Ako neznaly sa chcem spýtať. 120 m2 obytnej plochy. Obvodove muri porotherm 38cm este nezatepleny. 25cm striekana izolacia. Omietky potery 2 mesiace. Podlahove kurenie spustene 20 dní. 13 dni na teplotu 15 a 7 dni na teplotu 20 stupňov. Spotreba plynu 138m3 plynu. Kondenzacny kotol Immergas vitrix zeus súperior. Spotreba sa mi zdá zatiaľ dost vysoka. Je možné ze vlhkosť relatívna vplýva na vykurovanie? Je to velka spotreba alebo primeraná čerstvé rekonštrukcii ? Vdaka
@martinak15 Je to normálne. Načo taká otázka. Ak si chcel mať málo m3 tak si mal najskôr zatepliť bez fasády a potom robiť v dome vodu a kúrenie.... 25cm v strope to je trochu bieda .... takže okolo 250 m3 počítaj január...ak budeš normálne kúriť na 21-22
meter kubicky plynu je zhruba 10, 5 kwh...cize aj bez zohladnenia prepocitavacieho cisla, ste dodal zhruba 1450 kwh tepelneho vykonu. Ak zoberiem , ze priemer je nejakych 17 stupnov, zhruba na tu teplotu kurim aj ja tak ja mam teraz po trinastich dnoch 72m2 plochy natocenych 650 kwh. U vas to je za trinast dni 7,85kwh na m2, u mna nejakych 9kwh na m2. Mam porfix 300 obvod nezatepleny, podlaha 12 cm eps 100 a strecha zatial 20 cm isover uniroll plus. Takze hrubo od oka ano , moze to tak byt. A vlhkost vplyva...blizsie prepocty https://www.spp.sk/sk/male-podnikanie...
@maxogo mozem sa spýtať aky poter mate na podlahovke a aku teplotu ktora ide do trubiek mate nastavenu na kotly? Ja mam anhydrit cca 5 cm a teplota je nastavena na 30 stupnov pri termostate nastavene 20
@martinak15 v danom stave sa množstvo tepla spotrebúva na odparenie stavebnej vlhkosti a samozrejme sa aj spotrebovalo na nakumulovanie tepla do celej budovy.....ak je nezateplená stena tak je zbytočné hovoriť že strop je zateplený nadpriemerne (čo aj tak asi ani nie je)....skôr by som teraz riešil to aby izolácie boli ochránené pred vniknutím vlhkosti parozábranou .
@martinak15 mam 25stupnov nastavene , pretoze nizsie mi to uz nejde na kotly Raja Protherm 9kw elektrokotol, cakam na termostat aby som to mohol dat nizsie a aby som mohol temperovat , zbytocne sa to bude prekurovat, znizim este vlhkost a potom to dam na nejakych 13 az 15 stupnov. Mam cementovy poter DIY. Niekde aj do 8cm. Vy zatial kurte co mozete, ta vlhkost by mala ist von. Treba si kupit aj vlhkomer a sledovat to.
@eagleowl firma ktora mi robila striekane izolacie mi povedala ze pena nepije vlkost cize nenavlhne a do vaty sa vlkost nema ako dostat kedze je na vrchnej betonovej deke a tam kde deka nieje tak je urobeny drevený strop nad ktorym je vata a pod nic striekana izolacia.
aj keby sa do izolacii dostala vlhkost , ako sa tam dostane tak aj odide, preto maju byt odvetravane z jednej strany, samozrejme najlepsie je, ak sa tam vobec nedostane...
@maxogo vlkomer ukazuje vlkost 85% je to stale dost. To je tym ze sme nestihli urobit omietky ani potery v teplom pocasi....no budeme to sledovat. Este sa chcem spýtať. Neviem ci kotol pracuje správne. Pri nastavenej teplote 20 stupňov ho spusta kazdych 5 minit na asi 3 minuty. Ked bolo nastavene na 15 stupnov tak vykuril na 15.4 a dlho mu trvalo kym sa zas nezapol. Je to v poriadku? Mozno je chyba aj v termostate pretože mi tu kurenar nechal iba jeden starý pokial nebudem mat regulácie v kazdej izbe spustene
@martinak15 to čo firma povedala nie je asi pravda...lebo to by musela byť tzv. tvrdá pena....čo asi nie je, lebo tá sa používa na izoláciu striech zhora a je podstatne drahšia..... ale tým nechcem povedať že z toho nutne bude nejaký problém.....ale ja by som na to nevsádzal.
@martinak15 toto musi zodpovedat nejaky kurenar, je ich tu dost. Podla mna ale dost cykluje, a treba to doladit. 85 percent je mrte, treba vetrat a kurit, aj tu penu zakryte az po uplnom vysuseni, neponahlajte nikam.
@martinak15 len pre zaujímavosť
https://www.chytrapena.sk/otazky-a-od...
odpoveď na otázku č 10: "Áno, parozábranu je vždy vhodné použiť, zabraňuje prestupu vodných pár z vnútornej strany. Je nutné si uvedomiť, že vzdušná vlhkosť by sa vo vnútri domu mala pohybovať medzi 40-60%. V dôsledku užívania sa však vlhkosť zvyšuje. Len každý človek denne vydýcha, či vypotí 2-3 litre vody. Nie je žiadúce, aby vlhkosť prestupovala cez konštrukciu záklopu do izolácie, vďaka parametru prestupu vodných pár sa jej priechod dokonca spomalí. Ďalej má parozábrana jednu dôležitú vlastnosť - bráni rýchlemu vyrovnávaniu rozdielnych vonkajších a vnútorných tlakov vzduchu, čo je vlastne dôvodom prefukovania objektu pri nekvalitnej tepelnej izolácii. Parozábrana teda pomáha vytvárať čo najlepšie podmienky pre tepelnoizolačné vlastnosti izolácie."
@martinak15 my sme mali tiez 1 rok pod spotrebu v zime 140m3 na mesiac... teraz v zimnom obdobi okolo 80-90 m3 na mesiac(manzelka je na pn cize je doma cely den inak okolo 70m3 mesiac _)...... mame -bungalov 116m2 zatepleni ....30cm ytong+20cm eps -eps 18cm v podlaha -50cm strop vata-18cm zaklady zateplene.nastavene 22c
@edulo jasne 120l zasobnik na vodu +varime na plyne rocna spotreba 4 rok co byvame 650m3 inac kotol Baxi luna platinum 1,12+zasobnik 120l na vodu -podlahovka
@mino1985 no hádam po dorobeni fasady dorobeni sadrokatonov urobeni podlah vysuseni stavby spotreba plynu zníži :) ja mám Immergas vitrix zeus súperior s 57litrovym zásobníkmi
