na prízemí žije svorka a na poschodí mame urobeny byt 4 izbový s vlástnym kúrením el vchodom vodou. Kukni album môj.
@jurp skontroloval si si plynomer aj predtým, či vychádza len z faktúry? Ak z faktúry, tak nemáš istotu, že tých 300 kubíkov sa naozaj spálilo v januári. Plynári to reálne nekontroluju, len približne odhadnú. Takže ty si mohol spáliť v januári len 100 kubíkov a zvyšok v minulom roku.
Sleduj stav plynomer a zistíš, akú máš reálnu spotrebu.
