Kúrim asi cca 2 týždne v novostavbe.Spotreba plynu pri aktualnych teplotach cca 4m3 za 24h .Kúri sa den aj noc na 16stupnov. Dom je dvojpodlazný nepodpivnicený ma cca 155m2 podlahovej plochy murovane s ytongu 50cm nebude sa izolovat.Zatial je bez fasády.V podlahe je 15cm eps 300.Pod strechou je 38cm vaty R 10,2 .okna Salamander blue evo 92mm.Kotol kondenzacný Vaillant 4,2-21kw. Je aktuálna spotreba ok na parametre domu?Ake ste mali spotreby pri prvých zakúreniach?
@propik69 nemas vlhkost? omietky a tak...
inak ja tomu nerozumiem ako to ma teoreticky fungovat ked sa postavi iba z tvarnic dom a nezatepli sa?
Ked je taka klasika tehla 30 eps 20 tak chapem, ze sa tehla zohreje, naakumuluje teplo a EPS ho odizoluje teda udrzi to naakumulovane teplo tehly.
No ale pri takom ytongu; on nie je az taky izolant.. tam vnutri kuris a zvonka chladne, ci tomu zle rozumiem?
@igor256 Ytong ako kazdy porobeton ma samozrejme aj tepelnoizolacne vlastnosti... comu nerozumies..ide o vysledny tepelny odpor konstrukcie... je jedno ci je to tehla , porobeton... a akumulacna schopnost s tym nesuvisi
@propik69 naša reálna skúsenosť, cca 6m3 plynu za deň pri novostavbe, ale postavili sme za 10 mesiacov, nasťahovali sme sa v decembri. myslím, že u teba je to OK
@propik69 ta vlhkost je veľká ,treba viac vetrať nárazovo urobiť prievan ,ináč sa ti bude pieseň vytvárať. Spotreba plynu je v podla mňa v pohode na tu pozadovanu teplotu a M2. To máš podlahové kúrenie?
naša skúsenosť cca 110m2 nezateplený dom rekonštrukcia škvarobetón spotreba cca 10m3 na deň zatiaľ nebývame len temperujem na cca 16°C voda v podlahovke je nastavená na 25°C
